[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Réception faible
Messagepar Patrick_1 » 02 Jan 2007 20:26
Bonjour Hug, bonne annés à vous.
La PAR plein ouest (270°) est de 33,4dBW soit 2,2kW selon la liste DBNetz. La hauteur des antennes est de 96m donc dans le radôme en haut de la tour.
La réception du C56V chez vous est faible malgré seulement 55km de distance au regard de la puissance d'émission. Si vous avez le Chasseral à vue, la puissance d'émission ne peut pas atteindre les valeurs indiquées dans cette liste.
Espérons que vous pourrez continuer de recevoir la TSR.
Patrick_1
Messagepar invité » 02 Jan 2007 23:11
Il faut pas tirer de conclusions hatives sur le plateau, est-ce Cornu et les Ordons fonctionnent ? si positif, il faudrait pointer les antennes dans leur direction.. pour voir si ça s'améliore ..
invité
Réseau SFN sur le C56V: situation confuse
Messagepar Patrick_1 » 02 Jan 2007 23:37
Selon Lucarne68 et Gilles70 (réponces du 30 déc.), il s'agirait bien du Chasseral. Idem selon une publication (de source inconnue) sur www.2222.ch.
Effectivement, ce qu'il y a de curieux, c'est l'extrème faiblesse du signal sur le plateau suisse. Une observation faite depuis un point haut dans l'Emmental a même montré une abscence de signal alors que Morteau-Montlebon a été reçu!
Message de Bobcat le 28 déc.
http://forum.mysnip.de/read.php?11947,451153,page=2
A Bienne, le signal est très faible avec une antenne horizontale mais amplifiée. Le Cornu n'a aucune chance de passer.
Les Ordons très faiblement, par contre le Chasseral bien qu'il ne soit pas à vue devrait donner un signal correct.
Il se peut aussi que le Chasseral ne soit pas en service ou avec une puissance ridicule et que c'est les Ordons qui est reçu à Valdahon et à Altkirch.
Je soupsonne ce cas de figure et que le signal faible reçu sur le plateau provienne d'un relais secondaire, au Moron en dessus de la vallée de Tavannes.
A défaut de posséder un décodeur alimenté en 12V, je ne peux pas aller vérifier sur le terrain...
Patrick_1
nods chasseral
Messagepar invité » 02 Jan 2007 23:41
je lis avec interet vos rapports d'émission.javascript:emoticon(':D')
Very Happy
Depuis l'ouest de Dijon et en hauteur, recevant Chasseral TSR1 , DRS et un 'crachoulli' de signal de TSR2 , le mux 56V recemment mis en service peut-il etre recu?
J'ai procédé (sans décodeur) à un essai sur le canal 56 (signal capturé sans doute par une des antennes (l'horizontale) et en faisant très attention on devine à peine le logo FR3 , Nuits st George étant caché derriere la côte.
Est-il urgent de se précipiter pour acheter un décodeur ? (sachant que la partie de ouest de Dijon a du mal à recevoir Nuits).
merci
invité
Réception du MUX SSR sur Dijon
Messagepar Patrick_1 » 03 Jan 2007 00:08
Théoriquement oui si l'émission est provient du Chasseral, par contre la séparation avec Nuits-St-Georges risque d'être impossible. Essayez le C31V depuis la Dôle.
Si vous êtes sur un point haut, il ne devrait pas y avoir de problème, de toute façon, le C04 sera coupé cet été :( , donc vous n'aurez pas le choix si vous voulez continuer à recevoir la TSR.
Vous pouvez consulter le topic (déjà hyperchargé) de la Dôle.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... 3a9a2b9fe6
PS: SVP choisissez un nom d'utilisateur, parce qu'on ne sait pas si on répond toujours au même "invité" :idea:
Patrick_1
Correction
Messagepar Patrick_1 » 03 Jan 2007 00:24
C'est pas le C31V mais le C34V, désolé. :oops:
Patrick_1
Messagepar Roofeye » 03 Jan 2007 16:18
Je trouve cela passionnant ce mystère Chasseral/ les Ordons. En tout cas la liste sur http://2222.ch/tnt.htm
ne mentionne pas les Ordons dans les émetteurs ayants démarrés
Sur mon installation à Héricourt (F-70), modifiée le 27 décembre, je suis sure de recevoir le Chasseral, mais je n’ai pas essayé les Ordons, j’ai toujours négligé cet émetteur car on ne l’a jamais reçu proprement : à cause des VHF très parasitées en milieu urbain (ou semi-urbain ! :lol: ) mais surtout car il était brouillé en permanence et sur ses x3 canaux par le Säntis, je me suis d’ailleurs toujours demandé si la réception en suisse était acceptable !
