Chaînes test en 4k sur le service antenne TNT SFR/Numericabl
Re: Chaînes test en 4k sur le service antenne TNT SFR/Numeri
Messagepar jp_pick » 05 Avr 2024 23:44
J'ai pu tester mon nouveau jouet et je crois bien que je mis le doigt sur l'origine de notre problème !
Pour rappel, l'idée était de bricoler "à la volée" le signal DVB reçu par Numéricable, afin de le corriger pour qu'il soit pris en compte par le tuner de mon téléviseur Panasonic GZ.
J'ai donc utilisé un démodulateur DVB-T2 en entrée, et un modulateur DVB-T2 en sortie (vers ma TV).
Entre les deux : un ordinateur (sous Linux) avec le logiciel TSDuck d'installé.
Dans un premier temps, j'ai essayé de patcher à la volée la NIT (car elle m'avait paru erronée [les service_list annonçaient de l'HD au lieu de l'UHD]), mais cela n'a pas résolu le problème.
Cet attribut, bien qu'erroné, ne semble pas avoir trop d'importance.
L'autre caractéristique qui m'avait paru potentiellement problématique était le débit assez élevé du multiplex, à savoir 50Mbps (dont 18Mbps de bourrage) au lieu des 34Mbps habituels.
J'ai donc appliqué un filtre pour supprimer tous les paquets de bourrage afin de réduire le débit net du flux à 32Mbps.
Mais cela n'a rien changé. La TV ne scannait toujours pas les deux nouvelles chaînes UHD.
Je commençais alors à m'inquiéter sérieusement...
Et si le problème était ailleurs Scully ??? :gratt:
J'ai donc regardé bien droit dans les yeux les captures MPEG-TS et réexaminé toutes leurs tables.
Et là, bingo, je m'aperçois d'une légère différence dans la SDT.
Il manque, pour chacun des services, le "component descriptor" (0x50).
Celui-ci est présent dans le flux TE et il a pour valeur 0x09+0x05 : "HEVC ultra high definition video with PQ10 HDR".
C35/SFR (2024/03/18) :
Code: Tout sélectionner
new SDT actual tsid=15 version=17 onid=8442
  * service sid=2305 eit_pf running=4
    - desc 48 service type=0x20 provider="GR9A" service="France 2 UHD"
  * service sid=2306 running=4
    - desc 48 service type=0x20 provider="GR9A" service="Test UHD"
end SDT
C24/TE (240203_v2) :
new SDT actual tsid=9 version=4 onid=8442
  * service sid=2305 eit_schedule eit_pf running=4
    - desc 50 component stream_content=0x09 component_type=0x05 component_tag=1 language=fre text=""/>
  * service sid=2306 eit_schedule eit_pf running=4
end SDT
J'ai alors appliqué un filtre sur la SDT afin d'ajouter la ligne manquante... et auto-magiquement, le tuner de mon TV Panasonic s'est mis à détecter les deux nouvelles chaines UHD ! ||o||
J'ai enregistré la conf.
J'ai regardé 5 minutes France 2 UHD. :tnt:
Puis j'ai éteint la télé... :zzzzz:
jp_pick
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 09:15
J'en profite pour noter ici la ligne de commande que j'ai utilisé sous TSDuck :
tsp
-I dvb --delivery-system DVB-T2 --uhf 35
-P sdt --patch-xml patch.xml
-O vatek --modulation DVB-T2 --freq 586166000
Ainsi que le patch en question :
<tsduck>
  <SDT>
    <service>
      <component_descriptor stream_content="0x09" stream_content_ext="0x00" component_type="0x05" component_tag="0x01" language_code="fre" text="jp was here" x-node="add"/>
    </service>
  </SDT>
</tsduck>
jp_pick
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 09:21
Je re-précise : cette opération n'est à faire qu'une seule fois, pendant le scan (du canal 35) par le tuner Panasonic.
Une fois la SDT (patchée) reçue, la TV garde en mémoire la nouvelle configuration des chaines UHD.
jp_pick
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 09:40
Parmis les tests effectués, j'ai donc pu en déduire que :
  • le tuner DVB-T2 de mon Panasonic GZ1500 fonctionne correctement avec le signal de TE, sans modification aucune.
  • le tuner DVB-T2 de mon Panasonic GZ1500 fonctionne correctement avec le signal de SFR, mais avec une modification de la SDT.
