Créer des DVD ou des Divx à partir de la TNT
Re: Casse tête chinois ?
Messagepar Franck Morin » 22 Jan 2007 18:24
Desty a écrit:@Frank Morin: auriez vous un truc pour force menc a s'executer obligatoirement en priorité basse ?
La gestion du cpu est super mal fichu comparé a ce bon vieux virtual dub: c'est très inconfortable de faire du multi-tache pendant un encodage et via le gestionaire des taches la priorité ne tient que durant une pass !
Non, désolé, je ne sais pas comment modifier la priorité de mencoder.
lorsque je veux faire un travail avec une autre application alors que ça encode, j'interrompt momentanément la tâche d'encodage (avec clic droit ou clic gauche dans la fenetre) et je le relance ensuite (idem, clic dans la fenetre d'encodage).
En lançant l'encodage la nuit ou lorsqu'on est au boulot, plus de soucis de multitache...
Par contre, on ne peut pas enregistrer un programme pendant qu'un autre est encodé en XVID par mencoder (restriction CPU, toujours pareil)
Messagepar Franck Morin » 22 Jan 2007 18:28
Desty a écrit:Il y a pas mal de maniere de procéder qui provoqueront pas de plantage... Mais c'est stupide de conserver le ratio de la source tel quel pq ce n'est pas le ratio d'affichage, la vidéo est étirer horyzontalement à la lecture (en 768*576 selon franck morin et vlc)
Pour avoir une image identique a celle de ta source il faut partir du principe que c'est du 768*576
C'est du 768x576 pour des images 4/3, mais pour des images 16/9 comme sur Arte ou TF1, cela devient du 1024x576 (au lieu de 720x576 ou 544x576 sur le R1)
Messagepar Chtinico » 22 Jan 2007 23:51
Salut Frank,
Tu as dit :
avec AutoGK, est-il possible de supprimer les bandes noires en haut et en bas d'une émission 4/3, pour que dans le DVIX ou XVID résultant, on n'est plus que de la vidéo et plus de bandes noires ?
peut-on paramétrer au pixel près la hauteur des bandes noires à supprimer en haut et en bas ? (idem si il y en a à droite et à gauche)
Je ne suis pas super spécialiste de tout ce qui est travail vidéo, je me débrouille de manière empirique, et donc mes réponses seront à prendre avec réserves.
AutoGK dispose d'un système de cropping automatique des bandes noires, mais celui ci peut se désactiver (options cachées en [Ctrl-F9]) pour laisser place à un paramétrage manuel
Quant à la manière de faire, c'est plus difficile de donner une réponse claire et synthétique (et surtout concise).
En fait, apparemment, AutoGK permet de paramétrer un cropping à volonté. Au pixel près, je sais pas, mais suffisamment pour obtenir un résultat équivalent au fichier d'origine.
Je fais une aparté pour dire qu'un des critères les plus importants dans la qualité de l'encodage, selon moi, c'est le respect du format de l'image de départ. Je déteste plus que tout qu'il y ait une perte d'image lorsque je passe en mode 16/9 sur ma télé, et encore plus que plus que tout qu'il y ait une déformation de l'image. Fin de l'apparté.
En fait ce qui est "délicat", c'est de paramétrer le cropping, comme pour beaucoup d'encodeurs justement, sauf qu'avec AutoGK, c'est plutôt plus facile qu'avec les autres (sauf Fairuse, qui lui le fait tout seul ... mode radotage :x )
En jouant sur les paramétrages (16/9 ou 4/3, Threshold à 0 ou pas, Force Cropping plus ou moins élevé) on peut modifier le cropping à volonté (du moins je suppose).
C'est là que ça devient empirique. Il faut tester pour savoir si le résulat sera bon ou pas.
Pour ce qui me concerne, j'ai l'habitude de mettre le Threshold à zéro (par défaut, il est à 34), mais c'est pas une obligation. Le threshold, c'est le rognage automatique des bandes noires. Si on le laisse à 34, les valeurs que l'on indique dans le [Force cropping] sont différentes de celles qu'on utilise si on le met à 0 puisque dans le premier cas il s'agit d'un rognage supplémentaire.
Le Force Cropping permet d'insérer des valeurs pour le haut de l'image, le bas, la droite et la gauche, ce qui laisse penser qu'on peut supprimer également les bandes noires latérales (je suppose car je n'ai jamais eu à le faire).
Difficile donc d'établir des règles, et le prévisionnage n'est pas d'une grande aide contrairement à ce qui est dit sur le tuto d'autoGK. Perso, je ne l'utilise jamais car ça ne donne pas une idée vraiment fiable du résultat final, selon moi. Je préfère me fier aux infos qui sont données lors de l'encodage en lui même. AutoGK donne, quelques temps après le lancement de l'encodage, un certain nombre d'infos dans la fenêtre de gauche. Parmis celles ci, il y a le format qui sera celui du fichier de sortie, et cette info là est fiable. On peut donc s'appercevoir, avant que la première passe d'encodage vidéo n'ait commencé (donc pas trop longtemps après le début de la manip) si le format sera satisfaisant ou pas .
