Antenne Fracarro Portenseigne Lambda et préampli
Messagepar Niklay » 06 Oct 2011 13:01
Salut, j'ai lu ce topic qui est très instructif, et je vous en remercie. Voila j'ai quand meme quelques interrogations...?
Voila je usis en train de faire construire une maison qui devrait être livrée d'ici peu.
Je doit donc m'équiper d'une antenne. Actuellement j'ai 3 prise télé prévu dans ma maison.
D'après vos conseil je vais partir sur la Portenseigne Lambda 14 de chez 2galli. En revanche je vous vois parler du pré-ampli Johansson...
Est ce qu'il est obligatoire??
Moi j e pensais simplement mettre une antenne et brancher le câble mis en attente par mon constructeur dans les combles...?
Merci de m’éclairer et encore merci pour ce super forum :wink:
Niklay
Re:Antenne Fracarro Portenseigne Lambda et préampli
Messagepar vidéo-33 » 06 Oct 2011 13:05
Bienvenue sur le forum Niklay :P
le pré-ampli est nécessaire quand le signal reçu est faible et quand en plus tu veux alimenter plusieurs
prises TV et pas une seule ( utilisée ou pas c'est pareil )
fais le test pour savoir quel sera le champ recevable sur ton lieu d'habitation
http://www.tnttest.org/
va à la page 2 "détails de l'analyse" et recopie nous la réponse
tu dis avoir déjà 3 prises dans la maison et un seul câble en attente, comment et où est faite la répartition en 3 ?
il faut aussi du bon câble 17vatc ( ou à la rigueur 19vatc )
Re: Antenne Fracarro Portenseigne Lambda et préampli
Messagepar Niklay » 06 Oct 2011 13:49
Salut et merci de ta réponse ;)
Voila ce que tu me demandes:
http://www.tnttest.org/details.php?rf=tv&details=1&key=2011100614453153131
Je te mets le lien car sinon je vais prendre toute la page ;)
Et sinon je ne sais pas ou est fait la répartition et je ne sais pas du tout le type de cable que me mets mon constructeur ... :|
Niklay
Messagepar Mario78 » 06 Oct 2011 14:13
avec les niveaux que tu as :
- antenne , rien a dire de plus
- pré ampli , fortement conseillé voir obligatoire
- ampli en plus : a voir en fonction de la répartition
en règle générale ta répartition sera dans le coffret COM dans la GTL; on en profite pour mettre l’installation d'antenne à la terre
Messagepar vidéo-33 » 06 Oct 2011 16:53
Niklay a écrit: je ne sais pas du tout le type de cable que me mets mon constructeur ...
c'est marqué dessus tous les mètres (imprimé ou en embossage sur le plastique)
Niklay a écrit: je ne sais pas ou est fait la répartition
il faudrait la trouver pour y placer l'alim du pré-ampli, et faire correctement la répartition
Messagepar Niklay » 06 Oct 2011 21:26
Ok donc on est d'accord qu'il faut que je prenne une antenne et un preampli. Donc pour l'antenne il y a 2galli mais pour le preampli?
Pour l'installation c'est compliqué??? Des paramettrage particulier? L'antenne je la regle comment, comment je sais vers ou la pointer? Il faut un mat particulier pour la fixer?
Voilà je me suis laché mais je crois avoir tout posé :twisted:
Et en plus je vois que "video33" tes de bordeaux, au pire.... /\/\ :oops:
Niklay
Messagepar Izentrop » 06 Oct 2011 22:38
Niklay a écrit: pour l'antenne il y a 2galli mais pour le preampli?
Tu peux utiliser le Terra et son injecteur de courant.
Niklay a écrit:comment je sais vers ou la pointer?
Avec une boussole ; pour Bordeaux Bouliac 319° . Je pense que tu vas la fixer en haut du pignon avec un mat de 2 à 4 mètres en fonction des obstacles en direction de l'émetteur. Sur un téléviseur relié en direct sans le préampli, tu dois avoir toutes les chaines avec une qualité d'au moins 70%. Pour distribuer, tu peux utiliser ce type de répartiteur. N'oublies pas les connecteurs et de te faire aider, si tu n'as jamais fait :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar Mario78 » 06 Oct 2011 22:41
Niklay a écrit:Ok donc on est d'accord qu'il faut que je prenne une antenne et un preampli. Donc pour l'antenne il y a 2galli mais pour le preampli?
idem
Messagepar Melilot » 07 Oct 2011 08:11
On met habituellement l'antenne sur un mat. Les cheminées ne sont pas faites pour porter les antennes ( interdit ? ). Prudence concernant l'exposition à la foudre. Il est bon que l'antenne soit facilement accessible en vue d'une intervention ultérieure.
Eviter les longueurs de câble pour aller aux prises, aller ( raisonnablement ) au plus court et éviter les raccords.
Câble VATC 17 pour intérieur ( blanc ), PATC17 ( noir - résiste aux UV et eau ) pour extérieur.
Il serait peut être bon de prévoir un câble pour une antenne satellite éventuelle ( si le mat permet une parabole correctement orientée ) un jour pour d'autres chaines que la TNT, c'est plus facile à faire à la construction qu'après.
Exclure de passer par le tableau électrique pour répartir ensuite vu les longueurs de câbles que cela impliquerait, pire encore pour le satellite qui est TRÈS exigeant pour cela.
Melilot
Messagepar marceljack » 07 Oct 2011 08:30
Melilot a écrit:... Exclure de passer par le tableau électrique pour répartir ensuite vu les longueurs de câbles que cela impliquerait, pire encore pour le satellite qui est TRÈS exigeant pour cela.
Je crois malheureusement que pour les constructions nouvelles c'est obligatoire, comme pour tous les services de télécommunication (téléphone, réseau etc) ...
