Messagepar JLB03 » 08 Aoû 2011 14:27
miky01 a écrit:Pour ceux qui veulent greffer un disc interne dans leur AKIRA, je l'ai fait pour vous, et ca fonctionne nikel
Un 2.5'' se place juste au dessus de la peritel TV, faut raboter 2mm du plastique de la peritel, 2 trous dans le panneau arrière, et un petit equerre sur le motherboard pour que rien ne bouge, je lui aussi ajouté un switch sur le panneau arriere pour pouvoir commuter sur l'USB frontal, ca peux servire pour les mise a jour du firmware.
Une autre modif que j'ai fait, remplacer la résitance R9 de 220 Ohm sur le panneau avant par une 2k2 Ohm, pour éviter que la LED de standby illumine toute la pièce la nuit comme en plein jour...
Reste plus qu'a lui trouver une télécomande utilisable sans faire une crise de nerf, et ca fera un parfait recoreder HD pour pas cher.
Si ca peux donner des idées aux bricoleurs :mrgreen:
Un disc externe branché sur le panneau avant, je trouvais ca vraiment cretin... et pensez a mettre un isolant sur le capot pour éviter de faire un court-circuit sur le disc en apuillant sur le couvercle.
J'ai du mal à voir l'intérêt d'un tel ajout, car le disque devient certes interne et on évite le connexion USB, mais il devient aussi "prisonnier" du B36. Impossible faute de logiciel de l'accéder depuis un PC pour modifier son contenu.
Ou alors il faudrait rajouter une prise USB de "sortie" sur l'AKIRA et utiliser un inverseur qui switcherait entre l'USB in et l'USB out. Pourquoi pas ...
JLB03
Messagepar conduisant » 08 Aoû 2011 15:40
JLB03 a écrit:Il suffit d'appuyer sur un simple bouton (ou de cliquer sur une icône dans la barre des tâches du PC) pour passer le HDD du PC au B36 et inversement.
peux-tu me confirmer que tu peux switcher le DD directement depuis l'ordinateur ? (sans appuyer sur le bouton sur le switch) ?
conduisant
Messagepar Steamboy » 08 Aoû 2011 17:16
JLB03 a écrit:NE ASTUCE POUR CEUX QUE CELA PEUT INTERESSER:
Si comme moi vous êtes amenés à modifier (coupure des pub) les enregistrements et/ou modifier souvent la liste des vidéos externes sur le HDD, voici une petite astuce pas chère pour éviter la déconnexion/reconnexion du HDD.
Acheter un switch USB (moins de 10€ sur E-bay à cette adresse: http://cgi.ebay.fr/2-Port-USB-Printer-S ... 4aa9d5676d)
ATTENTION CEPENDANT LE FONCTIONNEMENT N'EST PAS GARANTI AVEC UN HDD 2,5" faute d'alimentation directe.
Sinon c'est garanti avec un 3,5".
Pour le prix, cela évite bien de déconnecter/reconnecter le disque (si bien entendu le PC est proche du décodeur ...)
Si votre décodeur est éloigné du PC, et que vous en avez assez de brancher/débrancher le disque à l'AKIRA, vous pouvez en plus du petit boitier précédent investir dans un dongle NAS USB Ethernet (si vous avez une prise réseau proche) ou NAS USB Wifi. Vous branchez le switch derrière le dongle et vous voyez le disque depuis n'importe quel PC du réseau et pouvez le switcher sur l'AKIRA. Ces appareil offrant généralement en plus un dlna et UpNp, vous accédez direcement au multimédia depuis tout client de votre réseau.
Merci JLB03 pour ces 2 astuces :wink:
Messagepar JLB03 » 10 Aoû 2011 13:28
Oui, mais uniquement dans le sens PC.
En effet tu installes un petit soft qui te donne une icône dans la barre des tâches, qui est en vert si ton boitier est connecté à l'ordi et en jaune sinon.
En jaune tu clique dessus et le périphérique (le disque) se connecte au PC, et l'icône passe au vert.
Par contre il n'est pas possible de déconnecter l'USB par ce moyen (pas de fonction unswitch). ET comme sur l'AKIRA il n'y a aucun moyen d'ajouter un tel soft, tu es condamné à ramener le disque sur l'AKIRA par connexion manuelle. Peut-être existe-t-il des modèles plus sophistisqués mais vraiment pour ce prix c'est déjà pas mal.
JLB
PS: je n'ai pas réussi à installer le swtich sur W7, mais il est vrai que je n'ai pas regardé très attentivement.
JLB03
Messagepar PatB » 10 Aoû 2011 14:11
JLB03 a écrit:
Melilot a écrit:A vérifier si l'enregistrement fonctionne bien sans à coup, les DD de grande capacité sont parfois un peu lents, surtout pour les émissions en HD.
Prudence envers le risque de perdre soudainement tous les enregistrements qui deviennent inaccessibles, une apparition de tels problèmes inexpliqués reste quelque peu inquiétante.
J'utilse le B36 avec un HDD 3,5" de 1To. Aucun problème si ce n'est un léger temps de latence de 5 à 10 secondes pour rendre actif le HDD.
Pour le reste tout est OK que ce soit en enregistrement, en time shift ou en lecture de vidéo importées.
UNE ASTUCE POUR CEUX QUE CELA PEUT INTERESSER:
Le delai de livraison est de : ?
PatB
Messagepar Melilot » 16 Aoû 2011 11:20
Les fichiers .ts de l'Akira peuvent être lus par VLC.
Cependant, les enregistrements des émissions en SD passent très bien, mais pas les HD* qui pixellisent ou freezent tout le temps.
Y a t-il une astuce pour les visualiser ou mon ordi serait-il trop lent ?
*HD, en vraie HD, pas les émissions en SD diffusées selon les moments sur les chaines HD.
Melilot
Messagepar Anonymous » 16 Aoû 2011 12:14
Effectivement pour la HD un processeur puissant ou une carte graphique évoluée sont indispensables.
Sous Windows il faut aussi s'assurer que des taches inutiles n'accaparent pas le processeur.
Vérifier avec le gestionnaire de taches
VLC n'utilise pas ou mal les accélérations graphiques des cartes video évoluées .Essayer d'autres players.
Lever le doute en lisant le même fichier sur un PC plus puissant.
Messagepar marceljack » 16 Aoû 2011 13:39
Anonymous a écrit:Bonjour
A 99% le problème vient de l'ensemble processeur + carte graphique qui n'est pas assez puissant pour décoder le MPEG-4 HD, car l'Akira ne fait qu'enregistrer le flux tel quel. Vérifier tout de même que les accélérations graphiques sont activées, au besoin remettre à jour les drivers graphiques.
Mes deux PC (fixe et portable) sont dans ce cas, ils sont incapables d'afficher correctement la TNT HD avec un tuner USB TNT sous forme de clé USB ou de carte PCI. Par contre aucun problème avec le MPEG-4 SD de Canal+ Sport et Cfoot quand ils sont en clair.
Messagepar Anonymous » 16 Aoû 2011 16:14
Je me demande d'ailleurs si le récent passage de la TNT HD en 1920x1080 ne nécessite pas plus de travail du processeur.
Messagepar MaynJo » 18 Aoû 2011 09:42
Une nouvelle mise à jour (V2.4) est disponible depuis ce matin sur le site Akira :
http://www.akiraeurope.com/fr-lib/bbFor ... 31&t=17196
MaynJo
