Re: [14 - Calvados] Caen (Mont-Pinçon et Hérouville),Falaise, Honfleur, Lisieux, Pont l'Evêque, Vire
Messagepar ALEX14 » 14 Mar 2010 10:17
yoyoly a écrit:bonjour a tous
mon voisin viens d acheter une antenne rateau il se regle sur le havre(il habite douvres la delivrandes) et la je fait un scan mais rien "aucune chaines trouvées"
on oriente l antenne un peu et la je chope tf1,nrj 12,tmc mais cela que de temps en temps
faut til que je m oriente vers le mont pincon ?
merci
:arrow:
Tu est à 47 Km du Havre et 40 Km du Mont Pinçon.
Il faudrai voir avec des voisins ce qu'il capte.!!!!!
Et le sens de leur antennes.
Terminal Sat enregistreur Sagem DTR 94160S HD. v5.4.5
TV PHILIPS 42PFL 9603H.
Home cinema YAMAHA
Antenne large bande positionnée sur l'émetteur du Mont-Pinçon avec ampli de 35dB.
ALEX14
Messagepar yoyoly » 14 Mar 2010 10:24
les voisins sont mes parents et sont sur le havres mais je trouves que ca "bug"
par contre il faut un mat de combien de hauteur?
la il depasse de 1M le toit
yoyoly
Messagepar ALEX14 » 14 Mar 2010 10:47
yoyoly a écrit:les voisins sont mes parents et sont sur le havres mais je trouves que ca "bug"
:arrow:
Du moment que l'antenne dépasse du toit cela doit marcher.
Tu peut toujours la remonter un peut si cela est possible.
Mon antenne dépasse de environ 1.30 le dessus de la cheminée.
Peut être qu'il faut amplifier cette antenne.
A tu essayer de la retourner sur le Mont Pinçon!!!!
Ou sur Caen mais tu n'aura pas la HD.
Avant le 9 Mars j'étais sur le Havre avec un ampli de 35dB.
Home cinema YAMAHA
ALEX14
Messagepar yoyoly » 14 Mar 2010 10:49
la hd c es pas grave la maison es une maison individuelle donc sans etage...
sinon je vais essayer sur caen
yoyoly
Messagepar ALEX14 » 14 Mar 2010 10:56
yoyoly a écrit:la hd c es pas grave la maison es une maison individuelle donc sans etage...
Hérouville (Caen) environ 11Km à vol d'oiseau.
Home cinema YAMAHA
ALEX14
Messagepar yoyoly » 14 Mar 2010 10:59
si ya des arbres devant cela peu gener ou pas?
yoyoly
Messagepar chris14 » 14 Mar 2010 14:02
yoyoly a écrit:si ya des arbres devant cela peu gener ou pas?
Non , c'est pas une parabole :D
chris14
Messagepar yoyoly » 14 Mar 2010 14:35
probleme resolu!!
pffff la fiche de l antenne eté mal faite!!
yoyoly
Messagepar ALEX14 » 14 Mar 2010 18:19
Problème de puissance sur le R5
Dommage que le R5 passe pas à 200KW car à 25 c'est un peut juste pour les 3 chaines HD. :oops:
J'ai retouché légèrement mon antenne c'est mieux, mais on voit que ca manque de puissance.
En regardant ce midi le grand prix de formule 1 l'image se figeait 1 ou 2 secondes assez souvent.
Alors que sur la TNT normale aucun problème. :Blah:
Home cinema YAMAHA
ALEX14
Messagepar magicien » 14 Mar 2010 20:45
Sur Lisieux ca donne quoi maintenant
64QAM 1/8 3/4
magicien
