branchement tv + magnétoscope + lecteur dvd + récepteur TNT
Re: branchement tv + magnétoscope + lecteur dvd + récepteur TNT
Messagepar stephe22 » 07 Oct 2009 16:15
Bon je peux enregistrer les chaines analogiques avec le dvd, mais je ne peux plus enregistrer la TNT avec le magnetoscope, j'ai fait plusieurs essais, au pire j'ai le son mais pas l'image si ça a vraiment enregistré!!!!!!!!!
Bizarre.......
Comme ça marchait avant, je n'avais pas revérifié.....??????
Est ce que qqun a la solution pour la TOTALE? enregistrer analogique avec DVD et TNT avec magnetoscope?
stephe22
Messagepar kmf31 » 07 Oct 2009 17:25
Tu as bien relie le magneto (et/ou l'enregistreur DVD) en peritel au decodeur comme je l'ai explique dans ma 1ere reponse a toi ?
Par exemple: TNT =>(peritel 2)DVD(peritel 1) => TV
et pareil pour le magneto (ou les deux ensembles comme je l'ai deja explique).
Alors dans ce cas tu dois choisir sur le DVD
1) soit une chaine avec un numero "1", "2", ... pour enregistrer une chaine analogique
2) soit "AV2" ou "E2" ou "Ext2" ou "L2" ou similaire (ou AV1, E1, ... si le TNT est branche sur le 1er peritel du DVD/magneto) pour enregistrer la TNT et bien sur il faut allumer le decodeur TNT et le mettre sur la bonne chaine.
Rappel: Tant tu n'as pas d'autre decodeur TNT tu ne pourras pas regarder une autre chaine TNT pendant l'enregistrement (mais sur le televiseur tu pourras regarder une autre chaine en analogique).
Fais aussi attention aux reglages de la sortie peritel du DVD/magneto. Parfois il y a un "mode decodeur" prevu pou rceux avec le vieux decodeur analogique de Canal+ (le "Syster") et avec ce mode ca marche pas pour enregistrer la TNT par le peritel. Alors choisir un autre mode genre "Sat" ou "AV" et pas "decodeur". Il faut chercher dans les menus du DVD/magneto pour trouver ce type de reglage.
kmf31
Messagepar stephe22 » 07 Oct 2009 17:38
j'ai tout branché comme tu m'as dit
j'ai que AV1 sur magnetoscope, j'ai enregistré en programmant AV1 et non une chaine, avec la chaine TNT en live
j'ai échangé le branchement de mes peritels derrière le scope
toujours pareil, ça enregistre, mais que le son, pas l'image!!!!!!!!!
je ne trouve pas ce que tu me dis concernant le reglage decodeur...
stephe22
Messagepar vidéo-33 » 11 Oct 2009 13:03
* es tu sûr de l'état de tes cordons péritels ?
* as tu essayé de branché la sortie du décodeur TNT sur l'entrée péritel 1 principale du magnéto ?
( test enregistrement en aveugle puis rebrancher ensuite sur le TV )
* contrôle simultané avec un autre TV ou un moniteur vidéo
Messagepar vidéo-33 » 11 Oct 2009 13:05
stephe22 a écrit: je ne trouve pas ce que tu me dis concernant le reglage decodeur...
dans les menus du DVD ou du magnéto tu dois avoir une ligne concernant
l'affectation de la péritel et du choix des entrées
Messagepar stephe22 » 16 Jan 2010 16:03
bonjour me revoilà..........
j'ai acheté une TV avec tnt intégrée TNT HD (je l'attends dans la semaine) avec 2 péritels
j'ai toujours mon scope et mon lecteur enregistreur DVD les 2 avec 2 peritels
et mon décodeur TNT avec 2 peritels
Je souhaite brancher de manière à pouvoir regarder n'importe quelle chaine et enregistrer une autre
(aurais je encore l'analogique sur la TV jusqu'à la date fatidique? car si c'est le cas, je pourrais enregistrer 1 chaine analogique, 1 chaine TNT et regarder n'importe quelle autre chaine, jusqu'en juin en Bretagne...??)
