Début de la diffusion test sur le canal 26 Paris & IDF
Messagepar Anonymous » 23 Oct 2006 17:19
Bonsoir
Reception anormalement bonne du mux du canal 26 ce soir.
D'aprés le site cité plus haut il semble que la PAR est passée de
400 a 1500 W.
Ca se voit meme si c'est pas encore ça mais a 75 km avec une antenne
dans le grenier faut pas que je me plaigne.
Par contre c'est tjs du QPSK .
Je pense de + en + a mettre mon monstre dehors si seulement je retrouvais
la jambe de force qui va avec :-)
Messagepar Sub » 24 Oct 2006 15:18
En effet, la réception est presque bonne maintenant, ce qui est étonnant vues mes conditions de réception. J'arriverai donc peut-être à capter les chaines locales. Et je n'ai pas encore changé l'antenne ...
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar paturozoizo » 25 Oct 2006 20:54
Sub a écrit:En effet, la réception est presque bonne maintenant, ce qui est étonnant vues mes conditions de réception. J'arriverai donc peut-être à capter les chaines locales. Et je n'ai pas encore changé l'antenne ...
+1: nette amelioration, même si la jauge qualité (strong5119) reste faible.
paturozoizo
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2006 08:00
pas trop d'illusions : cela est dû principalement
à la très forte robustesse du QPSK qui se contente
de 12 dB de moins de C/N que le 64QAM
Bonne reception
Messagepar CJ » 26 Oct 2006 14:37
Très bonne reception des deux PID RTE1 et RTE 2
30 Km au sud de Paris. Antenne yagi 5 éléments dirigée sur la Tour Eiffel !
Niveau qualité 50% de l'echelle...
CJ
Messagepar test HDs » 27 Oct 2006 22:05
"bonne" réception à 30km à l'ouest (Plaisir) de test HD1 et test HD2, avec une mini antenne passive composée d'un seul élément d'une douzaine de cm ....
si si!
ça sature pas en signal! il n'y a que le pc qui sature en uc, mais ça se laisse regarder.
test HDs
Re: ESSAIS MODULATION QPSK C26 UHF
Messagepar marceljack » 28 Oct 2006 22:41
RTE DIFFUSION a écrit:Depuis 24h la diffusion est en QPSK avec débits de 3.5 Mbits et 4 Mbits pour les mux RTE1 et RTE2
le mode de modulation QAM16 sera repositionné le 24.10 avec un débit de 4 Mbits par programme ce qui permet de tester la diffusion de ce mux pour un multiplex 16QAM 4 canaux comme celui du futur mux IDF.
On est le 28/10 et c'est toujours du QPSK... La puissance est elle toujours de 400 W ?
Messagepar Olivier94 » 28 Oct 2006 23:06
test HDs a écrit:"bonne" réception à 30km à l'ouest (Plaisir) de test HD1 et test HD2, avec une mini antenne passive composée d'un seul élément d'une douzaine de cm ....
si si!
Attention : Test HD1 et Test HD2 ce sont les 2 tests HD émis sur le canal 23 depuis la Tour Eiffel.
Le test RTE c'est TEST RTE1 et TEST RTE2 émis depuis la Tour Montparnasse sur le canal 26 !
Olivier94
Messagepar tests RTE » 29 Oct 2006 10:49
Olivier94 a écrit:Attention : Test HD1 et Test HD2 ce sont les 2 tests HD émis sur le canal 23 depuis la Tour Eiffel.
Haa! là où je suis, à 30km à l'ouest, je ne reçois rien sur le canal 26 :(
alors que sur le 23 oui.
(toujours avec le petit bout d'antenne...)
tests RTE
Messagepar Test » 03 Nov 2006 22:19
Plus d'image ce soir sur TEST RTE1 on a perdu nos poissons ! :(
Mais on a encore les biquettes sur TEST RTE2 :P
Test
