Messagepar batim » 30 Juil 2009 10:46
Tedeschi a écrit:Je viens également d'acquerir un démodulateur Aston SIMBA HB et la détection du satellite AB3 ne se fait pas. je précise que je suis relié en direct à une LNB universelle. mon nouveau simba est destiné à remplacer un démodulateur numerique free to air connecté sur AB3 et qui ne capte que les chaines dites nationales.
j'ai fait un essai d'installation chez un voisin et même constat.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
merci pour votre aide
Essaie d'abord ceci SI TA PARABOLE EST BIEN POINTEE SUR AB3 AVEC 1 LNB CABLE EN DIRECT SUR TON DEMODULATEUR ! SANS COMMUTATEUR SWICHT OU AUTRES :
tu va dans menu (bouton télécommande dernier en bas a droite)
tu sélectionne PARAMETRAGE (image déco) :arrow:
puis en sous menu (dessous)tu sélectionne avec les flèches <- ou -> ANTENNE (dessin parabole) :arrow:
tu appuie sur OK :arrow:
tu auras un menu : CHOIX DU TYPE D'INTALLATION puis la tu sélectionne MONTAGE FIXE tu appuie sur OK :arrow:
tu accede au PAREMETRES ANTENNE :arrow:
avec les flèches haut /bas et gauche /droite (a coté du bouton OK) tu sélectionne comme suit:
TYPE DE MONTAGE = cable simple
COMMUTATEUR = entree A
TYPE LNB = universelle
NOM SATELLITTE = Atlantic Bird 3 05.0 W
POLARISATION = verticale
FREQUENCE = 11096
DEBIT SYMBOLE = 29950
tu controle le niveau signal indiqué sur le baragraphe ligne rouge % = ?
ET puis TU APPUIE SUR OK !! POUR APPLIQUER / VALIDER TON CHOIX
Après cela dit moi le % que tu obtiens sur le baragraphe ligne rouge , je dirais alors la marche a suivre , Bonne install :Couc:
batim
Messagepar batim » 30 Juil 2009 10:53
Oupppss : A VERIFIEZ AU DEPART : Si tu n'a aucune image sur ta tv lors du démarrage de l'Aston , vérifie bien le cablage PERITEL ou HDMI de l'Aston vers ta tv
batim
Messagepar batim » 30 Juil 2009 10:58
PRECISION tout de même : au départ l'Aston fait tout cela AUTOMATIQUEMENT avec le choix aussi de le faire manuellement... donc suit les étapes par étapes sans stress et COOL :Couc:
batim
Messagepar batim » 30 Juil 2009 11:07
Pour l'ami cyberdon : TMC = image toujours impec :D
batim
Messagepar batim » 30 Juil 2009 11:10
A cette heure ci .. ca continue toujours..
sur la chaine ARTE HD (uniquement) y a de solide arrêts sur image :shock:
mais absolument rien d'anormal sur Arte SD n'y les autres chaines SD ou HD ... :D
Ont attend donc la suite des bidouillages sur AB3 :Couc:
batim
Messagepar julien74 » 30 Juil 2009 11:24
@ stef63: Combien tu as payé ta parabole?
Les fiches or , c'est juste pour le côté esthétique , elles n'apportent rien de plus par rapport aux fiches F normales grises. :wink:
Tu as pu te procurer le démo analogique que l'on te prêtait?
Tu n'as pas de magasin BOULANGER dans le 63?
@ Tedeschi: arrives-tu actuellement à recevoir sur ton démo free to air les chaînes TMC , TV8 MT BLANC , FRANCE 2?
Messagepar cyberdom » 30 Juil 2009 12:42
batim a écrit:Pour l'ami cyberdon : TMC = image toujours impec :D
Merci batim pour ton suivi, j'irai voir ça tout à l'heure :wink: .
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Tedeschi » 30 Juil 2009 13:26
julien74 a écrit:@ stef63: Combien tu as payé ta parabole?
sur mon demo free to air, je capte toutes les chaines de france television en numerique, mais je n'ai pas essayé TMC ou autre.
Tedeschi
Messagepar Tedeschi » 30 Juil 2009 13:29
FREQUENCE = 11096
je vais essayer ça se soir, mais si ça ne fonctionne pas retour chez le boulanger.
merci pour l'info car c'est pas intuitif de trouver la bonne fréquence etc..
Tedeschi
Messagepar batim » 30 Juil 2009 16:35
Tedeschi a écrit: je vais essayer ça se soir, mais si ça ne fonctionne pas retour chez le boulanger.
PRECISION tout de même : au départ l'Aston gère très bien tout cela AUTOMATIQUEMENT avec le choix aussi de le faire manuellement... donc suit les étapes par étapes
Si ton installation PARABOLE ainsi que TOUT LE CABLAGE !!! sont bien conforme cela doit fonctionner sans soucis et facilement en installation AUTOMATIQUE,
normallement tu n'a rien a configurer, dès que tu appuie sur le bouton ON , l'aston fait d'abord un scan de tout les appareils connectés TV / PARABOLE / CLE OU DISQUE DUR
ainsi que la carte ou les cartes présente sur les 2 lecteurs..:D
a moins que tu serais tomber sur le démodulateur qui s'appellerais pas de chance :shock: et qui aurait un défaut d'usine?? :shock:
Cela m'étonnerais ,,, mais bon tout est possible , :Couc:
batim
