[33] Emetteur d'Arcachon agglomération (Piraillan)
Messagepar marceljack » 02 Juil 2006 22:46
vidéo-33 a écrit:je crois que tu es masqué en partie par la dune du pilat
d'où le fait que tu reçois aussi fort Bx par l'arrière que Piraillan par l'avant
D'après la carte, la Teste ne devrait pas être masquée par la dune, mais peut être par des bâtiments d'Arcachon.
D'autre part, Bouliac et Piraillan ne sont pas dans des directions opposées vus de la Teste. Cette situation se produit entre Andernos et Audenge (ce que j'ai pu vérifier en me baladant en vélo dans le coin).
An tout cas, si le R6 de Piraillan ne marche ni à Lège, ni à Audenge, ni à Gujan-Mestras, ni à La Teste, je me demande où il marche ! :cry:
Ah si, j'oubliais : FMR nous a dit qu'à 500 m de l'émetteur, pas de problème. :lol:
Messagepar bobusse » 03 Juil 2006 00:38
On dira que ça marche peut-être à Péreire,au Pyla et à la Ville d'Hiver d'Arcachon.
bobusse
Messagepar bobusse » 03 Juil 2006 10:08
D'après mes découvertes les émetteurs analogiques font 500w sauf C+ qui en fait 350.
Pourquoi avoir limité les nouveaux à 50 watts,mesure écologique ?
bobusse
Puissance en TNT
Messagepar marceljack » 03 Juil 2006 11:27
bobusse a écrit:D'après mes découvertes les émetteurs analogiques font 500w sauf C+ qui en fait 350.
En principe, en TNT avec les paramètres utilisés en France, une puissance de 13 dB inférieure à celle d'un émetteur analogique est censée offrir la même couverture que lui.
50 W, celà fait -10 dB par rapport à 500 W, donc celà "devrait le faire".
Sauf qu'en cas de SFN bancal comme c'est le cas à Piraillan, je ne suis pas certain que l'on puisse appliquer sans inconvénient cette règle simple, voire simpliste qui suppose un contexte sans perturbation particulière autre que le bruit (canal dit "gaussien") ...
TNT à Gujan
Messagepar hbruno64 » 03 Juil 2006 21:37
J'habite à Gujan, limite Le Teich, et je reçois bien tous les canaux. Quelquefois, en soirée, j'ai des décrochage sur le R1.
Antenne sur le toit, à environ 8m du sol, Metronic easy.
hbruno64
Messagepar coolpix » 06 Juil 2006 18:42
marceljack a écrit:C'est certainement un problème de filtres sur l'antenne colective.
Ce week-end tous les mux de Piraillan fonctionnaient.
Mais la réception à Lège est vraiment faible !
Apparemment, les antennes UHF sont à large bande, donc ce doit être un problème de coupleur et/ou de filtres.
coolpix a écrit:Pour les filtres, je n'ai pas encore cherché après ...
Voilà la bête :shock: :shock:
Image[/img]
Je ne m'attendais pas vraiment à ça ! :shock:
coolpix
Messagepar coolpix » 06 Juil 2006 18:54
Et la doc qui va avec .... 8)
http://www.fagorelectronica.com/pdf/man ... 20plus.pdf
C'est un peu HS, mais quelqu'un connait ?
coolpix
Centrale Fagor
Messagepar marceljack » 06 Juil 2006 21:25
coolpix a écrit:Et la doc qui va avec .... 8)
Je ne connais pas particulièrement cette centrale, mais elle est sophistiquée et réalise à la fois le couplage, le filtrage (programmable), l'égalisation et l'amplification de plusieurs antennes de TV et FM.
Si les antennes TV UHF sont à large bande, on peut pratiquement définir les filtres comme on veut.
Pour celà il faut disposer du boîtier de commande que l'installateur a très probablement gardé par devers luiet qui se branche dans la prise DIN (repère 10 sur la doc).
Il n'y a donc à priori pas besoin de modifier ou d'ajouter de matériel avec ce type d'installation, seulement à la reconfigurer pour permettre à tous les canaux TNT nécessaires de passer, en combinant de la matière la plus astucieuse possible ceux qui sont reçus de Bordeaux ou de Piraillan de façon à obtenir les meilleurs résultats.
Re: Centrale Fagor
Messagepar coolpix » 06 Juil 2006 21:41
marceljack a écrit:Pour celà il faut disposer du boîtier de commande que l'installateur a très probablement gardé par devers lui ....
Tu m'étonnes, Marceljack :wink:
coolpix
Re: Centrale Fagor
Messagepar coolpix » 06 Juil 2006 21:44
marceljack a écrit:Il n'y a donc à priori pas besoin de modifier ou d'ajouter de matériel avec ce type d'installation, seulement à la reconfigurer pour permettre à tous les canaux TNT nécessaires de passer, en combinant de la matière la plus astucieuse possible ceux qui sont reçus de Bordeaux ou de Piraillan de façon à obtenir les meilleurs résultats.
Me reste plus qu'à retrouver l'installateur en espérant qu'il soit suffisamment astucieux :P
coolpix
