Decodeur TNTSAT le plus rapide
Re: Decodeur TNTSAT le plus rapide
Messagepar kiki37 » 09 Jan 2021 00:29
Esmax666 a écrit:ok je verrais quand il y aura plus de neige
pour vérifier les chaînes que tu reçois en suivant les indications que l'on t'a donné, tu n'as pas besoin de sortir !
ça se passe sur ton téléviseur !
Esmax666 a écrit:y a un appreil qui permet de verifier si c est le bon sat sinon?
non, pas à la portée du grand public
Ce sont des appareils (mesureurs de champ) pour les professionnels et qui sont très onéreux.
Messagepar Esmax666 » 09 Jan 2021 09:05
my parrabole est sur toit :) et j avais qu un cable de dispo qui est branché sur la parabolle pour Astra. Donc je dois encore rebrancher sur l autre parabole pour tester le temps que le mixer arrive
Esmax666
Messagepar julien74 » 09 Jan 2021 12:33
Esmax666 a écrit:my parrabole est sur toit :) et j avais qu un cable de dispo qui est branché sur la parabolle pour Astra. Donc je dois encore rebrancher sur l autre parabole pour tester le temps que le mixer arrive
OK je comprends mieux... :wink:
Messagepar bernard7715 » 09 Jan 2021 13:12
Esmax666 a écrit: j avais qu un cable de dispo qui est branché sur la parabolle pour Astra. Donc je dois encore rebrancher sur l autre parabole pour tester le temps que le mixer arrive
Je suppose que ce "mixer" est un commutateur diseqc.
Messagepar Esmax666 » 09 Jan 2021 15:46
Oui c est ca :)
D ailleur dans l option de la télé cela propose d activer DISeqc
Et choisir entre A,B,c,d,tone a et tone b. Laquel des 6 option je dois selectionner?
Esmax666
Messagepar julien74 » 09 Jan 2021 18:50
Quand tu auras le commutateur il y aura 2 entrées et 1 sortie.
La sortie se branche sur le câble de descente jusqu'au salon où se trouve ton téléviseur.
:arrow: Si tu branches la parabole Astra sur l'entrée A et la parabole Fransat sur l'entrée B il faudra que tu sélectionnes sur ta télé dans le menu que le satellite Astra 1 se trouve sur l'entrée A et que le satellite Eutelsat 5 WEST se trouve sur l'entrée B.
:arrow: Si tu branches la parabole Astra sur l'entrée B et la parabole Fransat sur l'entrée A il faudra que tu sélectionnes sur ta télé dans le menu que le satellite Astra 1 se trouve sur l'entrée B et que le satellite Eutelsat 5 WEST se trouve sur l'entrée A.
C et D c'est au cas où tu avais pris un commutateur à 4 entrées dans le cas où tu avais eu 4 paraboles pour recevoir 4 satellites.
Tone A et Tone B c'est une fonction qui n'est plus utilisé de nos jours.
Messagepar Esmax666 » 09 Jan 2021 21:24
MErci pour la reponse, le commutateur doit etre plutot placé le plus proche possible de la parabole ? ou c est egal ?
Esmax666
Messagepar bernard7715 » 09 Jan 2021 22:56
Esmax666 a écrit:le commutateur doit etre plutot placé le plus proche possible de la parabole ? ou c est egal ?
La distance entre la parabole et le commutateur diseqc n'a aucune importance.
Messagepar julien74 » 10 Jan 2021 11:10
Comme le dit Bernard, tu mets le commutateur où tu veux. :wink:
L'avantage du commutateur c'est de pouvoir n'utiliser qu'1 câble de descente même si tu as 2 paraboles, donc tu peux placer ton commutateur vers ta parabole sur le mât, mieux je te conseillerais si possible de le placer dans le grenier ainsi il sera à l'abri de l'humidité et des intempéries, mais si tu le mets dehors sur le mât il marchera quand même. :wink:
Messagepar marceljack » 11 Jan 2021 15:13
Bien sûr.
Sauf que plus tu le places près de la parabole, moins tu as besoin de câble et qu'il est généralement plus facile de placer un câble que deux.
Donc si par exemple tu as un mur à percer tu as intérêt à le placer en amont de ce perçage. :wink:
