Messagepar moogly » 11 Jan 2011 21:39
Exact, il n'y a que le n° de série et la réf à rentrer: http://www.akiraeurope.com/fr/Supp/Enregistrement/ Merci.
moogly
Messagepar Cloverbill » 12 Jan 2011 00:06
Interessé par cet appareil qui semble répondre à ce que je recherche, je voudrais encore savoir si le fait de l'éteindre le soir, il garde tous les paramétres de configuration à la remise sous tension le lendemain ainsi que l'heure?
Je posséde un disque dur externe 7200tours alimenté (et non pas auto alimenté par le déco) et qu'il se met en veille au bout d'un temps; sera t'il "réveillé" par le déco lors d'un enregistrement programmé?
à bientôt...
Cloverbill
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 00:57
Aeryne a écrit:je sais que c'est pas l'endroit pour mais sais tu s'il y a aussi en projet un double tuner non hd chez akira?
Je ne le sais pas mais je ne pense pas que chez Akira ils travaillent sur un tel projet car les décodeurs TNT SD sont en fin de vie. Dans quelques temps les marques n'auront plus le droit de commercialiser des décodeurs qui décodent que de la SD, ils devront obligatoirement posséder un tuner qui décode la HD et la SD.
Actuellement pour les décodeurs double tuner SD, il y a plus qu'un fournisseur de chipset (Ali). Le marché est saturé de décodeurs qui utilisent ce chipset donc Akira n'a aucun intérêt de sortir un tel décodeur. Et ce chipset Ali n'est pas extraordinaire car il ne permet pas la lecture des divx, les capacités de ce chipset sont assez moyennes.
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 01:07
Cloverbill a écrit:Bonjour,
à bientôt...
Oui il garde bien les paramètres de base comme les programmations, par contre il sauvegarde l'heure uniquement si on le met en mode veille classique. Mais dés que tu vas le rallumer il va se remettre à l'heure automatiquement à partir des infos qu'envoie l’émetteur. :wink:
L'Akira on peut le laisser en veille, car il respecte la nouvelle réglementation européenne qui demande qu'un appareil en veille consomme moins d'1 watt (0.5w pour l'Akira). C’est pas beaucoup par rapport aux anciens décodeurs qui consommaient souvent entre 5 et 8W en veille.
Pour le HDD, en principe oui il va le réveiller pour lancer un enregistrement, mais je ne peux pas te le certifier à 100% car il y a tellement de HDD sur le marché avec des comportements différents. Mais en principe cela fonctionne très bien, mes parents ont un WD 1TO avec sa propre alimentation externe qui se met en veille tout seul au bout d'un certains temps, et dés que l'Akira s'allume il le réveille pour lancer la programmation :wink:
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 03:01
amispeter a écrit:bonjour au forts en thème,
1/je voudrai savoir si qq'un connaissait les pbs de branchements TV Sony à décodeur ADSL SFR
J'ai un vieux sony trinitron 75 cm série KV avec 2 péritel
Bonjour et bienvenu sur ce forum :wink:
Malheureusement je ne connais pas ce problème de connexion entre le décodeur SFR et ta télé Sony. Peux tu essayer ton décodeur SFR chez quelqu'un qui a une autre télé pour voir que ce décodeur SFR n'est pas défectueux. Tu as bien enfoncé la prise péritel ?
2/la réception de TNT a l'air d'ètre faible ds mon immeuble Paris 18, est ce que cela vaut le coup d'acheter l'Akira , saura t'il amplifier le signal suffisamment?
Le décodeur à 10 sous de mon voisin ne capte que les chaînes 1,2,3, 6 et 5.
Je soupçonne qu'il s'agissait des chaînes analogiques qui passaient par les prises antenne en directe (il a du brancher les 2 câbles aux entrée -sortie) car lorsque je l'avais essayé avec ma tv (via péritel) sa réponse était sans ambiguïté "pas de signal" alors que l'antenne était branchée
Si la réception dans ton immeuble est faible, je ne pense pas que l'Akira fera des miracles. En habitant Paris tu devrais avoir une très bonne réception. Tu es dans un immeuble avec une antenne collectif hertzienne ou sur le réseau de numéricable ?
Si c’est une antenne hertzienne, il faut contacter ton propriétaire ou ton syndic pour améliorer la réception.
Si c'est numéricable, il faut vérifier qu' ils n'ont pas installé de filtres sur l'installation, pour cela il faut téléphoner chez numéricable pour les faire retirer. Si tu t'y connais un peu, tu peux retirer ces filtres toi même.
3/je pensais acheter une antenne satellite rectangulaire et plate, je me demande si cela fonctionnerait-il avec mon vieux tv puisque le décodeur ADSL de sfr rencontre des pbs. Quel antenne serait la meilleure, avec le décodeur Simba
Vu que tu es à Paris pas besoin d'une antenne satellite, une antenne intérieure en forme de 8 devrait te permettre de recevoir la TNT sans problème vu que l’émetteur est proche. On en trouve à partir de 20€ chez Auchan, une antenne de ce type devrait fonctionner à merveille à Paris :
si j'ai bien compris, l'Akira permet d'utiliser un DD externe (acheté pas cher à Montgallet) que je pourrai brancher ensuite à mon PC pour lire les programmes enregistrés en VLC ou je ne sais quel codage?
