[59] Emetteur de Lille/Lambersart
Messagepar vidéo-33 » 21 Avr 2007 10:52
Sunn5000 a écrit:petit rateau genre 20cm
là va falloir mettre le turbo !
Lambersat est très peu puissant
il faut un beau rateau de plus de 2 m et parfois même
un pré-ampli de mât relié à moins d'un mètre
Plus de son sur M6
Messagepar rthomas » 14 Mai 2007 08:47
Depuis la panne de M6 samedi soir je n'ai plus le son sur cette chaîne.
Ceci uniquement avec mes tuners Hauppauge (pour un média center). Les deux ont le même problème.
Avec mon décodeur TNT Zapbox cela fonctionne.
Quelqu'un a une idée?
Bien entendu je capte la TNT depuis Lambersart.
Rémi
rthomas
Messagepar Lillois » 14 Mai 2007 10:36
Notons qu'en fait sur M6 TNT le son existe uniquement en PCM, mais le flux Dolby Digital n'est toujours pas alimenté même si il est émis...
Lillois
Messagepar rthomas » 14 Mai 2007 13:42
Je viens de retester et cela refonctionne comme avant.
Rémi
rthomas
Messagepar Arnaud62 » 14 Mai 2007 15:12
Sunn5000 a écrit:Bonjour,
Je suis situé à Haisnes près de La Bassée et je viens d'acquérir un adaptateur Peekton 1750 TNT...
Après moultes scans, je ne reçoit rien :( .
En analogique j'ai 1, 2, 3, 5, 6 Correct mais pas canal...
Sur mon toit j'ai un tout petit rateau genre 20cm. Faut que je regarde la direction...
Y-a-t'il des chances que je ne pointe pas Lambersart?
Si tu reçois la 1,2,3,5,6 sur la même antenne c'est que tu es dirigé vers Bouvigny et non vers Lambersart , si tu regardes bien ton antenne elle doit pointer vers le Sud Ouest alors que Lambersart pour toi c'est vers le Nord Est. La solution est soit tu restes comme ça et t'auras la TNT vers le 15 Decembre 2007 sur Bouvigny soit tu te refais une installation "costaut " Antenne large bande + préampli " direction Lambersart.... tient nous au courant en tout cas :)
Arnaud62
perte de signal
Messagepar negatol » 15 Mai 2007 14:08
MessagePosté le: 15 Mai 2007 10:54 Sujet du message: Perte de signal Répondre en citant
Situé sur Haisnes,j' ai installé la tnt courant du mois de janvier avec antenne amplifiée,pré ampli de mat et ampli interieur le tout dirigé sur Lambersart,la reception était trés bonne jusqu'à ces 3 dernières semaines durant lesquelles la qualité du signal n'a fait que de baisser et acctuellement il m'est impossible de capter correctement les chaines francaises,seules les chaines belges restent satisfaisantes.
J'ai verifié l'installation(cablage,connectiques...)ainsi que l'orientation RAS
Une idée à me soumettre???
cordialement
Negatol
negatol
Messagepar manhattanfr » 15 Mai 2007 16:15
bjr
quel type de decodeur??
manhattanfr
Messagepar Lillois » 15 Mai 2007 16:34
A mon avis probleme de connectique ou ampli HS
Lillois
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2007 17:31
es ce que l'analogique fonctionne normalement
au travers de cette installation ?
re
Messagepar Negatol » 15 Mai 2007 19:44
Differents decodeurs ont été testés avec toujours le meme resultat!
La reception analogique est correcte (pas de difference notable avec les premiers jours d'installation).
Concernant l'ampli je doit verifier mais n'y aurait-il pas eu une baisse de qualité en analogique en cas d'ampli HS? De plus pourquoi les chaines belges demeurent intactes (sauf quelques pixelisations ou gel d'image) ....
Cordialement
Negatol
Negatol
