[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar TNT909090 » 09 Sep 2007 11:28
olivierfrappier a écrit:Bonjour,
dans le cas belfortain :
quelle différence de niveau à l'arrivée d'antenne du recepteur est conseillée entre le 55V des Glacis et 56V du chasseral (décalé)
Car certains adaptateurs bugs sur la Suisse à certains niveaux entre ces deux canaux (c'est rare mais ça arrive) qui ce genent.
Je renouvelle ma qestion :
Le canal 55 sur belfort emet avec un décalage de 161 KHZ (par rapport à 746 mhz)
Le canal 56 sur Chasseral avec un décalage de -5KHZ (par rapport à 756mhz)
quels sont les niveaux conseillés en DBmv pour qu'ils cohabitent au mieux, car certaines différences de niveau entre ces deux canaux provoquent un écran noir sur la Suisse sur certains adaptateur TNT
TNT909090
Conflit entre 55 et 56
Messagepar olivierfrappier90 » 09 Sep 2007 11:41
autrement formulé :
La Suisse emet avec 5 KHZ de décalage 753,995 MHZ (par rapport au canal 56V TNT à 754MHZ)
Sur belfort le canal 55 emet avec 161 KHZ de décalage (746,161) (par rapport au canal 55V à 746mhz)
celan ne pose t'il pas de problème d'empiétement sur la largeur de bande théorique de 8 mhz. (Conflit ?)
(car il y a moinsd e8 mhz entre le 55 français et 56 suisse)
si la largeur exploitée est réellement de 8 mhz totalement par le 55
olivierfrappier90
Problèmes de coupleur impossible à résoudre
Messagepar Patrick_1 » 09 Sep 2007 16:42
Si le problème est la séparation de canaux adjacents via un coupleur et/ou un signal parasite non rejeté entrant par une autre antenne, la meilleure solution est de placer un (ou deux) décodeur avec sortie UHF analogique dans les combles, directement connecté à une antenne indépendante. Une sortie VHF, c'est mieux encore.
Pour un grand immeuble, ça peut devenir très intéressant.
Bon, c'est un peu un retour en arrière, mais en attendant le tout numérique, ça peut être le moins pire.
Patrick_1
Messagepar olivierfr9090 » 09 Sep 2007 16:52
Pas du tout, il ne s'agit pas de coupler deux antennes.
Sur le nord de Belfort on reçoit sur la même antenne deux canaux adjacents TNT :
55V des Glacis
56V du chasseral ou les ordons.
Normalement le CHasseral est décalé à 5 KHZ
Et les ordons à -5Khz pour le SFN.
Je parlais du conflit lié aux décalages différents des deux canaux 55 et 56 qui provoquent une bande passante inférieure à 8 Mhz : c'est tout !
rien à voir avec le couplage
olivierfr9090
Messagepar olivierfrappier9090 » 09 Sep 2007 16:56
j'ajoute que le 55 et 56 sont en TNT.
Normalement la TNT supporte deux canaux adjacents, mais du fait des décalages différents appliqués par les suiisees et français cela peut poser un pb.
La plupart du temps les deux canaux cohabitent bien, mais certains tuners gérent mal cette cohabitation de deux canaux adjacents avec décalages en KHZ différents.
olivierfrappier9090
Canaux adjacents
Messagepar Patrick_1 » 09 Sep 2007 20:34
Désolé, j'avais pas bien compris.
Que se passe-t-il si vous entrez la fréquence manuellement décalé de +200kHz à 754,200 afin de rejeter normalement le C55 qui décalé de +160kHz? - Le filtre MF laisse-t-il passer assez de bande pour une démodulation correcte sur le C56?
Patrick_1
Messagepar Olivierfr909090 » 10 Sep 2007 07:59
Le problème se pose dans un tuner intégré de téliviseur LG
pas de saisie manuelle possible
Olivierfr909090
Canaux adjacents
Messagepar Patrick_1 » 10 Sep 2007 09:17
Alors il n'y a pas d'autre solution que d'agir sur l'antenne afin d'obtenir le rapport de signal le plus favorable.
Le cas échéant, essayez de recevoir le bouquet romand sur le C51V du Bantiger (10kW), ou le bouquet alémanique sans TSR2 sur le C31V de Bâle (8kW).
Patrick_1
Messagepar JeanLouis70 » 10 Sep 2007 10:03
Est-ce que le Bantiger émet loin vers l'Ouest car à Châtillon sur Saône je reçois le Chasseral sur le 25 H mais le 56 de Vittel m'empêche de recevoir le bouquet romand.
Si serait il possible d'avoir les coordonnées exactes de l'émetteur ainsi que sa position par rapport l'ouest de la Haute-Saône.
Cordialement,
JeanLouis70
Localisation: Commercy (55), Luxeuil-les-Bains (70), Châtillon-sur-Saône (88)
Bantiger & Bâle
Messagepar Patrick_1 » 10 Sep 2007 18:57
Le Bantiger est une colline au dessus de Berne, env. 900m d'altitude.
Pour un tracé sous Radiomobile: coordonnées 7,528678°E 47,977806°N, hauteur de l'antenne 164m, puissance 10kW (C48&51V).
Certains on signalé la réception du bouquet DVB-H sur le C40V dans la
région de Belfort. A priori, le bouquet romand (C51V) et le bouquet alémanique (C48V) pourraient passer... A vérifier (brouillage avec Morteau etc.). Il y a d'ailleurs des antennes bande I en plaine d'Alsace pour SF1 (C02) qui sera bientôt éteint.
La réception à l'ouest risque d'être difficile, là où le Chasseral fait écran.
Essayez plutôt Bâle:
7,687086°N 47,571761°E, hauteur de l'antenne: 220m, puissance 8kW(C31V).
La liste complète des émetteurs radio/TV en Suisse peut être consultée sous:
http://www.ofcom.ch/themen/frequenzen/0 ... ml?lang=fr
Le nom des sites historiques a été changé par le nom de la commune, c'est un peu difficile de s'y retrouver.
Patrick_1