Oui tout a fait, tu pourras relire ces enregistrements sur ton pc sans les ré encoder avec VLC (les enregistrements se font au format TS M2TS) mais avant il faut fusionner les fichiers d'enregistrements avec un petit logiciel gratuit comme TSSplitter.
A mon avis 90% des gens ne savent absolument pas ce qu'ils achètent, ni comment ça marche et croient que l'appareil est en panne alors qu'ils ne savent tt simplement pas le faire fonctionner
Je suis bien de ton avis, à notre époque beaucoup de marques fournissent des notices pas très détaillés. Du coup les gens qui ne maîtrisent pas trop bien les nouvelles technologies, ne font pas l'effort de savoir d'ou peut venir leur problème et ils rejettent la faute sur l'appareil.
Il y a des gens qui mettent des mauvaises notes à des produits parce qu'ils ne reçoivent pas toutes les chaines de la TNT et pourtant l'appareil fonctionne bien. Mais les gens ne remettent pas en cause leur installation d'antenne qui est souvent la cause de leur problème.
Comme un HDD qui ne fonctionne pas avec un décodeur enregistreur, alors pour eux le produit est mauvais ou il est défectueux. Et ils ne vont pas se dire qu'il y a peut être une incompatibilité avec leur HDD et le décodeur enregistreur.
Messagepar Romy » 12 Jan 2011 10:58
Petit problème de mise en veille :
- Premier cas : je programme un enregistrement pour un peu plus tard. Après la programmation, je mets l'Akira en veille ainsi que la TV. A l'heure fixée, il se met en service ainsi que le DD associé. A la fin de l'enregistrement l'Akira passe en veille et le DD s'éteint.
Ce fonctionnement est réel et convient parfaitement.
Deuxième cas : je programme un enregistrement pour un peu plus tard. Après la programmation, je continue à regarder la même chaîne ou une autre sur le même multiplex. L'enregistrement ayant démarré, j'arrête de regarder la télé.
Comment dans cette situation prévoir la mise en veille de l'Akira à la fin de l'enregistrement qui est en cours et que je ne veux pas interrompre?
Merci de m'éclairer...
Romy
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 12:15
Dans ce cas en effet l'Akira ne se met pas en veille, car il considère que tu veux encore regarder la télé. Mais il y a un moyen pour qu'il se mette en veille après un enregistrement programmé, pour cela il faut aller dans le menu : Heure > Veille puis tu actives la durée de ton choix. Par exemple si tu actives une mise en veille de l'Akira au bout d'une heure, il va se mettre en veille automatiquement une heure après la fin de l'enregistrement programmé. Mais attention cette mise en veille doit être activée avant le lancement de l'enregistrement car pendant celui ci, il est impossible de naviguer dans les menu pour activer la mise en veille.
Messagepar Romy » 12 Jan 2011 13:24
Je savais que tu avais réponse à tout ! :D
Merci pour l'info.
Je profite pour te poser une autre colle : pourrais-tu me donner les références d'un tuner TNT pour PC (par USB). Pas de clé. J'ai un peu cherché sur le forum, mais les messages sont un peu anciens...
Merci d'avance.
Romy
Messagepar Cloverbill » 12 Jan 2011 15:19
Merci pour ta réponse SteamBoy,
(concernant le fait de garder les param et le réveil du DD)
J' ai donc eu la bonne surprise de trouver le décodeur à auchan ce matin. Le HU à 49,9 et le HR à 59,9€.
J'ai fait le choix du HR qui si je mes souviens posséde 2 touches supplémntaires sur la télécommande facilitant les enregistrements.
Je donnerai je pense rapidement des nouvelles de satisfiscit.
BàV
Cloverbill
Messagepar Steamboy » 12 Jan 2011 16:09
Romy a écrit:Je profite pour te poser une autre colle : pourrais-tu me donner les références d'un tuner TNT pour PC (par USB). Pas de clé. J'ai un peu cherché sur le forum, mais les messages sont un peu anciens...
Merci d'avance.
Malheureusement j'ai bien peur que les boîtiers usb externes pour recevoir la tnt sur pc n'existent plus. Toutes les marques proposent actuellement des tuners au format clé usb. Par contre il y a une marque qui sort un peu du lot, c'est AVERMEDIA où ils ont plusieurs modèles sympathiques :
- AVerTV TwinStar TNT HD , un double tuner pour 69€ environ http://www.materiel.net/tuner-tv-usb-po ... 59068.html
- AVERTV VOLAR BLACK HD simple tuner vendu sans télécommande pour environ 25 € dans certaines enseignes http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... ck_hd.html
- AVERTV RED HD même modèle que la BLACK mais vendu avec une télécommande http://www.materiel.net/tuner-tv-usb-po ... 49084.html
