Messagepar redsol » 21 Fév 2011 19:10
c'est peut un defaut du HU que le HR n'a pas?
redsol
Messagepar redsol » 21 Fév 2011 19:11
peut etre(pardon).
redsol
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2011 19:31
redsol a écrit:ok,merci pour l'info moogly.De toute façon,je connais,comme toi la loi.je n'ai jamais hesite a ramener un produit.Tu as raison de le repeter,il ne faut jamais garder un produit qui ne convient pas.On a le droit de se tromper et on a delais de 7 jours ouvres pour le ramener(dans son emballage d'origine et avec le ticket de caisse).
tu vois une difference entre la coque du HU et celle du HR?
A+
Il n'y a pas de différences entre le HR et le HU PVR au niveau du logiciel interne, c'est le même firmware pour les 2 appareils. Il y a juste la télécommande et le capot qui change.
Don si tu prends l'un ou l'autre tu n'auras pas de différences au niveau de l'utilisation et des fonctions. :wink:
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2011 19:33
redsol a écrit:c'est peut un defaut du HU que le HR n'a pas?
Non car ils utilisent le même logiciel et le même firmware :wink:
Messagepar redsol » 21 Fév 2011 19:46
merci,Steamboy
j'ai l'impression que la coque du Hr fait plus moderne que celle du Hu,mais je ne sais pas pourquoi.
Comme c'est pour ma mere,je prefere prendre le HR ,car la telecommande a les touches qui correspondent a leurs fonction(rec et lst pvr).
j'espere qu'il(AKIRA) vont ravitailler les magasins,comme ils l'ont promis,cette semaine.
Et pas que les auchans.
redsol
Messagepar redsol » 21 Fév 2011 19:48
Steamboy,
tu savais qu'il y avait des HU reprogrammes en HU-PVR,par AKIRA,dans la boite d'origine des HU avec un simple auto colant,en plus?
redsol
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2011 19:49
Naoma a écrit:Bonjour,
Je sais que ce sujet a déjà été traité mais j'ai toujours des problèmes avec "reprendre-annuler". Je possède un B36HU, version 2.3, donc parfaitement à jour. Cette fonction marche correctement avec mes propres films mais par contre en PVR, je n'arrive pas à la faire fonctionner. J'actionne bien la touche arrêt lecture, j'attends plusieurs secondes avant d'éteindre l'adaptateur et à la reprise échec. Si je laisse l'adaptateur en veille, cela fonctionne. Est-ce normal ?
Merci pour votre réponse
Etrange ce comportement, je reviens de re tester à l'instant , même en éteignant complètement le déco, la reprise fonctionne toujours. :roll:
Tu as essayé de faire un reset usine du déco (retour aux paramètres par défauts dans le menu système) ?
Tu appuies bien sur la touche stop pour arrêter lecture et non la touche exit ?
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2011 19:53
redsol a écrit:Steamboy,
Oui je vais souvent à Auchan et j'avais remarqué ces boites de HU ou il y a dessus des autocollants HU PVR :wink: D'ailleurs à Auchan Vélizy il n'y avait que ça en rayon. Par contre à Auchan Plaisir il y a les 2 en rayon.
Messagepar redsol » 21 Fév 2011 19:58
ok,merci pour l'info,a charge de revanche.
je ne sais pas si je vais aller a plaisir.ça fait loin si je dois le ramener.
en esperant que les rayons vont se remplir dans toutes les ensignes.
A+
redsol
Messagepar moogly » 22 Fév 2011 00:01
Bonsoir
J'ai quelques soucis avec la lecture d'un MKV 720p situé sur mon DD Lacie. En effet, aléatoirement, le son se coupe alors que l'image et les sous-titres continuent à défiler à l'écran. Ca dure une dizaine de secondes puis le son revient comme si de rien n'était. Si je reviens à la position où le son s'est coupé, le phénomène disparait. Et j'ai ça toutes les 5-8 min.
Firmware: 2.3
La partie codec audio du MKV H.264 720p:
Code: Tout sélectionner
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Extension du mode                : CM (complete main)
Identifiant du codec             : A_AC3
Durée                            : 41mn 58s
Type de débit                    : Constant
Débit                            : 384 Kbps
Canaux                           : 6 canaux
Position des cannaux             : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage                  : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs          : 16 bits
Mode de compression              : Avec perte
Taille du flux                   : 115 Mio (10%)
Une idée sur le fait que le tuner échoue à décoder le son pdt 10 s ?
moogly
