[Bouquet] Canal+/CanalSat sur Astra 19.2°E
Re: [Bouquet] Canal+/CanalSat sur Astra 19.2°E
Messagepar calimol » 03 Déc 2012 16:21
Bonjour Julien,
oui c'est exactement ce qui m'était arrivé, mais je ne me souviens plus comment j'avais réglé le pb sur l'aston ... :shock:
Maintenant c'est avec le Humax puisque je n'utilise plus les aston.
Si qq'un a une idée ?
Merci d'avance :Couc:
Humax 5050 canal ready abonnement canalsat carte e39 avec parabole 80cm sur astra + 2 simba aston fransat avec parabole 80cm sur hotbird.
calimol
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 16:34
As-tu la possibilité de rentrer manuellement une chaîne avec ses PID Audio et Vidéo? :wink:
Sur le Simba , il y a une partie des radios de Canalsat qui n'étaient pas trouvées (Radio , France , Europe 1 , etc...).
Autre curiosité , en ayant pourtant vidé toutes les chaînes du décodeur , en rentrant la fréquence des radios de Canalsat , le Simba nous trouvais Europe 2 , Alouette , bref des radios disparues depuis longtemps.
Bref ce Simba c'est de la daube.
Messagepar calimol » 03 Déc 2012 16:46
julien74 a écrit:Bref ce Simba c'est de la daube.
A qui le dis-tu !!! Image Image
Fais gaffe tu vas t'attirer les foudres de tous ceux qui se sont fait b*iser comme moi, mais qui ne veulent pas le reconnaitre,
sans compter les émissaires d'aston qui essayent de défendre leur m**de sur le forum ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
julien74 a écrit:As-tu la possibilité de rentrer manuellement une chaîne avec ses PID Audio et Vidéo?
Surement sur le humax, mais je ne m'y suis pas encore intéressé. :shock:
calimol
Messagepar julien74 » 03 Déc 2012 17:11
Le pire sur le Simba , le classement des chaînes obligatoirement par bouquet donc impossible de mettre des chaînes MTV ou AB au milieu des chaînes Canalsat. :evil:
Si tu peux rentrer manuellement les PID , essayes de créer une nouvelle chaîne en mettant la fréquence , les PID Audio , Vidéo et PCR de Planète Thalassa. :wink:
Une petite question , quand tu rentres manuellement la fréquence 12324 Verticale 27500 , reçois-tu les chaînes MOSAIQUE , MOSA 2 , MOSA 3 , MOSA 4 et MOSA 5?
Messagepar calimol » 03 Déc 2012 22:51
Pour moi, le pire avec mes simbas c'est qd je les ai comparés avec le humax 5050 que je venais de m'acheter,
bien conseillé sur ce forum, pour le même prix ... Image
Pour le reste je n'ai pas essayé mais je vais le faire et je te tiens au courant. :Couc:
calimol
Messagepar Franck Morin » 04 Déc 2012 09:39
sur mon décodeur, Planete+ Thalassa est sur 11567 MHz.
donc en limite de réception bande haute/bande basse (qui change à 11700 MHz en principe).
pour peu que ton démodulateur essaye de l'installer en bande haute alors qu'il devrait être en bande basse... et tu peux ne rien avoir selon des parametres externes comme la température, l'humidité etc.
il faut imposer le 22kHz sur OFF et essayer de se tuner avec la fréquence intermédiaire correspondant à l'OL 9750 MHz (FI = 11567 - 9750 = 1817 MHz)
Messagepar calimol » 04 Déc 2012 10:56
julien74 a écrit:Une petite question , quand tu rentres manuellement la fréquence 12324 Verticale 27500 , reçois-tu les chaînes MOSAIQUE , MOSA 2 , MOSA 3 , MOSA 4 et MOSA 5?
J'ai essayé hier au soir, et j'ai obtenu effectivement toutes les mosa qui se suivent sur les canux 1100 et des poussières.
Mais on ne peut pas naviguer dedans comme avec le cube, sans doute une limitation de canalready... :mrgreen:
@Franck Morin ,
Merci Franck pour tous ces renseignements, hélas pour moi, c'est du chinois, et je n'ai pas fait les langues O ... :shock:
Tant pis je m'en passerai jusqu'à ce qu'un responsable de canal sat ou autre comprenne qu'on n'est, en principe, pas obligé d'être ingé pour recevoir la télé ... :evil:
calimol
Messagepar julien74 » 04 Déc 2012 19:25
Le Simba 202S ne mémorisait pas Planète Thalassa mais il mémorisait très bien les TV et radios sur la même fréquence. :wink:
Messagepar marceljack » 21 Déc 2012 14:38
Franck Morin a écrit:sur mon décodeur, Planete+ Thalassa est sur 11567 MHz.
donc en limite de réception bande haute/bande basse (qui change à 11700 MHz en principe) ...
J'ai eu le même genre de problème sur AB3 avec un XSAT CDTV 410 qui commutait le 22 kHz à 11500 MHz au lieu de 11700 lorsqu'il est configuré en LNB universel (9750/10600).
De ce fait il ne trouvait pas les chaînes entre 11500 et 11700 MHz, pour y arriver il a fallu que je ruse sur la configuration du LNB en choisissant un LNB universel avec fréquences d'OL 9750/10750 (il manquait ensuite 150 MHz en haut de bande haute où il n'y avait heureusement rien d'intéressant à capter et les fréquences indiquées en bande haute étaient fausses de 150 MHz).
Une autre solution peut être (si c'est possible) de configurer 2 LNB différents pour le même satellite, l'un à 9750 MHz sans 22 kHz et l'autre à 10600 MHz avec 22kHz, de cette façon il n'y a pas de trou et les fréquences affichées en bande haute sont justes.
Messagepar CoreMatrix » 22 Déc 2012 14:51
Désolé pour mon côté newbie sur la question, mais j'ai un problème concernnant le nivelement du son sur les chaines canal+ et canalsat.
Je m'explique, le son est soit trop fort soit trop faible d'une chaine à une autre :shock: :? , je pense notamment aux différences de traitement sonores entre des chaines en Dolby digital 5.1 et des chaines en stéréo qui doit être probablement du PCM 2.0.
:idea: Y-a-t-il une possibilité de régler le problème sachant que je dispose d'un sagem DS87HD raccordé en HDMI au plasma et en optique coaxiale vers SPDIF optique toslink pour le casque audiophile.
Sur mon terminal satellite, je n'ai juste que la possibilité d'atténuer la composante audio stéréo par rapport à la composante multicanal (barre de-6db à +6db). Il est donc dit que cela permet d'avoir un volume uniforme entre les chaînes ne diffusant que de l'audio stéréo par rapport à celles diffusant de l'audio multicanal, sauf que le résultat n'est pas proprement harmonisé (soit trop haut soit trop bas :cry: ).
Comprenez bien que j'en ai marre de me faire sursauter ou de jongler avec le niveau sonore de la télécommande d'une chaine HD ou pas à l'autre, surtout que je vis en résidence avec le risque du bruit...
J'espère que les diffuseurs sont conscients de leurs méthodes d’exploitation à revoir,
Merci de votre attention. :wink:
CoreMatrix
