Messagepar pata57 » 02 Aoû 2009 13:38
Bonjour a tous. Je suis nouveau dans le club Simba après avoir quitté cacasat, j'ai commandé mon déco et ma question est : quelles sont les chaines Allemande ou Anglaise HD (suivant le satellite) en clair et ma lnb monobloc astra hotbird sera t'elle prit en charge par le disecq du simba.J'ai en plus une parabolle sur ab3.merci a tous pour faire avancer le chmilblic.
pata57
Messagepar julien74 » 02 Aoû 2009 14:22
Il te faut un commutateur Diseqc option avec 1 entrée pour 1 satellite (en l'occurrance dans ton cas AB3) , 1 entrée pour une tête monobloc (ASTRA 1 / HOT BIRD) et 1 sortie pour ton récepteur satellite.
Tu peux trouver ce genre de commutateur Diseqc pour environ 20 Euros chez LEROY MERLIN.
Tu recevras ainsi:
- les chaînes FRANSAT sur AB3: http://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php
- les chaînes TV et radios en numérique clair en français sur AB3: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=5 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair internationales sur AB3: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=5 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en DVB-S2 en clair sur AB3: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=5 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en français sur ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en anglais sur ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en allemand sur ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair internationales sur ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en DVB-S2 en clair sur ASTRA 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en français sur HOT BIRD: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en anglais sur HOT BIRD: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en allemand sur HOT BIRD: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair internationales sur HOT BIRD: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos= ... ltre=Clear
- les chaînes TV HD en clair suivantes (regarde uniquement sur ASTRA 1 19,2° Est et HOT BIRD 13° Est car tous les autres satellites tu ne les reçois pas bien sûr...): http://fr.kingofsat.net/hdtv.php?&stand ... ltre=Clear
Sur HOT BIRD , tu as MAGYAR TV 2.
Sur ASTRA 1 , tu as ARD HD , ZDF HD , ARD ZDF HD TEST , ARTE ALLEMAGNE HD , EINS FESTIVAL HD.
Pour les chaînes anglaises en HD , il faut te tourner avec 1 nouvelle parabole vers les satellites co-positionnés ASTRA 2 / EUROBIRD 1 à 28° Est , tu as BBC HD. Tu aussi en SD:
- les chaînes TV et radios en numérique clair en anglais sur ASTRA 2: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=2 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair en anglais sur EUROBIRD 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=2 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair internationales sur ASTRA 2: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=2 ... ordre=freq
- les chaînes TV et radios en numérique clair internationales sur EUROBIRD 1: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=2 ... ordre=freq
Le grand avantage de ton récepteur FRANSAT , c'est ça , tu reçois les satellites et les chaînes en clair que tu veux (avec les paraboles nécesssaires bien sûr...)
Messagepar pata57 » 02 Aoû 2009 16:06
Merci Julien pour le retour d'info, j'ai fait un essai avec un Disecq 2 sur mon NG4( et qui dit sec ne se mouille pas) et ca ne fonctionne pas .En clair lorsque je vais brancher le simba , va t'il piloter les 2 paraboles ou faut-il mettre un commutateur 1.0 sur le mat avec un seul cable en descente( question idiote vu que j'ai 2 cables car 2 paraboles) ou autres. Merci a vous les membres du forum pour votre aide.
pata57
Messagepar julien74 » 02 Aoû 2009 16:52
Je ne suis pas un grand spécialiste du Diseqc... :cry:
C'est quoi NG4? Un récepteur satellite? Si oui , il est compatible Diseqc? Si oui , quelle version diseqc?
Le commutateur , tu peux le mettre sur le mât ou dans ton salon , peu importe.
Tu as aussi une méthode pas cher et manuelle.
Tu achètes 2 fiches F coudé blindés à 3 Euros chacunes chez LEROY MERLIN (1 sur ton câble AB3 , 1 sur ton câble ASTRA 1 / HOT BIRD) ainsi tu passes de AB3 à ASTRA 1 / HOT BIRD en branchant derrière ton FRANSAT sans avoir à visser mais juste en mettant la prise dans la fiche femelle de ton FRANSAT.
Normalement , un commutateur diseqc option permettra à ton démo FRANSAT de commander à la fois ta parabole AB3 et aussi ton monobloc ASTRA 1 / HOT BIRD.
Messagepar Alro » 02 Aoû 2009 17:24
Jean-Max a écrit:Super Intéressant !!
J'ai oublié le code parental que j'avais installé . Comment faire pour l'annuler ?
Le seul moyen est de tout effacer par un reset complet , et de refaire la configuration antenne et la recherche automatique .Pour faire un reset , faire Menu et taper 6787 sur la télécommande .
