[54] Emetteur de Nancy - Malzéville
Messagepar Darkangel52 » 02 Nov 2007 17:54
Pour ma part à Laneuveville devant Nancy, je capte toutes les chaines avec une simple antenne d'interieur Visionic Silver 36. Bien sur, ce ne fut pas évident à regler, mais ca fonctionne. Avec l'antenne exterieur, je n'avais pas les canaux 61 et 65.
Frank
Darkangel52
Messagepar Nano54120 » 02 Nov 2007 18:09
Ouais ben moi dès que je rentre ce soir je baisse le niveau de mon ampli !!
Nano54120
Messagepar Alex » 02 Nov 2007 18:31
Bonjour à tous
Voici mon installation
A laneuveville devant nancy je reçois toutes les chaînes mais j'ai des gels d'images sur canal + toutes les 5 secondes. Sur les autres chaînes ça gele aussi mais beaucoup moins ça reste parfaitement regardable.... J'ai acheté un ampli pour booster la qualité du signal mais j'ai toujours les mêmes gels d'images sur canal et les autres chaines beaucoup moin. Avec l'ampli la qualit édu signal à augmentée de 5 %ce qui me donne une moyenne de 92% de qualité sur les chaines avec une puissance qui n'a pas bougé à 14% ?
J'ai un combi lecteur dvd/tokai....
A +
Alex
TNT Nancy coup de gueule
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 02 Nov 2007 18:55
On se calme ! Cet après midi, j'ai refait des mesures avec un doublet réaccordé à chaque fois sur l'ensemble des canaux de Malzéville : je trouve à la précision de mesure près le même niveau de signal sur tous les canaux !!! Il est évident que sur les pertes sont le double sur le canal 65 par rapport au C21 et j'en ai tenu compte y compris la pente variable mon très vieux mesureur de champ. Si vous n'avez pas assez de jus dur les canaux hauts voyez si vos cox ne sont pas un peu pourris ! Si j'emploie une log périodique au lieu d'une yagi c'est que la bande passante est insuffisante.
A l'heure actuelle, je reçois tous les canaux tant analogiques que TNT sur la même antenne qui mesure 72cm de long mais je filtre tous les canaux et comme ça je ne suis pas gêné par des canaux indésirables, Je retranmets en UHF C+ décodé et j'ai un superble RTL9 en analogique, ce qui fait un énorme paquet de signaux à l'entrée de l'ampli de ligne pour distribuer 12 prises.
Petite expérience à St Nicolas en plein centre ville au rez de chaussée, avec une antenne intérieure, j'ai tous les canaux de la TNT corrects, quand j'entends qu'à Laneuveville c'est foireux, je vérifierais mons install en précisant qu'il doit s'aghir d'une antenne perso et non une collective, c'est un autye problème.
Novy
Il est parfois utile de ne parler que de ce qu'on connait et de ne pas échafauder des théories fumeuses.
Novy54 (F1DUV)
Liverdun
Messagepar videofred » 02 Nov 2007 19:26
A Liverdun , Route dePompey avec un appareil NewSat RNT 3002 (acheté à Auchan Laxou) je ne capte absolument rien avec mon antenne exterieure.
Pour info je recois déjà mal TF1 en analogique.
Est il judicieux d'aller acheter une antenne interieure pour faire un test? Ou est ce peine perdu d'avance?
Vers qui dois je me retourner? la mairie, Powercast, Auchan?
videofred
Messagepar Nano54120 » 02 Nov 2007 19:33
Pas si fumeuses que ça nos théories !! On avait bien compris qu'il y a un problème de brouillage de signaux !!! Pour la qualité du coax , tout est neuf chez moi, de l'antenne à l'ampli. Rappelle : le signal peut être faible et la qualité excellente et c'est ce qui est plus important.
Tes infos sont intérressantes , elles permettent de comprendre qu'il faut privilégier certains canaux suivant notre localité.
Avec quoi filtres tu tes canaux ?
Pour finir , ce forum est un lieu ouvert à tous et à toutes les idées. Chacun y prend son parti et puise dans ce qui lui semble le plus adapté à son cas et à ses connaissances. Si on doit être obligatoirement spécialiste pour exister ici alors je me casse et vais voir ailleurs !!
Merci au modérateur d'y remettre de l'ordre !
Nano54120
Re: Liverdun
Messagepar loicb54 » 02 Nov 2007 19:34
videofred a écrit:A Liverdun , Route dePompey avec un appareil NewSat RNT 3002 (acheté à Auchan Laxou) je ne capte absolument rien avec mon antenne exterieure.
Etant donné que la route de Pompey est dans la cuvette "fatale" y a très peu d'espoir ...
As tu un ampli?
loicb54
Route de Pompey
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 02 Nov 2007 19:41
A quelle hauteur route de Pompey ? Passé le collége, il n'y a pratiquement aucune chance sur Malzéville et générallement dans ce coin on prend le réemetteur de Liverdun en analogique qui n'est pas prêt d'avoir la TNT Pas de retournement possible : c'est desservi en analogique. Ce coin n'a eu correctement la TV qu'après 1970 à cause du relief local (plateau des rays) qui gêne).
Novy54 (F1DUV)
Messagepar Novy54 (F1DUV) » 02 Nov 2007 19:49
J'emploie un coupleur selectif de chez Johanson avec 10 filtres programmables et un ampli incorporé de 20 dB ainsi qu'un atténuateur de 30 dB pour chaque filtres, une seule antenne très modeste 70 cm coût environ 200€. Pour limiter la facture, je ne contrôle que les UHF.
Pour Lux C21 l'antenne de plus de 3m est couplée à un préampli selectif C21 rejecté 23 sur la 2ème entrée du coupleur, en son temps, j'ai eu un mal de chien pour avoir Lux dans baver sur TF1
Novy54 (F1DUV)
Re: Route de Pompey
Messagepar videofred » 02 Nov 2007 19:51
Novy54 (F1DUV) a écrit:A quelle hauteur route de Pompey ? Passé le collége, il n'y a pratiquement aucune chance sur Malzéville et générallement dans ce coin on prend le réemetteur de Liverdun en analogique qui n'est pas prêt d'avoir la TNT Pas de retournement possible : c'est desservi en analogique. Ce coin n'a eu correctement la TV qu'après 1970 à cause du relief local (plateau des rays) qui gêne).
Un grand merci Novy54 pour cette précision. Très utile pour moi. Je ne vis sur Liverdun (à la hauteur du rond point du collège) que depuis 2002. Je n'avais pas connaissance de ce problème technique.
Du coup je pense que je vais aller immédiatement rendre mon décodeur TNT chez Auchan et essayer de demander un équipement de substitution auprès du CSA dans le genre parabole satellite. Qu'en penses tu? N'est il pas prévu un tel équipement pour les zones d'ombres?
videofred
