Messagepar phbt » 01 Aoû 2009 17:52
phbt a écrit:
Jean-Max a écrit:
phbt a écrit:Mon Philips est un PFL 7603H avec 3 Entrées HDMI v.1.3 (compatibles CEC).
L'ASTON est effectivement en 1.2 .... Mais cela ne doit pas être une explication
A priori : Non, car le Hdmi 1.3 est à compatibilité descendante
Le problème vient très probablement du protocole HDCP 1.2 utilisé par le Aston Simba HD, qui n'est pas reconnu par divers écrans (Ton Philips par exemple) mais aussi par les switch hdmi GEFEN (compatibles avec le HDCP standard de toutes les autres sources que j'ai pu tester ( Lect Blu-Ray, décodeurs HDTV sat etc..)
La balle est dans le camp ASTON :
Il faut très probablement une release firmware pour standardiser leur protocole HDCP (ce qui n'est manifestement pas le cas)
-> Si quelqu'un a un contact chez ASTON : Merci pour le feed back :)
Perso bien que n'étant pas spécialiste, je pense également que les problèmes de liaison HDMI rencontrés avec les philips sont liés à un problème d'HDCP. Je l'ai même suggéré au service client de Philips, ..... Mais cela ne les a pas spécialement fait réagir. Quant au SAV de ASTON, comme ils ne répondent pas, ils ne prennent pas de risque de se tromper....
Je vais voir pour essayer de lancer un post pour recenser les modèles de TV avec lesquelles le SIMBA HD Fransat est incompatible (du point de vue HDMI)
J'ai lancé le post ici http://www.tvnt.net/forum/recensement-des-tv-incompatibles-avec-aston-simba-hd-t19462.html
phbt
Messagepar Dangze » 01 Aoû 2009 17:54
Alro a écrit:C'est exact....zut, je tourne en rond.....bon ben faut vraiement que contact Aston, ils ont obligatoirement un truc caché......
Sinon, j'en ai que 9999 a testé....
Non, c'est beaucoup plus de combinaisons avec 4 chiffres. Un matheux te dira combien, j'ai oublié...
Dangze
Dangze
Messagepar museumkiller » 01 Aoû 2009 18:06
Concernant la liaison HDMI entre l'aston,j'ai un cas similaire avec mon samsung LE32B550 acheté en juin 2009 parfois quand je mets en marche le demo donc message pas de source connecté je suis obligé de rafraichir la source(hdmi 1.3) et de changer d'entrée hdmi ayant contacté le sav samsung reponse un peu ambigu donc il ya bien une incompatibilité entre les deux.museumkiller
aston simba fransat HD/samsung LE22B650/LE32B550/arion9300pvr /tf7700hsci/sagemISD91TNTSATHD/pcmcia aston viaccess/antenne bisat astra/hotbird/eutelsat7e/ab3/antenne 85cm optex astra/hotbird
museumkiller
Messagepar batim » 01 Aoû 2009 18:07
Dangze a écrit:
Alro a écrit:Merci dangze
Le code pin marche....ouf...
Me manque plus que le code parental.....1234 ne marche pas. Je vais essayer Lundi de les appeler en esperant qu'il y a un moyen de le faire sauter.
Y-a-t-il un moyen pour relancer l'installation auto ? Comme ca, le code parental sera peut-etre initialisé
Le problème est que tu as besoin du code parental pour faire un reset usine (voir mode d'emploi page 17) !...
Dangze
FAUX :mrgreen: :mrgreen: ARETER DE DIRE N'IMPORTE QUOI SVP !!!
batim
Messagepar batim » 01 Aoû 2009 18:12
Alro a écrit:Suite de mes questions:
Combien il y a-t-il de listes de favoris?
3
FAUX ET FAUX :mrgreen: :mrgreen: ARETER DE DIRE N'IMPORTE QUOI SVP !!!
IL Y A 6 CHAINES DE FAVORIS (INCLUS 1 FAVORIS FRANSAT HD ET 1 FAVORIS FRANSAT SD)
Combien peut-on avoir de chaines?
les 18 chaines de la TNT, plus celles en clair sur AB3 (Il y en a peu en fait)
batim
Messagepar Dangze » 01 Aoû 2009 18:14
Dangze
Alors tu fais comment STP ?...
Dangze
Messagepar batim » 01 Aoû 2009 18:30
Dangze
a Dangze et Alro prenez la peine de lire le manuel et suivez les étapes par étape et commencez par faire une installation propre
A la place de dire tout et n'importe quoi !!! sur des codes etc et de plus sans savoir réellement :mrgreen: :shock: :shock:
Ont essaye tous sur ce topic Aston Simba HD (Fransat) de trouver les meilleures solutions pour son utilisation et ce dans les meilleures conditions
Donc svp quand vous dites ou affirmer des choses ... c'est qu'au minimum vous l'ayez testé avant
Sinon ont se retrouve avec tout et n’importe quoi ! et cela ne fait rien avancez
MERCI de votre bonne compréhension
batim
Messagepar Alro » 01 Aoû 2009 18:30
Francesat HD, SD (liste des chaines) ne sont des listes de favoris :P, dans j'avais raison.
Ce sont des listes de chaines detectées.....
Sur le principe c'est un peu pareil, sauf qu'on ne peut pas passer de chaine de l'une à l'autre. Alors qu'on peut en passer d'une de ces trois listes vers Fav1,2,3 ||o|| ||o||
En ce qui concerne le code parental sur 4 chiffres, n'importe quel matteu et n'importe quel non matteu, me confirmeraient qu'il y a bien 9999 combinaisons 8)
Alro
Messagepar Alro » 01 Aoû 2009 18:35
batim a écrit:a Dangze et Alro prenez la peine de lire le manuel et suivez les étapes par étape et commencez par faire une installation propre
Essayes donc de relire les post-précendents et tu verrais qu'on ne dit pas n'importe quoi :Blah:
Ce que me dit Dangze est bien dans le manuel.
Et c'est quoi une installation propre ? :roll:
Mon installation est propre, mais je ne connais tjrs pas le code parental, d'ou mon interet à pouvoir remettre les paramètres usine :?
Alro
Messagepar bb74 » 01 Aoû 2009 18:49
Des règlements de compte mais toujours pas de réponses à mes questions:
Nombre maximum de chaines stockées tous satelites confondus
Configuration parabole-tête-moteur
bb74