Cette FAQ générique sur les Simba ne parle pas précisément du Simba HD, mais.... Cà marche ?
Sauf que ca ne marche pas :?
Je vais rééssayer....mais bon....
Alro
Messagepar cyberdom » 02 Aoû 2009 17:32
julien74 a écrit:Normalement , un commutateur diseqc option permettra à ton démo FRANSAT de commander à la fois ta parabole AB3 et aussi ton monobloc ASTRA 1 / HOT BIRD.
De mon côté, je n'ai pas encore d'Aston Simba HD, mais j'utilise un commutateur DiSEqC à option pour relier mes 2 paraboles (AB3 et Hot Bird/Astra) à mon FTA. J'ai configuré dans mon terminal Entrée 1 pour AB3, Entrée 3 pour Hot Bird et Entrée 4 pour Astra.
L'Aston est compatible DiSEqC 1.2 je pense (batim, si tu pouvais confirmer, ça serait sympa), donc ça devrait fonctionner avec ce type de commutateur. Pour pata57, il y a un exemple de commutateur à option ici.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar batim » 02 Aoû 2009 20:38
Pour les réglages de votre ou vos Parabole(s) et LNB’s et moteur parabole..
Voici les possibilitées offerte via le menu : PARAMETRES ANTENNES de l’Aston Simba HD Fransat:
CHOIX DU TYPE D'INSTALLATION :
1°Montage fixe (sans moteur)
Menu Paramètres Antennes:
TYPE DE MONTAGE:
6 options de sélection vous sont proposées pour le raccordement de vos LNB soit :
CABLE SIMPLE = 1 lnb’s
ou Monobloc ASTRA-HOTBIRD
ou Monobloc HOTBIRD-ASTRA
ou COMMUT ATEUR 2 ENTREES = 2 lnb’s
ou COMMUTATEUR 4 ENTREES = 4 lnb’s
ou DISEQC OPTION : avec le choix commutateurs 6 sélection d' ENTREE A / B / C / D / E / F / G / H
dans le même menu Paramètres Antennes
6 possibilités de sélection selon le choix sélectionné pour le raccordement de vos lnb soit :
sélection de : COMMUTATEUR : entrée A / B / C / D / E / F / G / H
sélection de : TYPE LNB : UNIVERSEL / BANDE C / NO LNB
sélection de : NOM SATELLITTE : .......
sélection de : POLARISATION : V / H
sélection de : FREQUENCE : .....
sélection de : DEBIT SYMBOLE : ........
NIVEAU SIGNAL : ...% ( baragraphe)
2° MONTAGE MOTORISE( avec moteur parabole)
ACTIVATION DES SATELLITTES : choix d’activer via une liste 49 satellittes
POINTAGE DES SATELLITTES
MEMORISER LES LIMITES :
Activer les limites : choix OUI ou NON
Limite EST : choix REGLAGE
Limite OUEST : choix REGLAGE
batim
Messagepar cyberdom » 02 Aoû 2009 20:57
Merci pour toutes ces précisions batim. Je ne sais plus si toi ou quelqu'un d'autre l'a déjà expliqué ici mais est-ce qu'en installation automatique lors du premier démarrage, l'Aston configure tout seul les entrées DiSEqC en fonction des satellites reçus ? Où alors faut-il le faire manuellement par les menus que tu viens d'expliquer après l'installation automatique ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar batim » 02 Aoû 2009 21:13
cyberdom , je suis dans le même cas que julien74, je ne suis un pro du DISEqC..
Alors pour ne pas dire des bêtises, je retranscris les infos communiquée dans le manuel de l’Aston, soit,
LNB protection contre les courts circuits : automatique
commutateur LNB compatible DISEqC 1.0 , Tone burts , Option A/B
compatibilitée DVB ISO/IEC 13818-1 & ETS 300 468
Cet après-midi je me suis installée une nouvelle parabole Triax de 88 cm sur 100 cm avec multiblock pour 4 lnb’s
mais je n'en ai instalé que 3 lnb’s avec 1 DISEqC SWICHT de 4 entrées et sortie.. Tout fonctionne, je ferais un p’tit compte rendu dès que j’ai un peu de temps :Couc:
batim
Messagepar julien74 » 02 Aoû 2009 22:06
Merci pour tes infos batim. :D
On comprend bien que tant que tu n'as pas essayé 1 LNB sur AB3 + un monobloc ASTRA 1 / HOT BIRD sur le FRANSAT , tu ne peux pas être sûr à 100%. :wink:
