Arnaque ou pas que faut-il faire
Re: Arnaque ou pas que faut-il faire
Messagepar bernard7715 » 06 Mai 2011 23:47
Les atténuateurs les bleu si tu tournes dans sens des aiguilles d'une montre cela augmente le gain et dans l'autre sens pour pour le diminué le gain, n'est pas peur il y a 10 tours entre chaque buté de l'atténuateur. (chaque tour correspond a une différence de 2 db en plus ou en moins suivant le sens de rotation.)
Tu règles seulement bleu qui est face au coaxial venant de l'antenne, les autres sont théoriquement au mini sauf la VHF encore utilisé.
Tu peut mettre des bouchons 75 ohms sur les entrées non utilisés et la VHF a l'arrêt de TMC analogique ainsi que atténuateur au mini. Cela évite d'amplifié les bruits électrique ramassés sur les entrées non utilisés.
Bouchon ou charge 75 ohms, Moins 1 € l'unité.
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_891642.jpg
Messagepar BAISIN » 07 Mai 2011 18:06
C'est vrai:L'entrée VHF BIII n'étant plus utilisée(C+ analogique n'existe plus),il faut débrancher le rateau VHF,et y mettre cette charge 75 ohms.Pour TMC Mont Agel,c'est à voir..........Je rappelle que l'utilité d'un rateau VHF Bande III,est TRES LIMITEE(emetteurs TNT Italiens,Allemands,et Luxembourg Dudelange,c'est tout!).Eventuellement,capter la DAB Suisse,avec un rateau VHF bande III,en POLARISATION VERTICALE.
Messagepar gilounice » 09 Mai 2011 21:51
merci à tous pour vos précieuses réponses !
gilounice
Messagepar gilounice » 18 Mai 2011 19:22
bernard7715 a écrit:Les atténuateurs les bleu si tu tournes dans sens des aiguilles d'une montre cela augmente le gain et dans l'autre sens pour pour le diminué le gain, n'est pas peur il y a 10 tours entre chaque buté de l'atténuateur. (chaque tour correspond a une différence de 2 db en plus ou en moins suivant le sens de rotation.)
bonjour,
j'ai donc relié directement l'antenne à l'ampli, sans passer par les filtres, et tout fonctionne nickel !
donc je pense que le 24 mai il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y a plus de filtre....
à propos : il faudra lancer une recherche automatique de chaines : mais ça se lance sur le décodeur ou bien sur le poste de télé ??..
gilounice
Messagepar bernard7715 » 18 Mai 2011 20:10
gilounice a écrit:à propos : il faudra lancer une recherche automatique de chaines : mais ça se lance sur le décodeur ou bien sur le poste de télé ??..
Impératif sur les adaptateurs TNT comme les Téléviseurs TNT et autres récepteur TNT pour recevoir le nouveau plan fréquence ainsi que de nouvelles chaines, qui sont diffusés sur certains émetteurs . Tu peux lire ce fil "Comment cela va se passer le jour du passage au tout numérique de votre région."
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2011 08:28
gilounice a écrit:tout fonctionne nickel donc je pense que le 24 mai il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y a plus de filtre...
la puissance augmentera donc il faudra peut être ( encore) baisser le gain de l'ampli :wink:
