[57] Emetteur de Luttange (Metz, Moselle)
Total noob... besoin d'aide
Messagepar MM57 » 14 Oct 2007 23:42
Salut à tous!
Ouf!!! Je viens de me lire tous les posts et n'étant pas un spécialiste TNT, je vous avoue que je ne comprends pas tous les détails... Je vais donc poser des questions très concrètes et pratiques, en espérant être à même de bien comprendre les réponses :lol:
1/ J'habite à Soetrich dans un pavillon individuel (tout près de Hettange-Grande). Google Earth m'a dit que ca fait 20 km à vol d'oiseau de Luttange...
2/ Je ne dispose d'aucun équipement me permettant de recevoir la TNT (ni antenne int/ext ni décodeur... je suis abonné Numéricable... )
Mes questions sont :
1/ Entre les émetteurs de Luttange et de Dudelange, quelles chaines suis je susceptible de recevoir à partir du 01/11 ?
2/ Pour capter les 2 émetteurs, besoin de 1 ou 2 antennes ? de 1 ou 2 decodeurs ?
3/ A votre avis, antenne intérieure OK ou extérieure obligatoire ? Quelle type d'antenne me conseillerez vous ?
4/ Y a t'il plusieurs "types" de décodeur ?
5/ Je souhaite "alimenter" plusieurs téléviseurs. Le cablage est déjà prêt. 3 lignes partent de la cave et remontent vers les 3 prises. Comment prendre en charge la problématique Répartition / Amplification / Décodage ?
6/ Ai je intérêt à prendre contact avec un installateur ?
7/ Vaut il mieux investir de suite dans du matos ou attendre quelque semaines un lancement d'offres dans les grandes surfaces ? ou aller (Boulanger / Castorama) ?
Merci d'avance à tous.
MM57
Messagepar Rezhack » 15 Oct 2007 02:09
Logiquement, v0ui, si vous êtes équiper pour recevoir la TNT.
1 Antenne, et 1 décodeur par TV.
Antenne exterieure recommandé (vu votre disctance, 20Km), après s'il y a du relief entre vous et l'émetteur (et en Lorraine y en a) antenne extérieur obligatoire. Après le type : m0i j'ai en rateau (type Yagi), y en a d'autre : facade, les plus Pro vous en parlerons.
Décodeur TNT Intégrés (courrant maintenant sur les nouvelles TV LCD acheté recement), Externe pour TV ou PC.
5/ Je souhaite "alimenter" plusieurs téléviseurs. Le câblage est déjà prêt. 3 lignes partent de la cave et remontent vers les 3 prises. Comment prendre en charge la problématique Répartition / Amplification / Décodage ?
"De la cave" ? votre antenne sera sur le toit / ou fenêtre.
Schéma est (si besoin) Antenne -> Préampli -> ampli -> Repartiteur -> ampli -> Décodeur. (certains ampli peuvent se mettre après le répartiteur)
Si vous vous sentez incapable ou avez peur de mal faire, v0ui.
C'est comme b0n vous semble, on est pas au courant des Offres faites par les Grandes Surfaces et magasins spécialisés... Consultez les avis des utilisateurs dans la section de ce forum "Adaptateur TNT" ;)[/i]
Rezhack
Messagepar Rezhack » 15 Oct 2007 02:11
Pour la question 1, autant pour m0i, j'avais mal lu :
Toutes les Chaines TNT (les 18) ;)
Rezhack
Messagepar chrisfr57 » 15 Oct 2007 19:15
Bonsoir. Etant donnée ta situation à Soetrich, Dudelange et Luttange ne devraient pas poser de problème, je pense qu'avec une bonne installation (antenne de toit performante style Kathrein AOT65 ou Fracarro PU16 + préampli) tu pourras même recevoir la Belgique (RTBF1 et 2). Il te faudra un rateau par émetteur (2 pour Dudelange si tu veux aussi le canal 7) et un coupleur 4 entrées :
1 VHF bande III
1 UHF 21-27
1 UHF 31-61
1 UHF 66
J'espère que ça pourra t'aider. Si tu as besoin d'aide fais moi signe, je peux peut être t'aider pour l'installation.
Chris
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar sally2000 » 15 Oct 2007 21:15
bonjour
une petite question
je souhaite avoir la tnt habitant a talange est ce q une seule antenne interieur integre tnt suffise ou vaux mieux passer par l antenne interieur
merci de me repondre
sally2000
Messagepar MM57 » 15 Oct 2007 21:28
Merci m'sieurs!
Bon. Un antenne extérieur est donc obligatoire. Ou trouve t'on le matériel dont tu parles ? (Kathrein AOT65, Fracarro PU16, ampli, coupleur...)
Ai je besoin d'un coupleur si je n'ai qu'une seule antenne vers Luttange ? Euh... A quoi sert exactement le coupleur ??? Quelle est le lien entre "1 VHF bande III, 1 UHF 21-27, 1 UHF 31-61, 1 UHF 66" et une antenne pointée vers Luttange ? Y a t'il une histoire de réglage ou de paramétrage au niveau de l'antenne, ou bien au niveau du(des) decodeurs ? [Désolé si ces questions vous paraissent un peu cons... :oops:]
En ce qui concerne l'histoire du cablage prêt dans la cave: Quand j'ai construit, je suis parti sur le cable, et le signal arrive dans la cave (semi-enterrée). De là, j'ai trois gaines qui montent dans les étages. Je pensais faire descendre le signal dans la cave afin qu'il y soit retransmis dans les étages. Donc, je suppose que j'aurais besoin d'ampli / préampli / répartiteur... Mais tout ceci est très "abstrait" pour moi, jamais vu ni manipulé...
Si je pars sur l'hypothèse "Je veux simplement me brancher sur Luttange et je souhaite que mon signal soit envoyé au travers de mes 3 gaines", quel est le matos dont j'ai besoin et quelle est selon vous la meilleure manière de procéder ?
Si je ne passe pas par un installateur, je vais avoir besoin de votre aide...
Merci Beaucoup!
MM57
MM57
Messagepar cricri » 16 Oct 2007 08:48
Dans ce cas la section maison individuelle est plus adaptée à ce genre de problèmatique, il y a déjà un certain nombre de faqs, à commencer par celle-ci :
cricri
Messagepar Poumba » 16 Oct 2007 09:23
Salut,
j'habite a 8km a vol d'oiseau de l'emetteur de Luttange, en direction de Bouzonville.
En lisant ce sujet je m'appercois que Luttange emet TF1, F2, F3, C+ et Arte/F5.
Or chez moi je ne capte bien que TF1, F2, F3. Arte/F5 sont impossibles a capter.
Alors comment se fait il que je n'arrive pas a capter Arte/F5 ? Serait ce un probleme du a l'environnement geographique de mon village ou a la puissance d'emission de Arte/F5 ??
Poumba
Messagepar cricri » 16 Oct 2007 10:14
En analogique ?
Si oui alors il faut vérifier que l'antenne est bien large bande, car Arte/5 se trouve sur le canal 39 qui est le plus haut.
Pour C+ il faut une antenne VHF.
cricri
Et les autres chaines ?
Messagepar FREILOTHRINGEN » 16 Oct 2007 10:23
Poumba a écrit:Salut,
As tu RTL 9 ? logiquement surement et les chaines allemandes ? (a mon avis non car canaux :oops: 02 42 45)
Si vous voyez un mec avec une radio sur une hauteur, c'est moi
FREILOTHRINGEN
