Re: CGV Etimo 2T et timer Canal+
Messagepar RemyM38150 » 18 Aoû 2014 14:49
Ok merci beaucoup pour ta réponse
J'ai fait le test cette apres midi d'enregistrer un programme canal en crypté. Le timer a bien pris en compte ma demande et a déclenché l'enregistrement normalement.
Donc on dirait que çà marche de manière aléatoire. Est- ce que çà peut bugger peut etre au moment de la transition crypté/clair ?
Tous les enregistrements canal que j'avais programmé (le zapping en l’occurrence) était sur des plages en clair.. et n'ont pas fonctionné.
Bon je vais bien finir par comprendre, je ne perd pas espoir ! ;)
RemyM38150
Messagepar Steamboy » 18 Aoû 2014 15:20
Bon en testant de mon coté, je pense avoir trouvé une parade, pour que les programmations sur canal+ fonctionnent. Il faut mettre en veille le CGV sur canal+ si tu n'as pas d'autres programmations. Si tu as une programmation avant sur une autre chaîne alors il faut créer un premier timer sur canal+ en mode afficher une ou 2 minutes avant le démarrage de l'enregistrement que tu veux avoir sur canal+(donc faire 2 programmations sur canal+, une en mode afficher et une seconde en mode enregistrement).
Messagepar RemyM38150 » 19 Aoû 2014 06:31
Super merci ! ;)
RemyM38150
Signal haché au démarrage ?! (Etimo 2t)
Messagepar RemyM38150 » 19 Aoû 2014 11:58
A chaque mise en route de mon CGV etimo 2t, je constate que le signal est haché pendant environ 1 à 2 min, puis en zappant, l'image redevient tout à fait normal et ne bug absolument plus. (test fait sur plusieurs heures de visionnages ! ;) )
Au niveau du signal il est plutôt bon : niveau de 70% et 90% en qualité, et très stable.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci :)
RemyM38150
Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar Steamboy » 19 Aoû 2014 14:35
Tu as mis quelle résolution au niveau de l'HDMI ?
Si tu es en 1080p je t'invite à la passer en 1080i.
Messagepar RemyM38150 » 19 Aoû 2014 19:28
Je suis en 1080i dans la config.
Mais çà me parait plutôt être un problème de signal et pas d'affichage d'image a priori..
RemyM38150
Messagepar Steamboy » 20 Aoû 2014 09:51
Ok,tu n'as pas ton disque dur qui est proche de ton câble d'antenne ?
Si tu le débranches, as tu le même problème ?
Tu utilises bien du câble d'antenne de qualité à la norme 17 ou 19 VATC avec des embouts bleus 9.2 mm et non une rallonge d'antenne à la norme 3C2V qui est du très bas de gamme non blindé contre les interférences.
Tu n'utilises pas de T avec tes câbles d'antenne ?
Messagepar RemyM38150 » 24 Aoû 2014 06:16
Je suis passé en résolution 1080p et çà a l'air d'aller mieux..
A voir dans la durée ;)
Merki ! :)
RemyM38150
Bug sur chaine "9" télécommande CGV etimo 2t
Messagepar RemyM38150 » 29 Aoû 2014 07:15
J'ai un bug avec la télécommande de mon Etimo 2t.
Impossible en effet d'appuyer sur la chaine 9... Je perd instantanément le signal du décodeur, l'image devient noir, malgré tout j'ai encore le son..
En gros impossible d'appuyer sur "9" sinon çà le fait bugger..
Ca n'arrive qu'à moi ce genre de Bug bidon où est-ce que çà vous dis quelque chose ?
RemyM38150
Re: Bug sur chaine "9" télécommande CGV etimo 2t
Messagepar Anonymous » 29 Aoû 2014 07:42
RemyM38150 a écrit:Bonjour,
Merci d'utiliser le sujet dédié.
cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-versions-1-et-2-t28992.html