  • le tuner DVB-T2 de mon Panasonic GZ1500 supporte le débit de 50Mbps du signal de SFR.
  • la présence du component_descriptor 0x50 dans la SDT semble mandatory pour mon tuner Panasonic.
  • le type de service_list (erroné) dans la NIT de SFR semble optionnel.
  • je n'ai pas pû faire de tests avec un intervalle de garde à 1/128 et une FFT à 32K (car le chipset de mon modulateur ne semble pas supporter ces deux options).
jp_pick
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 09:48
J'en profite pour remercier ici Thierry Lelégard pour son extraordinaire toolkit TSDuck, sans lequel rien n'aurait été possible. ||o||
https://tsduck.io/
https://tsduck.io/download/docs/tsduck-presentation.pdf
https://github.com/tsduck/tsduck
jp_pick
Messagepar marceljack » 06 Avr 2024 11:44
Bravo et merci d'avoir trouvé l'origine du problème et de l'avoir corrigé, prouvant ainsi que c'était bien la cause.
Maintenant il ne reste plus qu'à le signaler à Numéricable (leur mettre "le nez dans leur kk") pour qu'ils le corrigent pour tous les utilisateurs.
On peut cependant se demander comment une telle erreur est possible et qu'elle dure aussi longtemps ...
Il n'y a sans doute pas beaucoup d'utilisateurs et peut-être que certains appareils s'en accommodent ?
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 12:51
Apparemment ce problème n'affecterait que les tuners DVB-T2 de marque Panasonic.
Reste à savoir ce que dit la norme (DVB) : est-ce que cette information est obligatoire ou facultative ?
(EDIT: la norme est claire, dans le cas du HEVC HDR, c'est obligatoire)
Dans tous les cas Panasonic en à besoin.
Et dans le doute, si j'étais SFR, je l'aurais laissé présente.
C'est pas énorme, c'est juste une ligne a dans la SDT. Par rapport au 18Mbps de stuffing, c'est peanuts... --|--
jp_pick
Messagepar leonleonb » 06 Avr 2024 16:49
Merci jp_pick.
Le cahier des charges de l'ARCOM ne concerne que la diffusion hertzienne...
Quand SFR et les autres auront signé un contrat pour pouvoir diffuser en IPTV, on verra, je l'espère, s'ils intégreront cette ligne de code nécessaire pour nos tuners Panasonic et les quelques autres...
Tv Sony 65XR70 (2024), Panasonic UBC 70, DMR 735 et 780, A9 streambox, ECAMD V9 multistream, 1 parabole 60 cms sur E5WB avec rotor manuel Altai, l'autre 60 cms fixe sur Astra 28,2 E, Sosh livebox 6 (2Gb/800Mb)
leonleonb
Messagepar Franck Morin » 06 Avr 2024 16:55
jp_pick a écrit:Parmis les tests effectués, j'ai donc pu en déduire que :
  • l'absence du component_descriptor 0x50 dans la SDT SFR semble mandatory pour mon tuner Panasonic.
je dirais plutôt la présence du component_descriptor 0x50 dans la SDT SFR semble mandatory pour mon tuner Panasonic.
bravo pour cette analyse et cette auto-correction.
à chaque fois que j'ai scanné le signal SFR UHD canal 35, j'ai obtenu les chaines UHD, mes équipements ne sont donc pas sensibles a priori à cette absence de component descriptor 0x50 (sur PC avec clé August DVB-T2, avec TS Reader et Pouchin TV.)
je n'ai pas encore essayé de scanner le signal SFR avec mon adaptateur Strong SRT8209, je n'ai testé qu'avec le signal de la tour Eiffel.
j'essaierai un de ces jours de scanner mon entrée numéricable/SFR avec le strong.
autre remarque :
je ne suis pas sûr d'avoir les équipements d'analyse qui permettent de voir autant de détail dans la SDT !
pareil, je regarderai si j'aurais pu le voir sur les enregistrements que j'ai.
Je ne connaissais pas TSDuck, ça a l'air assez performant !
Messagepar jp_pick » 06 Avr 2024 16:58
Franck Morin a écrit:je dirais plutôt la présence du component_descriptor 0x50 dans la SDT SFR semble mandatory pour mon tuner Panasonic.
Oups ! Merci Franck pour le signalement de la coquille.
J'avoue que je me suis couché un peu trop tard cette nuit... Mais c'était pour la bonne cause. :-)
jp_pick
