54 - Meurthe et Moselle [Nancy, Longwy]
Re: [54 - Meurthe et Moselle] Nancy, Longwy, Arnaville, Baccarat, Foug, Gorcy, Liverdun, Longu
Messagepar Joe » 11 Juin 2010 23:24
les paramètres de modulation de ce multiplexe R6 ont changé il y a quelques semaines (... voire quelques mois maintenant): passage CR2/3 - IG1/32 à CR3/4 - IG1/8
J'imagine que tu as dû relancer un scan ces derniers mois pour retrouver ces chaines du multiplexe R6. Peux-tu vérifier que les paramètres sont bien les bons (CR3/4 - IG1/8) quand ton adaptateur TNT est calé sur le programme TF1 par exemple ?
Si ce n'est pas le cas, il faut relancer un scan, sinon, si les paramètres sont bons, il se peut que tu sois en limite de réception :( (ça me parait bizarre car tu n'es pas loin de Malzéville)
Joe
Messagepar julien74 » 11 Juin 2010 23:24
Tu as le téléphone ADSL?
La LIVEBOX est près de ta télé?
Pourrais-tu à l'occasion si tu le peux essayer pour tester de virer le répartiteur et de brancher en direct 1 télé pour voir si le signal revient?
Je ne comprends pas pourquoi ça passe mal , selon http://www.tnttest.org , ta commune reçoit 5/5 la TNT de Nancy.
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:26
Joe a écrit:Bonsoir,
ba merci pour tte ces infos je vais regardé toutes les donnée que tu m'a donné pi au pire je retournerai voir mon installateur .
Encore Merci et Bonne Soirée
Louy54
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:32
donc je vien d'essayé et g bien les bon parametre
Louy54
Messagepar julien74 » 11 Juin 2010 23:33
Pourrais-tu essayer de faire un réglage usine du tuner TNT?
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:34
julien74 a écrit:Tu as le téléphone ADSL?
donc oui demain j'essayerai sans le repartiteur pour voir si sa change quelque chose mais ce qui et bizzard c que sa marche pi apres sa ne marche plus , le signal n'arrete pas bougé il ne reste jamais au meme pourcentage
Louy54
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:35
julien74 a écrit:Pourrais-tu essayer de faire un réglage usine du tuner TNT?
oui je vais le faire tt de suite
Louy54
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:37
sa ne change rien le signal n'est pas stable et actuelement je tourne a 5% du niveau de signal
Louy54
Messagepar julien74 » 11 Juin 2010 23:42
Messagepar Louy54 » 11 Juin 2010 23:45
oui pour les 2
Louy54
