[80] Emetteur de Limeux (région d'Abbeville)
Messagepar invité » 17 Déc 2007 13:21
salut kisscool80, pour amiens et les environs il faut attendre mars pour avoir la tnt parfaite. Dis moi tu ne travaillerai pas à amiens dans un lycée.
invité
Messagepar ju76 » 17 Déc 2007 13:55
seb76 a écrit:Bonjour,
Je souhaiterais avoir des petits conseils pour la réception des signaux de l’émetteur TNT de Limeux. J'habite à EU et je ne reçois absolument aucun canal mux de l’émetteur, très vaguement le R6.
Ce qui m’interpelle c’est que j’étais auparavant orienté vers l’émetteur de Neufchâtel Croixdalle (émetteur de 2,5kW, situé à 27km à 190°S) et je captais 12 chaînes dont 9 chaînes cryptées (donc invisibles).
Maintenant que je suis orienté sur Limeux (émetteur de 30kW, soit 12 fois plus puissant que celui de Neufchâtel, situé à 27km, 90°E) je pensais capter amplement tous les mux.
Côté matériel, je possède un adaptateur SAGEM ITD62 sur lequel j’ai raccordé une antenne râteau 20dB (bien balèze, 2m de long) située sous le toit, avec un ampli 25dB.
Des maisons et végétations sont situées dans le champ de l’antenne, est-ce que cela peut avoir une influence ? La polarisation de l’émetteur est-elle toujours horizontale ?
D’après les gabarits de rayonnement de l’émetteur de Limeux, je devrais recevoir à minima amplement les mux 37 et 39 qui n’ont pas d’atténuation dans ma direction (270°O), et au contraire je ne devrais pas ou peu recevoir le mux 58 (R6) qui est atténué à –3dB dans ma direction.
D’où vient le problème ?
merci
J'habite à Etalondes (donc bien en hauteur par rapport a Eu)et moi aussi j'ai du mal à capter... Seul le R3 passe à peu pres bien.
Moi en tout cas, je suis trés déçu pour l'instant de la TNT. J'avais refait mon install en octobre 2006 pour le lancement de Croixdalle. On me disait "mais oui ca va capter et tout et tout"...). Résultat, manque le R2 et les chaines de France Télé déconnent...
On m'a alors dit "c'est pas grave tu attends décembre 2007 et tu te mets sur Limeux". C'est ce que je fais et ... Il n'y a presque que le R3 (forcément les chaines payantes...).
Alors la quelque chose que je ne comprend pas... un émetteur de 2.5kw que l'on ne puisse pas recevoir à 30km, je veux bien. Mais un émetteur comme Limeux à 30kw, qu'on est pas foutu de recevoir à 30km, il y a de l'abus je pense.
On était déja en restriction dans la direction de Eu sur Croixdalle, et qu'est ce qu'on fait, on réduit aussi dans la direction de Eu sur l'émetteur de Limeux. Comment on fait alors??? Restriction peut-être, mais pourquoi il nous ont embêter à changer les canaux de l'émetteur de Mers les bains/Eu? Ca servait à rien si c'est pour restraindre dans notre direction...
Donc j'espère que c'est encore une phase de test et qu'ils ouvriront un peu plus les vannes le 21/12 parce que ne rien capter à 30 bornes avec un émetteur de 30kw alors que la Somme, pour le relief, on ne peut plus plat...
Et pour la TNT sur l'émetteur de Mers les bains/Eu, bahh je vous laisse deviner la date...
Et aussi, comme je l'ai dit plus haut, je ne capte presque plus le R6 (signal 25% alors que d'habitude c'est environ 75/80%) de Croixdalle canal 58, le même que Limeux...
ju76
Messagepar Golan76 » 17 Déc 2007 16:14
merci
Salut à tous,
J'habite au Tréport et j'ai acheté un Tuner TNT samedi..... hélas pour rien !
Le scan me montre des flux dont le signal varie de 45 à 65 % mais avec une qualité de zéro %.......
Par contre plusieurs de mes collègues qui habitent Etalondes n'ont eu aucun problème et reçoivent toutes les chaines depuis le 15.
Golan76
Messagepar lillois » 17 Déc 2007 16:21
Il te faut une antenne large bande et pas de coupleur selectif et bien sur ton antenne pointé sur le bon emetteur.
Si ca ne fonctionne pas je te conseil d'essayer chez quelqu un où là ca fonctionne ton adaptateur pour comparer.
lillois
Messagepar Golan76 » 17 Déc 2007 16:29
lillois a écrit:Il te faut une antenne large bande et pas de coupleur selectif et bien sur ton antenne pointé sur le bon emetteur.
J'ai une antenne large bande, aucun coupleur et l'antenne est pil poil en direction d'Abbeville.
Je suis certes au pied de la falaise (coté Tréport) mais en direction d'Abbeville il n' y a aucun obstacle......
Golan76
Messagepar lillois » 17 Déc 2007 16:33
Essaye av ton antenne interieur ou tourne ton antenne de toit pour avoir une meilleur reception par ricocher.
Ensuite essaye ton adaptateur chez une autre personne pour voir sa sensibiliter
lillois
Messagepar Golan76 » 17 Déc 2007 17:00
lillois a écrit:Essaye av ton antenne interieur ou tourne ton antenne de toit pour avoir une meilleur reception par ricocher.
Je vais essayer de bouger l'antenne (pas génial puisqu'elle est parfaitement réglée pour le réémetteur local analogique).
Golan76
Messagepar ju76 » 17 Déc 2007 17:26
merci
Salut à tous,
Tes collègues habitent où à Etalondes?
En plus, je viens de m'apercevoir que mon ampli est mort... :evil:
ju76
Messagepar Golan76 » 17 Déc 2007 17:53
merci
Salut à tous,
à Mesnil sterling
Golan76
Messagepar REMY/TOURS » 17 Déc 2007 17:58
Je vais essayer de bouger l'antenne (pas génial puisqu'elle est parfaitement réglée pour le réémetteur local analogique).[/quote]
Bonsoir GOLAN 76, je pense qu'il est inutile d'insister au pied des falaises, à la rigueur on peut toujours essayer au Tréport terrasse. Attendez plutot la mise en service du réémetteur de Mers. Une autre précision Le Tréport Abbeville cela fait un azimut de 80° et Le Tréport Limeux 100, c'est quand même une grande différence.
REMY/TOURS
