[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar Djeipi » 10 Avr 2017 14:38
Bonjour Steamboy :)
1. Merci, la liste de modifs / corrections sur le 1T est impressionnante !
2. Je vais vérifier cette affaire (mineure pour moi, mais source possible de pbs en cas de chevauchements) de mini-enregistrements parasites après une réinit.
3. Ma clé :
https://www.amazon.fr/SanDisk-Cruzer-SD ... 912&sr=1-5
Gardée formattée en FAT32, du fait de la segmentation imposée en 4 Go par le 2Tb
4. Je profite de ce msg, bien que ce ne soit pas la rubrique idoine, pour signaler dans les gratuits :
- des nouvelles versions de MKVToolNix, Avidemux, VidePub (évolutions diverses intéressantes)
- ma découverte de l'éditeur "Shotcut"
Djeipi
Messagepar Steamboy » 10 Avr 2017 15:44
Bonjour Djeipi,
Djeipi a écrit:2. Je vais vérifier cette affaire (mineure pour moi, mais source possible de pbs en cas de chevauchements) de mini-enregistrements parasites après une réinit.
3. Ma clé :
Tu pourrais tester avec un autre support usb comme un HDD pour écarter que le problème ne vient pas la clef usb qui génère ce problème car je n'observe pas ce phénomène avec un HDD Toshiba Canvio de 1TO où il y a 27 enregistrements dessus (pas de trace d'enregistrements fantômes) :roll:
Djeipi a écrit:4. Je profite de ce msg, bien que ce ne soit pas la rubrique idoine, pour signaler dans les gratuits :
Merci Djeipi :wink:
Messagepar Djeipi » 11 Avr 2017 09:28
Bonjour Steamboy
1. J'ai fait un nouvel essai avec un HDD USB3 WD 1To sur Arte.
Encore un court dossier avec un enregistrement préalable de 32s.
Il me reste à voir après une réinit d'usine.
2. Ce problème MKV MP4 me gêne beaucoup plus pour des questions de portage entre résidences, car ce 2Tb est par ailleurs bien ficelé (sauf pour l'enregistrement EPG :()
Curieusement, les "preview" vont bien (leur anamorphose verticale systématique est totalement acceptable pour cette fonction), mais ça foire tôt ou tard et plus souvent tôt en plein écran...
3. J'ai commencé à tester le nouveau VidePub en ligne de commande, Arnaud a été très rapide et efficace pour satisfaire mes suggestions, un grand merci à lui, je vais pouvoir 'intégrer ce logiciel dans mon "batch" multilecteurs.
4. A ce propos, j'aurais aussi voulu y intégrer RecTVEdit comme utilisé plus haut, je n'ai pas vu de lien pour contacter son auteur.
Djeipi
Messagepar Steamboy » 11 Avr 2017 10:50
Bonjour Djeipi,
Djeipi a écrit:4. A ce propos, j'aurais aussi voulu y intégrer RecTVEdit comme utilisé plus haut, je n'ai pas vu de lien pour contacter son auteur.
On peut contacter LaurentG uniquement par le forum hcfr par message privé mais il a arrêté le développement de RecTVEdit donc souvent il ne répond plus aux messages :(
Djeipi a écrit:car ce 2Tb est par ailleurs bien ficelé (sauf pour l'enregistrement EPG )
Tu lui reproches quoi au niveau des programmations par EPG ? Que tu ne peux pas lancer une programmation si le programme est déjà en cours de diffusion ?
Djeipi a écrit:2. Ce problème MKV MP4 me gêne beaucoup plus pour des questions de portage entre résidences, car ce 2Tb est par ailleurs bien ficelé
Personnellement je fais que tu du TS vu que tous mes players multimédias lisent du TS ou alors je mets ces TS dans un MKV. Ce matin j'ai lancé un encodage TS vers MP4 avec Videoredo, je te donnerais le résultat ce soir. Si je ne rencontre pas de problèmes, je te le mettrais en téléchargement pour que tu l’analyses, il fait fait 23 minutes soit 1GO. Si c’est trop lourd je ferais un fichier plus court.