Une fois qu'on a trouvé le bon dosage ... on essaye de s'en souvenir pour la fois suivante :D
J'ai toujours réussi, sans trop ramer, à obtenir un résultat très proche sinon équivalent à l'original, mais je ne dirais pas qu'on ne tâtonne jamais.
Comme j'ai dit plus haut, AutoGK n'est pas non plus exemplaire sur ce point là.
Pardon d'avoir été si long (et pour les bêtises dont j'ai certainement parsemé mon propos ici ou là).
J'espère que ça te sera utile, à toi où à d'autres.
A +
Chtinico
Messagepar fredjm31 » 23 Jan 2007 09:05
Franck Morin a écrit:avec AutoGK, est-il possible de supprimer les bandes noires en haut et en bas
Dr DIVx le fait en tout cas.
fredjm31
Messagepar Desty » 23 Jan 2007 20:17
Franck Morin a écrit:Non, désolé, je ne sais pas comment modifier la priorité de mencoder.
C'est vraiment dommage ça, enfin du coup ce bon vieux virtual a encore des avantages ^^
Merci pour la combine pour suspendre les encodages, ça c'est super bien par contre et impossible avec les autres soft ! :)
Franck Morin a écrit:avec AutoGK, est-il possible de supprimer les bandes noires en haut et en bas d'une émission 4/3, pour que dans le DVIX ou XVID résultant, on n'est plus que de la vidéo et plus de bandes noires ?
Hum, autoGK (et GK aussi) propose un autocrop mais moi je me méfie...
Autogk propose aussi un auto-resize mod16 normalement en fonction de la découpe qu'on lui demande (aspect erreur minimal) et aussi de la taille cible (bon rapport bit/pixel)
Pour la découpe au pixel pret, il y a une limitation des formats YUV qui impose une découpe de 2 pixels en 2 pixel, ça n'a rien a voir avec le soft !
Par contre c'est faisable avec un virtual dub en full recompress vu qu'avec les formats RGB ça marche au pixel pret.
L'un dans l'autre il vaut mieux 1 pixel en plus ou moins qu'un conversion RGB...
Config TNT: Hauppauge Nova-T USB2 - antenne rateau spécial TNT - Winfast DTV
Config matériel: Athlon 64 3500+ @ 2GHz - 1go de ram
Salon: TNT+ Thompson + Tuner TNT integré TV.
Desty
extraction des sous-titres avec projectx
Messagepar topin3 » 27 Jan 2007 18:18
j'utilises et j'apprécie beaucoup Projectx pour traiter des fichiers enregistrés sur la TNT avec mon Cinergy Terratec T2. Ca marche vraiment très bien (découpage, demux). Il n'y a qu'une seule chose qui ne marche pas bien chez moi, c'est l'extraction de sous-titres.
Par exemple, j'essaie d'extraire les sous-titres d'un fichier vidéo au format *.TS enregistré sur France2 pour lequel je sais qu'il y a des sous-titres, car ils s'affichent quand je relis le fichier *.TS. Par ailleurs, quand je clique sur "i" dans Projectx, je vois bien qu'il y a un PID correspondant aux sous-titres et ce PID est bien "0x008C" comme indiqué par les infos donnés à propos des chaines de la TNT. Dans le message de Projectx, ce PID est décrit comme un SUBID, ce qui laisse à penser que les sous-titres sont bien là.
J'ai essayé 2 choses pour extraire ce PID:
-en cochant extraction PID et en ayant enlevé tous les PID sauf 0x008c dans la fenêtre principale, puis je lance l'opération qui permet de créer un fichier _filtered.TS. ce ficihier contient peut-être les sous-titres mais ils ne sont pas au format SUB ou SRT et je ne sais pas comment l utiliser.
-dans les préférences, j'ai activé le télétexte "888" qui est celui de France2. j'ai coché "demux" et quand je lance l'opération, j'ai une erreur dans le log de Projectx qui apparait juste au niveau du traitement du PID "0x008c". Si je désactive le télétexte, le démux se fait, mais dans le log de projectx, il est marqué que le PID "0x008c" est ignoré et il n ' y a donc pas d 'erreur cette fois mais de fichier sous-titre non plus...
J'imagine que certains d'entre vous ont déjà du réussir à extraire des sous-titres: pourriez-vous me dire comment vous avez procédé. merci
topin3
Pb avec son Dolby
Messagepar Sub » 17 Fév 2007 18:58
J'utilise XP MCE pour enregistrer la TNT. Ensuite, j'extrais les flux audio et vidéo avec DVRMStoMPEG
et j'enlève les pubs avec Mpeg2Cut2. Ensuite, je crée (éventuellement) une ISO DVD avec Ifoedit pour gravure.
Ce workflow marche bien pour les émissions dont le son est en Mpeg 1 layer 2 (mpeg2) mais ça ne marche pas si l'émission dispose d'un son en Dolby. MCE enregistre alors en Dolby et après extraction avec DVRMStoMPEG j'ai la vidéo mais le son ne marche pas (Ca bloque même Winamp); je suppose que DVRMStoMPEG tagge le flux en mp2 et ensuite le player ne s'y retrouve pas.
Avez-vous une solution ?
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar kmf31 » 18 Fév 2007 15:34
Je n'ai pas de "solution directe" seulement ma methode ou ca marche bien avec le son en Dolby mais cette methode semble mega-minoritaire ici ou il y a tellement de differents logiciels etc.
Moi j'utilise VLC pour enregistrer la TNT en Linux mais je suppose que cela ne joue nullement. L'avantage de ca, je peux retenir les pistes ac3 (le dolby digital) s'il y en a une et notamment je peux retenir plusieures pistes dans le meme fichier, c.-a-d. pour le 1er fichier apres l'enregistrement.
Pour couper la pub j'utilise avidemux et notamment ca cree apres un mpeg compatible dvds pour l'encapsulation. Ici ca marche tres bien s'il y a une piste son en Dolby Digital et avidemux sait tres bien la selectionner et conserver, seulement si on souhaite garder deux pistes son pour le resultat c'est plus complique (il faut demuxer et remuxer apres, c.-a-d. charger la 2eme piste a partir d'un autre fichier, je ne l'ai pas encore fait). En principe avidemux a un petit probleme de decalage son mais avec la derniere version on trouve facilement la valeur exacte (en ms) pour corriger ca.
Si la piste audio est mpega (en fait c'est toujours mp2 si on prend la piste son toute seule) je choisis depuis quelques temps de la transcoder en ac3 (avec 384 Kb/s, 224 Kb/s, ou 192 Kb/s selon place restant sur le DVD a preparer, le 192 Kb/s seulement si le DVD sera deja pleins pour ma selection de films). J'ai l'impression que le result est legerement mieux reconnu par mon lecteur DVD mais si on reste avec le mpega initial ca ira en principe aussi et normalement tout lecteur DVD s'y retrouve.
Pour des enregistrement TF1 ou M6 je retiens simplement la piste Dolby Digital sans transcodage et je jete la piste mpega.
Une fois j'ai le fichier mpeg avec piste son en ac3 j'utilise dvdauthor pour preparer le dossier avec la bonne structure a graver sur le DVD. En Windows il y a une version GUI de dvdauthor qui semble tres bien, car dvdauthor tout seul est en ligne de commande.
Moi j'utilise souvent dvdstyler pour preparer de menus dvds et le dvdstyler fait lui meme appel a dvdauthor. Tout depend si je veux mettre un (=> seulement dvdauthor) ou plusieurs films sur un DVD (=> dvdstyler pour creer le menu pour pouvoir selectionner les films).
J'utilise aussi beaucoup les enregistrements Freebox et pas seulement TNT et ici la compression etant plus forte (souvent 1 Go/heure au lieu de 1.5 - 2 Go/heure avec la TNT) on peut souvent mettre 2-3 films sur un DVD simple couche a 4.7 Go, donc voila l'utilite d'avoir un petit menu, peut-etre avec une jolie photo background fait par une capture d'un des films. Tout depend de l'effort qu'on veut mettre pour que ce soit jolie.
Toute fois un hic avec dvdstyler: Il faut eviter de melanger de films en 4/3 et 16/9, si le 1er film est en 16/9 et le deuxieme en 4/3 il sera faussement transforme en 16/9. C'est due a une mauvaise facon d'appeler dvdauthor. Si on fait a la main avec dvdauthor tout seul on peut melanger mais la je ne sais pas comment faire pour avoir un menu. Il faudra selectionner le 2eme film par le menu "navigation" du lecteur DVD. En principe ca ira aussi, c'est seulement legerement moins commode.
kmf31
Messagepar Sub » 18 Fév 2007 16:49
je viens d'essayer avec succès DVRedit qui permet l'édition des pubs directement dans le fichier dvr-ms. Ca reste du dvr-ms propriétaire, mais c'est déja un peu mieux (on en gâche plus d'espace de stockage).
Reste à trouver comment conserver la piste dolby en état lors de l'extraction des flux du container dvr-ms. DVRMStoMPEG en semble pas adapté à ce cas particulier. Je vais continuer mes recherches...
Patrick
Sub
Messagepar Franck Morin » 02 Mar 2007 02:03
un Tutoriel (de plus) sur la Transformation des enregistrements TNT en DivX
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=8162