J’irais bien faire des essais mais la je suis de retour à Munich ou l’on ne reçoit rien de Suisse en TNT ! J’irai la prochaine fois que je suis la bas
Roofeye
il n'y a pas de mystère
Messagepar gilles 70 » 03 Jan 2007 20:58
[quote="Roofeye"]Je trouve cela passionnant ce mystère Chasseral/ les Ordons. En tout cas la liste sur http://2222.ch/tnt.htm
pas de mystere, les 2 fonctionnent, il suffit de travailler dans une zone de réception faible et de posseder une antenne directive, et d'installer des antennes toute la journée à l'aide d 'un mesureur de champ pour comprendre - à lure 70, seul le chasseral fonctionne très bien-chez moi c'est les ordons,difficilement, il m'a fallut mettre à l'origine mettre 4 antennes - 2 par 2- en 'nappe'-pour recevoir dans de parfaites conditions tsr1 et tsr2 -il faut savoir que pour le canal 7, les 2 antennes mesurent chacune 6m! sur 1 mat de .....19.50m ! autant vous dire que j'attendais le numérique pour simplifier mon install. alors comme dimanche il faisait chaud, j'en ai profité pour tout virer et j'ai essayé 2m plus bas l'ancienne place de la tsr2, et bien tintin, il y avait un taux d'erreur trop important, mais à 19.50m c'est au top -bref pour conclure, en cas de difficultée, utilisez de la bonne grande antenne et 1 ou 2 m en plus,ça peut tout changer.
gilles 70
Re: Reception TNT
Messagepar gilles 70 » 03 Jan 2007 21:28
[quote="Hug"]Bonjour, et Bonne Année. Mon installation tv TNT : Adaptateur mono-tuner DISTRATEL, tv PHILIPS Pixel plus 2, Antenne WISI EB66 montage polarisation verticale en direction du CHASSERAL, distance de l’émetteur : 55Km, Hauteur de l’antenne d’emission : 1700m, Amplificateur METRONIC gain UHF 30 dB hauteur de l’antenne 7m, Position géographique VALDAHON F, Lot : les ages du four altitude environ 660m, Qualité de réception : Niveau 5, qualité 5, une qualité de 6 sur le bargraphe du récepteur est le minimum pour une image stable, RECEPTEUR : modulation : QAM16, ID réseau : 3212, Chaines : 4, FEC : 5/6, Canal UHF : 56, Mode : 8K, Intervalle de garde : ¼. Réception de : TSR1, TSR2, SF 1, TSI1. Image stable, malgré des décrochages sons et pixalisation de l‘image dans la journée due à la météo (neige), L’émetteur du Chasseral manque de puissance sur la direction Ouest, le résultat de ce triste constat c’est les milliers de foyer qui ne recevrons plus la ou les chaînes SUISSE le 06-2007.[/quote]
quand on veut on peut, il suffit de savoir quel budjet on se donne,il faut mettre 2 antennes identiques en nappe,en respectant pour de l'uhf environ 1m20 pour ne pas qu'elles se perturbent et les relier entre elle dans 1 splitter en respectant la même longeur de cable ! et ne pas acheter 1 ampli métronic de leclerc de 30 db, mais un bon ampli johanson ou twinner (idem) avec 1 facteur de bruit très faible - les mecs ,on ne parle pas de la même chose dans ce blog, il y a des privilégiers qui font marcher leur tnt avec 1 cable dénudé et il y a ceux qui sont à l'opposé,et là il ne faut rien négliger-mais on est bien d'accord, j'ai toujours espéré d'avoir mon antenne dans le grenier, chez moi , en rêve! la façon de faire est différente d'un coin à l'autre et sinon, dans les coins difficile il faut essayer de déplacer votre rateau si vous voulez ne pas en prendre 1 !
gilles 70
Messagepar 90 » 04 Jan 2007 10:23
Il faut pas rêver, une nappe avec jarretière d'accomplement adaptée à l'impédance nominale ( et taillée sur 1 seule fréquence) n'apporte que 2.7 dB de mieux ... ( mesureur)
Metronic est livrée notamment par Johansson... sous blister ou emballage décliné .. la aussi il faut pas rêver il y pas des centaines de fabricants d'amplis et preamplis, ce qu'on trouve en grande surface on peut le retrouver chez le spécialiste du coin .. surtout dans les produits généralistes UHF ou VHF/UHF ... cest la même chose pour les antennes d'intérieur en " 8" , beaucoup de marques mais de très rares modeles natifs..
90
