Antenne Fracarro Portenseigne Lambda et préampli
Re: Antenne Fracarro Portenseigne Lambda et préampli
Messagepar Izentrop » 10 Oct 2011 12:10
Pour le pointage, pas besoin d'autre chose qu'une boussole réglée sur 319° de ce genre Image
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar Niklay » 10 Oct 2011 12:13
poillaineux a écrit:Bonjour,
Euh il n'y a pas d'image...
edit: Si c'est bon :D
Niklay
Messagepar Niklay » 10 Oct 2011 12:15
Mario78 a écrit:avec les niveaux que tu as :
- antenne , rien a dire de plus
- pré ampli , fortement conseillé voir obligatoire
- ampli en plus : a voir en fonction de la répartition
en règle générale ta répartition sera dans le coffret COM dans la GTL; on en profite pour mettre l’installation d'antenne à la terre
Donc pour résumé il n'y aura qu'un seul câble dans les combles. Celui qui relit le pré-ampli à l'antenne.
Car le pré-ampli est a installer à coté du répartiteur qui devrait se trouver dans mon cellier (avec les compteurs)
Niklay
Messagepar Mario78 » 10 Oct 2011 12:22
non le pré ampli est à installer au cul de l'antenne , c'est l'alimentation du pré ampli qui est installer dans la GTL
Messagepar Niklay » 10 Oct 2011 12:50
Mario78 a écrit:non le pré ampli est à installer au cul de l'antenne , c'est l'alimentation du pré ampli qui est installer dans la GTL
Ah ok d'accord donc il ne faut pas que l'antenne/pré-ampli soit trop loin de la GTL
Merci de la précision. et sinon un réglage à faire sur le pré-ampli ou on à juste à brancher???
Niklay
Messagepar Mario78 » 10 Oct 2011 13:59
pas forcement , un pré ampli 20 dB compense largement 100 (cent) m de câble , donc tu as de la marge
trois types de pré ampli :
- fixe
- réglage par niveau commutable par interrupteur
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
- réglage "linéaire par potentiomètre
le réglage se fait en quatre étapes
- antenne seule
- on ajoute le pré-ampli (gain au mini)
- on raccorde à la distribution
- on monte le gain en le réglant au juste un peu plus que nécessaire
Messagepar Niklay » 10 Oct 2011 21:17
Bon j'ai été à ma maison (qui est en cours de construction) c'est du 17vatc qui sort des murs. Donc pour le cablage c'est ok!
@mario: déjà merci de te pencher sur mon cas, et merci pour les liens de 2galli, mais tu ne parle pasdu preampli johannson que beaucoup conseil...? Ce là sont aussi bon? Car je suis completement perdu dans tous ces pre ampli... Je sais même pas si le fixe est mieu que le modulable etc... Comme tout le monde je pense, je veux juste que ca marche bien :lol: :lol:
Niklay
Messagepar Mario78 » 10 Oct 2011 22:06
de toute façon beaucoup de pré ampli sont fabriquer en chine .
Si tu veut une marque , moi j'utilise du optex simplement parce que j'ai un casto à un borne de chez moi .
avant j'utilisais du visionic - sedea parce que j'avais un leroy merlin pas loin .
Pour moi tu as un niveau correcte , il te faut pas du matériel très spécialisé .
avec un niveau comme le tien , j'ai déjà réalisé une installation à 24 prises .
Messagepar Niklay » 11 Oct 2011 15:23
Mais on est d'accord qu'il vaut mieux mettre un pré-ampli?
Je ne fais pas la différence entre les pré-ampli proposé. Dis moi le quel tu me conseillerai pour mon installation et je prendrai celui ci (car t'as l'air de travailler dans le domaine ou tu t'y connais bien donc pareil^^)
edit: D'après les autres topics du forum, le johanssonn à pas l'air de couter bien cher, environ 30€. Donc peut etre partir sur celui ci l'histoire d'être vraiment tranquille pour des années...?
Et vu qu'il n'est pas sur 2galli, je peux acheter l'antenne sur 2galli. Faire mon test et si problème de reception prendre le johanssonn par la suite...?
Niklay
Messagepar Niklay » 11 Oct 2011 15:50
Je vais pas me prendre la tête pour le pré ampli, vu le prix...
J'ai trouvé sur antenne-marseille.com l'antenne et le pré-ampli johansson. Pour l'antenne j'ai vu laquelle c'était:
=>ANTENNE FRACARRO Portenseigne ANT5146902
par contre pour le pré-ampli il y en à 2.
Je prends lequel???
=>préampli johansson 2430+7320 + 5 Fiches F----
ou -------> La différence? :?
=>préampli johansson 2430+7403 + 5 Fiches F----
Et vu le prix je pense aussi prendre le répartiteur suivant, comme ça je serai vraiment tranquille!!:
http://antennes-marseille.com/images/terrestre/2Dft.htm
Mon montage serait donc:
Antenne => Johanssonn => Alim Johanssonn => une sortie de l'alim pour une prise télé, et l'autre sortie pour le répartiteur 2 prise télé.
Ce qui me permettra d'alimenter mes 3 prises...?
Niklay