Fichier MP4 lu sans problème, voici l'analyse donné par MediaInfo (si cela peut t'aider dans l'encodage) :
Code: Tout sélectionner
Général
Nom complet                              : C:\Users\Master1\Documents\Bernard de La Villardière à la découverte des grands singes.mp4
Format                                   : MPEG-4
Profil du format                         : Base Media
Identifiant du codec                     : isom (isom/iso2/mp41)
Taille du fichier                        : 1,55 Gio
Durée                                    : 23 min 34s
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 9 428 kb/s
Application utilisée                     : Lavf56.25.101
Vidéo
Format                                   : MPEG-4 Visual
Profil du format                         : Advanced Simple@L5
Paramètres du format, BVOP               : Non
Paramètres du format, QPel               : Non
Paramètres du format, GMC                : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice            : Default (H.263)
Identifiant du codec                     : 20
Durée                                    : 23 min 34s
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 8 656 kb/s
Débit maximum                            : 19,2 Mb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 25,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Entrelacé
Ordre de balayage                        : Ligne du haut d'abord
Mode de compression                      : Avec perte
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.167
Taille du flux                           : 1,43 Gio (92%)
Audio #1
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Profil du format                         : LC
Identifiant du codec                     : 40
Durée                                    : 23 min 33s
Duration_LastFrame                       : -21 ms
Débit                                    : 256 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Channel(s)_Original                      : 6 canaux
Position des cannaux                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 46,875 Im/s (1024 spf)
Taille du flux                           : 42,7 Mio (3%)
Langue                                   : Français
Default                                  : Oui
AlternateGroup/String                    : 1
Audio #2
Format                                   : AAC
Durée                                    : 23 min 33s
Débit                                    : 253 kb/s
Débit maximum                            : 256 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Position des cannaux                     : Front: L R
Langue                                   : qaa
Default                                  : Non
Audio #3
Format                                   : AAC
Durée                                    : 23 min 33s
Débit                                    : 253 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Langue                                   : qad
Default                                  : Non
Messagepar Djeipi » 11 Avr 2017 14:41
Rebonjour SteamBoy :)
Bon, ce n'est pas un problème.
J'utilise RtvE en début de process, il est rapide et me fait gagner du temps ensuite
Oh que non, dans ce cas la parade existe, même si un peu plus lourde que la méthode par appuis successifs pour rajouter des demi-heures
J'ai gardé la vieille habitude de pré-sélectionner mes futurs enregistrements en parcourant la presse écrite, hé oui ;)
L'utilisation de l'EPG convient à ma flemme naturelle, sauf que je trouve que la présentation multichaîne avec"time line" horizontale confuse.
Les manoeuvres pour accéder aux jours suivants sont dignes de Strong :(
Je préfère nettement la présentation verticale en liste déroulante du NESX par exemple
Donc, j'en finis à programmer à la main, heureusementsur le 2Tb c'est bien présenté, mieux que le NESX et a fortiori que le Strong TNTsat, un sommet en matière de débilité !
Merci pour ton aimable proposition, mais ne prends pas cette peine.
Mon "analyse" n'est que visuelle en regardant l'émission...
Par contre, pour moi, ce serait intéressant de savoir si tu rencontres le problème (et où ?) sur un replay MP4 d'Arte que je puisse charger.
Je reviens sur mon aspect "portage" et MP4 :
Les gens qui résident en zone montagneuse ont droit à la n-uple peine et demi :
- Système de réception lourd (parabole et cie)
- Décodeur plus cher
- Carte payante (d'accord, ça ne coûte pas une fortune, mais le principe d'égalité citoyenne est bafoué) soi-disant pour que les étrangers ne puissent pas capter NOS émissions françaises !
- Enregistrements cryptés intransportables, nécessité de se farcir les pubs à la relecture (avec la nécessité sur certain(s) décodeur(s) de re-régler -et laborieusement - langue et sous-titres si l'on s'avise de vouloir accélérer à ce moment-là.