Ca ne marchait toujours pas jusque là l'enregistrement de la TNT..........
Pouvez-vous me donner le schéma à suivre sous forme
Peritel1 TV à Péritel X de tel appareil
Peritel 2 tel appareil à péritel X de tel appareil....
Pareil pour les antennes
J'ai antenne sur TV et au mur...
J'ai prise antenne TNT et prise antenne TV/VCR sur décodeur TNT
J'ai prise antenne E et prise antenne S sur scope
J'ai prise antenne ANTENNE et prise antenne TV sur dvd
En me précisant ce que je pourrai enregistrer et comment, anologique ou TNT...
Merci infiniment de votre aide!
stephe22
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2010 21:38
l'antenne doit aller en cascade à TOUS les appareils ( mais avec du bon câble 17vatc
et pas les cordons maigre vendus en hyper à 3 balles )
* ton TV est avec TNT donc à la fois analogique et TNT , tu regardes l'un ou l'autre comme tu veux
* ton rec dvd est seulement analog donc pour enregistrer l'analog tu choisis programme 1 ou 2 ou 3 sur le magnéto
pour enregistrer la TNT tu branches ( tout seul ) ton démod TNT à l'entrée péritel 2 ou aux de ton rec dvd
et la péritel TV va au TV
Tu choisis alors ta chaine TNT à enregistrer sur le démod TNT et tu laisses le rec dvd sur le programme 0
ou AV ou EXT correspondant à la péritel AUX
Relis la FaQ
Messagepar kmf31 » 17 Jan 2010 01:11
Pour le branchement antenne et peritel, l'histoire des programmes (1,2, ... pour analogique et AV2 pour la TNT) j'ai deja tout explique tout en detail sur ce meme sujet il y a longtemps:
branchement-tv-magnetoscope-lecteur-dvd-recepteur-tnt-t16405.html#p293896
et aussi ici (sur la meme page ci-dessus):
branchement-tv-magnetoscope-lecteur-dvd-recepteur-tnt-t16405-15.html#p294907
En plus j'avais aussi ajoute un paragraphe pour le reglage eventuel du peritel (par contre je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas "AV2" et tout enregistreur et magneto devrait avoir ca, en cas de doute c'est plutot AV1 qui manque pour l'enregistrement, mais jamais AV2, ca doit exactement etre un probleme de config peritel exactement comme je l'ai deja explique).
L'ajout d'une tele avec TNT integree ne change en principe rien de tout sauf que maintenant qu'on peut aussi regarder une autre chaine TNT (par le tuner du televiseur) et pas seulement en analogique quand on enregistre une chaine de la TNT (par le tuner externe).
Bref, moi j'ai deja tout explique ce que je peux dire la dessus et il faudrait quand meme qu'on lise les reponses avec soign et attention surtout quand elles sont vraiment si detaillees (comme ma 1ere).
kmf31
Messagepar stephe22 » 17 Jan 2010 10:34
Oui kmf31 tu as été super c'est vrai
c'est juste que ma config change avec TV tnt et décodeur TNT pour pouvoir enregistrer une chaine TNT et regarder une autre en même temps
j'ai suivi tes explications, mais à ce jour je ne peux tjs pas enregistrer la TNT sans rien regarder d'autre donc j'ai du louper un truc dans mes branchements et je ne vois pas quoi
c'est pour ça que je t'ai redonné les inscriptions notées sur mes prises antenne et péritel 1 ou 2 (AV1 AV2) sur mes appareils
pour savoir où est mon erreur...
stephe22
Messagepar vidéo-33 » 17 Jan 2010 14:04
???? mais as tu bien lu nos 2 dernières réponses sur ce fil ?
ton démod TNT doit être relié tout seul directement à ton enregistreur
et ton enregistreur doit être réglé sur 0 ou AV ou EXT , c'est simple
