[Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Re: [Topic unique] Astrell 013130 SD (Fransat)
Messagepar julien74 » 16 Sep 2010 21:58
Pourrais-tu essayer de pointer ta parabole de manière à recevoir un peu moins bien l'analogique et voir ce que ça donne sur FRANSAT?
99% c'est énorme et je me demande si le tuner de to FRANSAT ne saturerait pas un peu... :wink:
Messagepar flippy » 27 Sep 2010 20:43
Bonjour à tous. Suite à mes essais de capter sur le canal 4 Canal+ en libre aux environs de 20 heures, je tombe à chaque coup sur NT1. Comment avoir Canal dans cette tranche horaire. Quelqu'un a-t-il une suggestion :| Faut-il taper un canal particulier :cry: Merci pour vos pistes :P
flippy
Messagepar julien74 » 27 Sep 2010 21:04
Bonsoir , :Couc:
Tu es bien dans la liste FRANSAT SD quand tu appuies sur OK sur la télécommande? :wink:
Messagepar flippy » 28 Sep 2010 08:17
Euhhhh :shock: :roll: Non ! J'appuie bêtement sur la touche 4 de la télécommande :? Autrement comment accéder à cette liste (question de débutant :oops: ) ? Quelle est donc la procédure ?
flippy
Messagepar julien74 » 28 Sep 2010 11:07
Il suffit simplement d'appuyer sur la touche OK et là tu verras apparaître la liste des chaînes sur ta télé.
En rappuyant sur OK , tu la feras disparaître. :wink:
Messagepar flippy » 28 Sep 2010 12:08
Merci Julien pour ta réponse. Donc tout simple :D
flippy
Messagepar julien74 » 28 Sep 2010 12:21
Voila , mais je pense que ça ne fera pas revenir ton CANAL+. :wink:
Pourrais-tu regarder dans le menu de ton ASTRELL si tu peux faire un réglage usine? (si tu ne trouves pas , je te donnerais la procédure à suivre...) , ça ça pourrait régler ton soucis de CANAL+ :wink:
Messagepar flippy » 05 Oct 2010 08:09
Bonjour Julien. Bon ben c'est bien ce que je craignais : même via la liste principale, impossible d'atterrir sur Canal+ :evil: Donc passer par le réglage usine, mais comment :?: Quelle est la procédure :arrow: D'avance merci pour le coup de pouce :secret:
flippy
Messagepar julien74 » 05 Oct 2010 11:05
Coucou , :Couc:
Voici comment faire:
MENU puis INSTALLATION puis REGLAGES D'USINE puis entre ton code PIN puis sélectionnes "OUI" puis touche OK et à nouveau touche OK.
Messagepar flippy » 05 Oct 2010 12:02
OK merci Julien pour ton aide :D Je vais goupiller ça ce soir en rentrant :wink: Bonne journée...
flippy
