54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Re: [54 - Meurthe et Moselle] Nancy, Longwy, Arnaville, Baccarat, Foug, Gorcy, Liverdun, Longu
Messagepar tnthelp » 15 Juil 2010 20:52
au fait, je pige absolument rien aux gabaritsde rayonnement... faut avoir bac+8 pour décrypter ça?
et les références azimut? j'ai déjà lu ça qquepart, mais pareil, c'est nébuleux pour moi...
tnthelp
Messagepar cyberdom » 15 Juil 2010 20:56
Si tu as plus d'obstacles que l'année dernière, le mieux serait d'élever ton antenne même si je sais que ça ne doit pas être simple ou alors, d'en acheter une plus performante comme celle-ci avec un préampli comme celui-ci.
Pour les gabarits de rayonnement, le 0° correspond au Nord, le 90° à l'Est, le 180° au Sud, le 270° à l'Ouest. Donc il faut regarder où tu te situes par rapport à l'émetteur sur une carte comme sur tnttest.org par exemple en rentrant ton adresse.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar gem » 15 Juil 2010 21:09
Bonjour tnthelp. :Couc:
Tu as écrit que tu recevais les chaînes belges les reçois tu en ce moment.. :?: :?:
Comment est située ta maison ; est ce le coté tuiles (ou ardoises) ou coté pignon qui est vers l'émetteur. :?:
Les constructions sont elles bien plus hautes que la tienne car c'est étonnant car tu es à moins d'un Km de l'émetteur... :?:
De quel coté de Ville te trouves tu......coté Gorcy (Paquis) ou coté de Signeul...(Douanes). :?: :?:
Je ne pense pas que tu puisses recevoir Longwy avec cette antenne.......
gem
Messagepar Nano54120 » 15 Juil 2010 21:50
Ce qui m'étonne c'est que tu as perdu la réception au fur et à mesure. Pour moi c'est comme si tu n'avais plus d'antenne. Arrête de courir à droite et à gauche et essai de changer les différentes parties de ton installation. L'idéal ce serai de te faire prêter un câble, une autre antenne ou décodeur. Je maintient qu'il y a eu une modif dans ton installation intérieure.
Et les essais analogiques ? Quelles chaines reçois tu et quelles sont leur qualités d'image ? Tu pourras ainsi mettre de côté un défaut du décodeur ou de l'antenne en faisant ces essais analogiques.
Nano54120
Messagepar julien74 » 16 Juil 2010 00:21
Pourrais-tu nous faire une photo de ce que tu vois depuis chez toi quand tu regardes en direction de Longwy? :wink:
Messagepar kirk54 » 16 Juil 2010 08:18
Bonjour à toutes et à tous,
Habitant à Toul et ayant des difficultés pour recevoir le R6 :?, j'ai essayé de pointer vers Foug, mais je ne capte rien. Il y a bien une maison qui pourrait me gêner, mais si quelqu'un peut me confirmer que l'émetteur de Foug est fonctionnel, je tenterai de déplacer mon antenne.
Merci d'avance :)
kirk54
Messagepar tnthelp » 17 Juil 2010 12:16
coucou!
ce matin, j'ai déplacé l'antenne d'environ 4 mètres vers l'ouest, relevée de 1,5 mètre par rapport à son emplacement initial
la réception est plutôt bonne sur les canaux 22 et 33
rien sur le 56, mais tant pis
je regarde les infos sur Fr2, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, et je vois que l'image et le son sont un peu décalés... quand c'est un reportage, on ne remarque rien, mais si on regarde le présentateur, on voit que ce qu'il dit est légèrement décalé par rapport à ce qu'on entend.
comment se fait-il que je reçois le canal 22, le 33, mais pas le 56? Je dois encore modifier l'orientation, l'inclinaison?
je vous remercie tous pour vos conseils, bien contente d'avoir découvert ce forum...
tnthelp
Messagepar Nano54120 » 17 Juil 2010 12:38
Ton antenne est large bande donc pas de limitation de fréquence. La seule réponse vient de la perte du signal. Plus ton installation perd de blindage plus les fréquences hautes ont du mal à passer. Le câble reste donc à vérifier. Autre possibilité est que tu n'est pas assez à "découvert" sur l'émetteur donc les hautes fréquences perdent de la puissance à travers les murs et le toit. Si tu les recevais au début c'est qu'un obstacle supplémentaire à fait chuter l'arrivée du signal. Les essais à faire : sortir l'antenne en extérieur et changer le câble.
8)
Nano54120
Messagepar bernard7715 » 17 Juil 2010 12:50
Ce probléme est du a ton récepteur TNT. Cela ce solutionne le plus souvent en le remettant en configuration de fabrication; Tu trouvera cette ligne de remise en configuration usine dans le menu installation du récepteur tnt. Après tu refait l'installation des chaines, comme si l'appareil venait de sortir de son emballage.
Cette manipe supprime les bugs qui peuvent se produire suite a des parasites; comme ce décalage de son sur une chaine et pas les autres.
Messagepar tnthelp » 17 Juil 2010 14:53
comme conseillé plus haut, je viens de redémarrer à zéro avec le décodeur
rien de neuf
en j'ai inspecté le câble qui n'a pas l'air craquelé ou abîmé, et les connexions sont bien en place. Pour info, les matériel vient d'un magasin spécialisé et pas du supermarché...et date de septembre 2009.
un truc que je pige pas: si c'est le câble qui pose problème, comment laisse-t-il passer tout le canal 22 et 33 et bloque ce qui vient du 56?
tnthelp
