Messagepar JLB03 » 18 Mai 2011 14:29
Add-on
Je n'avais pas lu complètement le tuto. On peut visiblement saucissonner et monter le TS avec l'outil très simplement.
Il reste à voir si on peut merger plusieurs fichiers dataxxx.ts
A suivre
JLB
JLB03
Messagepar JLB03 » 19 Mai 2011 07:09
add-on 2
En fait ce logiciel effectue bien le montage de plusieurs fichiers.
Il suffit de suivre le tuto
Donc plus besoin de merger les dataxxx.ts au préalable avec tssplitter
Pour monter un film (début, coupe des pub -si TF1..., fin)
faire "open" sur data0001.ts et à chaque découpe faire "addlist"
une fois fini faire "open" sur data0002.ts et ajouter les découpes
et ainsi de suite
cocher "link" pour obtenir un seul .ts (sinon autant de .ts que de découpes)
une fois OK faire "record list"
choisir un nom de fichier
et ca transcode ...
Elle est pas belle la vie
Serait-ce l'outil idéal ...
Le seul point non testé est le montage de .ts de différents coage (ex: un morceau de FR3 monté avec un morceau de TF1HD). Mais à priori cela devrait marcher
JLB
JLB03
Messagepar Anonymous » 19 Mai 2011 07:25
JLB03 a écrit:Le seul point non testé est le montage de .ts de différents coage (ex: un morceau de FR3 monté avec un morceau de TF1HD). Mais à priori cela devrait marcher
A mon avis aucune chance que cela marche ou serve a quelque chose.
On ne change pas le format vidéo , son ,les codecs dans un fichier a la volée.
Ceci dit SmartCutter vaut d’être essayé.
C'est propre et rapide et ça marche en HD.
PS : pour réunir les data *.TS j'utilise bêtement copy
N:\PVRRECORD\M6HD-18052011-1439.pvr> copy /b data*.ts E:\M6HD.TS
data0001.ts
data0002.ts
data0003.ts
data0004.ts
data0005.ts
1 file(s) copied.
Messagepar Steamboy » 19 Mai 2011 11:53
JLB03 a écrit:Bonjour,
Je viens apparemment de trouver un outil simple et gratuit (sous légère restriction) pour couper les pubs des enregistrements de ce décodeur( sans ré-encodage)
Il fonctionne en MPEG et en H264 donc pour la TV HD.
Il s'agit de Smart cutter TS, très simple à utiliser
Apparemment la version gratuite a les mêmes fonctionnalités que la payante (40$) sauf qu'elle rajoute une image de pub de la boîte en tête.
A ce lien pour accéder au site et télécharger
http://www.fame-ring.com/smart_cutter.html
De mes premiers tests, ca marche avec les fichiers du PVR du B36H aussi bien en mpeg qu'en H264.
Pour l'instant 2 restrictions (mais je n'ai pas testé suffisamment pour savoir si la fonction existe)
Il faut assembler les dataxxx.ts avec tssplitter avant (très simple)
Apparemment, on ne peut faire qu'une découpe à la fois (mais ca me parait curieux, j'ai du rater quelque chose)
Si c'était le cas il faut faire plusieurs découpes et ré-assembler les fichiers obtenus.
C'est assez rapide: 20 mn pour un mpeg de 3,8 Go sur un PC XP peu puissant.
Le résultat semble sans bavure et se lit avec VLC, WMP, et directement sur le PVR du B36HR (sélection "film", attention le fichier ne doit pas se trouver dans le répertoire pvr de l'enregistrement sinon il n'est pas vu). Aucun souci de lecture, y compris en EAC3
le tuto d'utilisation
http://www.fame-ring.com/without.re-encoding.html
Merci de tester et compléter
JLB
En effet j'avais testé Smart cutter TS qui est en effet un bon soft pour couper les pubs.
Sinon en payant il existe DVR Studio HD, il est pas mal aussi mais il coûte 65€, toutes les infos ici http://www.planetenumerique.com/?+DVR-Studio-HD-editez-vos-videos-de+
Messagepar Elric17 » 19 Mai 2011 12:07
Mon expérience personnelle pour couper la pub dans les enregistrements venant de l'Akira DHB-B36HR : enlever-la-pub-des-enregistrements-programmes-t26950.html
Depuis, j'y arrive avec RecTVEdit pour générer des fichiers TS standards et ensuite avec HDTVtoMPEG2 pour faire des coupes précises.
Deux logiciels gratuits. 8)
CGV Etimo STL2 - clé Chromecast v1 - TV Thomson 82 cm - PC Windows 7 64 bits - box android Beelink Mini MXIII.
Elric17
Messagepar Steamboy » 19 Mai 2011 22:38
Tiens en naviguant sur internet, je viens de voir qu' Akira a présenté au salon du medpi une box multimédia qui intègre le catalogue VOD de CanalPlay :wink: http://www.jdli-medpi.com/sc.php?id=154
Messagepar Elric17 » 20 Mai 2011 11:40
Steamboy a écrit:Tiens en naviguant sur internet, je viens de voir qu' Akira a présenté au salon du medpi une box multimédia qui intègre le catalogue VOD de CanalPlay :wink: http://www.jdli-medpi.com/sc.php?id=154
Excellente nouvelle ! Si leurs passerelles multimedia sont aussi bien pensées que leurs enregistreurs TNT, cela va faire mal à la concurence.
Mais pourquoi DEUX appareils ? La radio (webradios) fait aussi partie des services en ligne.
Bon, c'est un peu hors sujet ici, j'irai voir dans les forums spécialisés. :wink:
Elric17
Messagepar Anonymous » 20 Mai 2011 12:01
Pour les Webradios les modèles actuels manquent sérieusement de portabilité.
J'ignore ce qu'il en est de l'AKIRA mais adjoindre un décodeur vidéo MPEG 4 n'est pas un bon choix de ce point de vue.
Il me semble navrant de recevoir le signal par WIFI mais de devoir être relié au secteur pour l'alimentation.
La c'est un bon en arrière de 40ans. Vive la révolution numérique :-)
Messagepar chalu » 20 Mai 2011 17:49
Bonjour :D
Pour en revenir au logiciel de traitement video, j'utilise pour ma part videoredo car c'est le seul qui me permet ensuite de corriger, couper la pub de mes enregistrements HD puis de les mettre en disque DVD-AVCHD à l'aide de tsmuxer sans avoir de problème (décalage son ou arrêt de l'image avec tsmuxer) pour les graver sur dvd-r et les lire sur platine blu-ray.
L'inconvénient, c'est que tsmuxer ne prend pas en charge les sous-titres de la TNT
du coup pour garder une version avec vo ce n'est pas top
Connaissez-vous un logiciel du type de tsmuxer mais compatible avec les sous-titres de la TNT et bien sûr l'audio E-AC3 car je souhaite encoder le moins possible ?
j'ai cherché il y a quelque temps sans rien trouver car beaucoup de logiciels fonctionnent à partir de tsmuxer.
chalu
Messagepar mirex » 25 Mai 2011 16:11
J'aimerais connaitre le temps de démarrage (en secondes) de cet adaptateur :
- Temps d'allumage suite au branchement du cable d'alimentation
- Temps d'allumage depuis le mode veille
J'ai posé cette question au service commercial d'Akira, on m'a répondu "nous ne mesurons pas ce genre de paramètres sur nos produits"...
mirex
