[54] Emetteur de Nancy - Malzéville
Messagepar paul88000 » 03 Nov 2007 16:59
Message effacé à la demande de l'auteur.
paul88000
Messagepar Ludo_88 » 03 Nov 2007 18:18
Rambervillers, coté des feux tricolores sur Nancy, tout passe nickel.
Sinon, tu as la solution de te tourner vers Epinal, ça marche aussi, avec un poil de sauce en moins :wink:
Ludo_88
Messagepar Ludo_88 » 03 Nov 2007 18:22
PS. Mon oncle qui n'est pas très loin n'accroche pas R6 qui est la même fréquence que TF1 analogique Epinal. En fait, il a un écho qui lui renvois Epinal sur son antenne et qui perturbe :cry:
Tu es peut-être dans le même cas. Essaye de réorienter ton antenne, au pire la déplacer ou carrément la tourner sur Epinal pour avoir la TNT d'Epinal :wink:
Ludo_88
Messagepar paul88000 » 03 Nov 2007 18:33
paul88000
Messagepar stanislas » 03 Nov 2007 19:08
J'habite DOMGERMAIN 54 proche de TOUL. je capte tous les multiplex avec un niveau de 90 % sur mon demo Worldsat A2T. J'ai refait à neuf mon installation avec du cable 17 PTAC et un ampli repartiteur TELEVES. J'ai trois téléviseur avec la même qualité de reception. Je capte également RTL8 et M6 de DUDELANGE avec une réception de 70 %.
Je pense que beaucoup se plaignent de la qualité de réception, mais il faut une bonne antenne de qualité, un cable 17 PTAC et de bonnes fiches coxial.
stanislas
Messagepar fruity » 03 Nov 2007 19:26
suite et fni de mes peripéties:
J'ai donc acheter chez Leclerc une petite antenne "One for All" (sv9360) a 39€, et je recois toutes les chaines niquel chrome (qualité: 100% reception: 95%)
L'avantage de cette antenne: tres petite et design (la petite lumiere bleue rend bien).
Pour rappel, je suis a Laneuveville devant Nancy.
fruity
Messagepar KevinNash » 03 Nov 2007 19:57
stanislas a écrit:J'habite DOMGERMAIN 54 proche de TOUL. je capte tous les multiplex avec un niveau de 90 % sur mon demo Worldsat A2T. J'ai refait à neuf mon installation avec du cable 17 PTAC et un ampli repartiteur TELEVES. J'ai trois téléviseur avec la même qualité de reception. Je capte également RTL8 et M6 de DUDELANGE avec une réception de 70 %.
A ben c'est cool alors, s'il suffit de tout changer par du neuf en haute qualité vendu bien cher, y a aucun problême alors, tout va bien, suffisait de le savoir... :?
KevinNash
Messagepar rainmaker » 03 Nov 2007 21:24
Dites, j'habite a nancy meme, place de la croix de bourgogne, et je ne capte que france 2-3-5, arte et LCP ( et je les capte très bien ). Je suis sur une carte télé et le logiciel detecte bien les autres canaux mais pas les chaines. Une idée du pourquoi?
rainmaker
Messagepar Nano54120 » 03 Nov 2007 21:33
Moi aussi j'ai réglé mon problème de mosaique sur le R1 : j'ai changé de récepteur ! On était 3 dans le secteur a avoir le même problème avec des récepteurs identiques.
J'ai donc viré mon Optex 8810 et l'ai remplacé par un Servimat TNT57. Une marque quelconque mais je l'ai essayé avant de l'acheter. Mon marchand a été très sympa. Pour être sur de mon coup , j'ai branché l'Optex en même temps que le Servimat. Des mosaiques apparaissaient sur un écran mais pas sur l'autre. J'ai tout changé pour le bonheur de tous. J'ai gardé mon ampli Optex 23DB et son antenne 3 branches sous le toit. Le coax est relié par des fiches F. La seule prise coaxiale est au niveau des appareils TV. Quand je regarde le niveau qualité du C27 il n'a plus la bougeote comme avant. Le Servimat doit être bien plus blindé que l'Optex. Je pense que je recevais des interférences de l'environnement proche (telephones sans fil , alimentation des autres appareils etc ...). D'ailleurs mon neveu a fait l'expérience en posant la base de son téléphone sans fil sur son récepteur TNT : mosaiques à plein tube sur le C27 !!!
J'ai un autre récepteur que j'avais acheté chez les mousquetaires et que je vais larguer : un NEOM NM220TNT. Un copain en a acheté un et pareil, des jolis carrés de couleurs apparaissent sur les chaînes du C27.
Un conseil : si vous n'êtes pas sur du récepteur que vous achetez, demandez au vendeur les conditions de reprise ou d'échange !!!
Je vie enfin la TNT à plein tube !!
Nano54120
Messagepar stanislas » 03 Nov 2007 21:44
Mon installation n'est pas très chère, un rouleau de cable de 100 m et un répartiteur 85 euros. Pour recevoir le TNT, j'ai consulté la rubrique reception en maison individuelle et j'ai suivi les conseils qui y figurent.
L'émetteur de Malzéville a une puissance de 8,9 KW, ce qui est faible par rapport à celui de Luttange en moselle. Un installateur d'antenne de TOUL m'a également bien conseillé sur mon installation. De plus, je suis à 28 Kms de l'émetteur et je le vois par temps clair. Voilà, je ne prétends être un spécialise, mais mon éloignement par rapport à l'émetteur peut être une indication. Je suis dans la banlieue de TOUL et je capte l'émetteur de Dudelange au Luxembourg avec une antenne VHF bande III/RTL 8 et M6
stanislas
