Canal+ sur TV avec Interface Commune (CI)
Messagepar Tehu » 06 Aoû 2008 14:58
Personne d'autre n'utilise une TV LCD + PCMCIA directement dans la TV + carte TNT pour chaines payantes ?
Tehu
Messagepar JCM » 06 Aoû 2008 15:53
Effectivement, il n'y a pas foule... J'ai trouvé un topic sur le forum planetCsat (http://www.planetecsat.com/forum/viewtopic.php?t=7055)
où un posesseur de Sony 40W4000 a le même problème
JCM
Messagepar Emeric » 10 Aoû 2008 17:45
Je rencontre également le même problème que pour pas mal d'entre vous, c'est-à-dire que je possède un TV Sony KDL-40W4000 (version : B.M-BO-Q-C.T.GC-A.CY.T) avec une carte Powercam Pro HD v2.0.3 et un abonnement Canal+ le bouquet + minipack canalsatellite. Et lorsque je veux regarder LCI et Eurosport, un bel écran noir avec le son.
Je suppose qu'au moment de la fusion entre Canal+ et TPS, toutes les chaines ne sont pas passées en médiaguard. Comme LCI et Eurosport étaient à la base des chaines du bouquet TPS et qu'elles étaient encodées en Viaccess, je pense que c'est pour cela que nous avons un écran noir. Toutes les autres chaines de canal+ le bouquet sont encodées en médiaguard (SECA).
Pour l'instant, je pense qu'il n'y a aucunes solutions.
La seule solution partielle, qui marchait avant chez moi et qui ne marche plus maintenant que j'ai mis à jour ma powercam (cela marchait quand elle était en V3.0). C'est de rentrer dans le menu du CI, d'activer et de désactiver un CAS (Mosaïc-V par exemple). Mais lorsque l'on zappe pour revenir ensuite sur la chaine, de nouveau l'écran noir apparaitra. Il faudra répéter l'opération à chaque fois. Avec la version HD v2.0.3, l'image et le son se fige comme cela a était dis précédemment.
Emeric
Messagepar Laurent » 10 Aoû 2008 18:20
Change le paramètre CSP à ENABLE ou DISABLE et regarde si ça va mieux.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Emeric » 10 Aoû 2008 18:41
Laurent a écrit:Change le paramètre CSP à ENABLE ou DISABLE et regarde si ça va mieux.
J'ai déjà fait cette manipulation, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, puisque tu en parles, à quoi sert cette option qui n'était pas présente auparavant ?
Emeric
Messagepar Laurent » 10 Aoû 2008 19:01
à régler les soucis de décryptage lors des changements de chaines
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Emeric » 10 Aoû 2008 19:51
Peut-être pour la réception satellite, mais pour la TNT, ça n'a aucun effet en tout cas. Merci quand même pour l'information :wink:
Emeric
Messagepar miky01 » 10 Aoû 2008 20:48
Il faudrait peux etre essayer avec un cam qui est pas un multicrypt, comme le Powercam, j'ai aussi des soucis sur le sat avec ce cam, sur certaines chaines qui sont codées avec une quantités d'id différents, comme c'est le cas sur Csat.
Essayez avec un cam Aston pour les cartes Mediaguard (les noir et blanches), ou un "vrai" viaccess pour ceux qui ont une carte viaccess.
Messagepar Emeric » 10 Aoû 2008 20:52
Le soucis c'est qu'il faut trouver une carte Aston. Malheureusement je n'en ai pas sous la main.
Par contre quel type de carte Aston faut-il trouver, plutôt :
- Aston (compatible Mediaguard) : Canalsat & Canal+ (Mediaguard), Canal Digitaal (Hollande), Digital+ (Espagne), Cyfra+ (Pologne).
- Viaccess : TPS, NTV (Russie), Arabesque, SRG (Suisse).
http://www.aston-france.com/modules.html
Sinon mon père à une carte Viaccess car il possède Canal+ et Canalsatellite par satellite, mais le soucis c'est que mon TV Sony n'a pas de connexion satellite.
Emeric
Messagepar Laurent » 10 Aoû 2008 21:34
C'est quoi ta carte à puce ? C'est marqué Nagra ou Viaccess ?
IP : Freebox HD 02C
Laurent