C'est à cette occasion que j'ai découvert cet intéressant forum pour la solution HDMI qui techniquement très satisfaisante reste spécifique (recopie en temps réel, versions burinées en langue et sous-titres) et qui sort du MP4 à gros débit.
- etc.
- la demi-peine : Pas d'EPG !
Bon à savoir pour les films : avec une parabole mono-tête pointée sur Astra (TNTsat) et un FTA (pas cher et sans carte) on peut enregistrer Arte allemand en clair et en français, avec un EPG en allemand, attention, horaires décalés par rapport à l'Arte français.
Et puisque tu taquines le MKV, depuis les deux dernières mises à jour, MKVToolNix qui déjà démultiplexait les TS bruts traite aussi les sous-titrages DVB-T.
Mais selon le lecteur externe utilisé, il faudra maniper un peu pour les traduire en VobSub graphique (ceux des DVD et BR) et/ou SRT texte.
Djeipi
Messagepar b.domi49 » 11 Avr 2017 16:18
Steamboy a écrit:Bonjour Djeipi,
[/code]
LaurenG ne regarde même plus ses messages. J'ai encore mon message dans Boite d'envoi depuis le 4 janvier. Dommage, j'avais deux ou trois questions technique sur ça.
b.domi49
Messagepar rogermarie » 11 Avr 2017 19:06
Bonjour Djeipi
Tu utilises dis-tu RtvE, je ne connais pas, c'est quoi par rapport à RecTVEdit :?:
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar Djeipi » 11 Avr 2017 19:10
rogermarie a écrit:
Bonjour Djeipi
Bonsoir Rogermarie :)
Tout simplement son abréviation ! ;)
Djeipi
Messagepar gedeon31 » 18 Avr 2017 21:35
Edité par Seamboy le 11/08/2017 :
Après une longue enquête il s’est avéré que cet utilisateur avait en sa possession un Etimo 2T-B défectueux donc cet appareil ne possédait pas de bogues comme l’indique cet utilisateur qui est confronté au même problème :
bdomi49 a écrit:Bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Hier j'ai été faire un échange de mon décodeur par un neuf (le même) dans une grande surface.
Je l'ai branché, mis à jour du firmware par la dernière bêta (1.0.24) et fais une nouvelle recherche de chaines.
Je l'ai laissé tourné plus de 4 heures. Résultat aucun bug. :P
Aujourd'hui, j'ai branché mon disque dur (formaté en FAT32 avec la taille des clusters en 32Ko), j'ai laissé tourné plus de 3 heures sans aucun problème. :P
Mon problème a bien disparu. :P :P . Je touche du bois ... :roll:
Ce soir, je referais de nouveau un test avec un enregistrement par timer. Puis plus tard avec 2 enregistrements...
N.B : A tous ceux qui ont encore ces bugs/figes et redémarrage et que vos décodeurs sont encore sous garantie (normalement oui car ce modèle est sortie il y a moins d'un an :P ), je vous recommande vivement de faire un échange rapidement avant la fin de la garantie.
Message d'origine :
Des nouvelles de mon Etimo : Comme je le laisse allumé en permanence, je n'ai plus aucun problème de plantage, ni de micro-figeages. Il y a un composant dedans qui doit avoir besoin d'être chaud pour bien fonctionner. Après tout, il est garanti 2 ans. S'il tient 2 ans, ça ne sera déjà pas si mal et si non, je ferai jouer la garantie.
gedeon31
Messagepar Steamboy » 20 Avr 2017 19:09
CGV m'a contacté ce matin pour me signaler qu'ils espéraient sortir une mise à jour avant la fin du mois si tout se passe bien :wink:
...Merci encore pour vos retours. La qualité de nos produits est au centre de nos attentions et prenons donc tous vos commentaires avec la plus grande attention.
Nous travaillons sans cesse dans le but d’améliorer toujours plus nos produits.
Sachez que nous allons mettre à disposition d’ici à la fin du mois vraisemblablement des mises à jour sur notre site concernant les ETIMO T2-REC et ETIMO 2T-b corrigeant plusieurs problèmes et apportant diverses améliorations.....
Bonne soirée :wink:
