Support technique Panasonic DMR-EX75/85 :
http://panasonic.fr/servlet/PB/menu/124 ... index.html
Photos :
DMR-EX75 : http://panasonic.fr/servlet/PB/menu/124 ... index.html
DMR-EX85 : http://panasonic.fr/servlet/PB/menu/124 ... index.html
Descriptifs produits :
Préambule : Il ne s’agit que d’un pré-test réalisé par un particulier non équipé d’un écran avec HDMI (c’est pour bientôt). Les constatations ci-dessous ne concernent que les sorties péritel RVB et composite et YUV, en partant de vidéos reçues en TNT et d’anciens enregistrements sur DVD. Ce qui a motivé la rédaction de ce pré-test est que je pense être l’un des premiers utilisateurs français puisque la disponibilité avait été annoncée pour le 01/09/06 puis reportée au 22/09/06.
L’achat : Commande passée le 21/09/06 au soir chez WebDistrib au prix de 384€ (-15€ en passant par eBuyCLub). Réception du matériel le 25/09/06 soit moins de 48h ouvrables après la validation du paiement par CB (délais respectés : Bravo !). Colis livré par GLS sans bordereau de livraison pour les réserves !
Premier contact : finition de la façade bonne sans plus, capot en tôle un peu léger et non amortie (risque de vibrations).
Ergonomie & confort d’utilisation :
L’ergonomie de la façade approche la perfection : gros afficheur verticaux pour une lecture de loin, clavier simple et presque horizontal pour une lecture et une utilisation de près.
Pour la télécommande ma note est moins bonne : les touches « direct navigator », « fonction » et « sub menu » devrait être plus grosses et plus éloignées des autres pour faciliter l’édition. Sa portée autorise l’utilisation par réflexions sur les murs mais c’est limite.
La réactivité de l’appareil est bonne, sauf à l’introduction d’un DVD ce qui est classique. Précision : le temps de passage en enregistrement de 1s (non expliqué dans la fiche technique) correspond au passage de « veille » à « enregistrement sur HD ».
L’échauffement du boitier est faible. Le ventilateur est inaudible.
Le disque dur est peu bruyant, le graveur de DVD l’est un peu plus en vitesse rapide (une fonction permet de limiter la vitesse max) ou lecture accélérée.
Notice & menus:
Notice assez claire et complète sans être parfaite.
La navigation dans les menu est facilitée par de petit dessins qui indiquent les touches utilisables et parfois leurs positions sur la télécommande. Certains menus comportent un peu trop de niveaux de Sub Menu.
Réception TV :
TNT : la qualité est bonne. La synchronisation à la mise sous tension et le changement de chaine s’effectue en 1s.
Analogique : Bonne sensibilité et qualité.
Qualité vidéo :
En fonction du débit :
• XP non testé,
• SP faible dégradation,
• LP dégradation notable, apparition de grosses (mais ténues) mosaïques sur certains fonds unis,
• EP non testé.
Le scaler n’est opérationnel que sur la sortie HDMI (et pas en YUV).
Le doublage de ligne en mode LP vanté sur le site Panasonic n’est pas commenté dans la notice d’utilisation. Peut être n’agit-il aussi qu’en HDMI ?
La sortie composite paraît fade (filtres ?) et légèrement bruitée.
Enregistrement :
En passant par le guide des programmes, on peut facilement programmer l’enregistrement d’une émission en récupérant le titre et les horaires : très pratique !
On peut regarder un DVD (ou un enregistrement sur HD avec quelques restrictions) pendant un enregistrement.
Bien sur, le visionnage décalé (time shift) est là, avec en plus la lecture x1.3, avec un son compréhensible.
Montage :
C’est souvent pour les montages que les enregistreurs montrent leurs limites. La suppression des pubs est le besoin le plus courant. Le DMR-EX75 permet de réaliser cette fonction mais indirectement.
Pour supprimer les pubs insérées dans une vidéo, il faut couper le titre en trois et effacer le titre central. Il est alors impossible de rabouter les deux titres restants. Ce n’est pas gênant pour la lecture mais le disque se rempli rapidement de nombreuses petites séquences qui nuisent à la navigation (création des imagettes pendant navigation). Il est possible que ces coupures disparaissent à la gravure sur DVD (non testé).
Des menus de DVD chapitrés peuvent être créés mais il n’est pas possible de renommer les chapitres.
Les coupures des titres peuvent être réalisées avec une bonne précision temporelle mais le compteur de temps a une résolution « à la seconde » et non « à l’image ».
En défilement accéléré, le son reste audible (mais incompréhensible) jusqu’a une vitesse x2.5 ce qui permet de repérer facilement les blancs ou les applaudissements.
Gravure de DVD :
L’appareil passe en mode VR (débit variable) automatiquement si la taille du DVD est insuffisante. La gravure se fait alors en vitesse x1 et peut prendre plusieurs heures (à démarrer en fin de soirée).
Connectique :
A l’avant : rien à redire (mais peu utilisé).
A l’arrière : pas de gène entre prises, juste un léger recouvrement des cinchs par la péritel2 mais sans contraintes sur les câbles.
La partie RVB des péritels est désactivée en mode progressif.
La péritel envoi des µcoupures sur les signaux de commutations à distance lorsque l’on passe de menu à menu ou de menu à vidéo. Mon plasma (Sliding SL-4VK20) décroche parfois et change de source voir même se plante (écran coloré uniforme). J’ai déjà eu le problème en le connectant à certains récepteurs TNT. Ma solution : débrancher les fils de commutation lente et rapide du cordon péritel du coté TV (bidirectionnel ?).
Le niveau du signal audio sur les péritels est élevé et sature l’entrée audio de ma TV. La notice indique 0.5V standard et 2V maxi. Je ne sais pas si cela correspond à du typique/maxi ou à un éventuel réglage possible. Pour l’instant j’utilise la sortie optique vers ma chaine.
Les péritels peuvent être réglées pour être « hors service » ou « transparentes » (passage directe des signaux) à l’extinction (d’après la notice, non testé).
Conclusions :
Un appareil hyper complet et presque sans concurrence (à ce prix) et dont toutes les fonctions testées fonctionnent (ce n’est pas si courant). De nombreux petits défauts viennent gâcher mes premières impressions. L’utilisation en HDMI viendra sans doute en gommer certains.
