[IDF] Emetteurs ParisTrEiffel,Villebon,Sannois,Chennevières
Re: Réception 21 et 24
Messagepar jean019 » 13 Déc 2005 22:41
Les tuners des cartes TV doivent être quelque peu léger selon moi :)
jean019
Messagepar Gilou77 » 13 Déc 2005 23:43
jean019 a écrit:Les tuners des cartes TV doivent être quelque peu léger selon moi :)
Il n'y a pas 10000 fabricants de tuner (Philips, Thomson, Samsung ...) et les modèles montés dans un adaptateur ou une carte TV pour PC sont souvent identiques.
Les paramètres importants sont la conception du circuit imprimé sur lequel est monté le tuner, la qualité des alimentations et l'environnement électromagnétique dans lequel travaille le tuner qui est plus perturbé dans un PC. C'est pour ces raisons qu'avec un même signal en entrée du tuner la synthonisation est de plus ou moins bonne qualité.
Gilou77
Messagepar marceljack » 14 Déc 2005 08:00
Gilou77 a écrit:Il n'y a pas 10000 fabricants de tuner (Philips, Thomson, Samsung ...) et les modèles montés dans un adaptateur ou une carte TV pour PC sont souvent identiques.
Ce n'est justement pas le cas.
La plupart des "adaptateurs" ont un tuner conventionnel, avec une bande passante limitée dès l'entrée par un "tracking filter" et une sélectivité FI assurée par un, voire deux, filtre(s) à onde de surface (SAW).
Beaucoup de cartes PC, et pratiquement toutes celles sous forme de clé USB ont, pour des raisons d'encombrement, un tuner silicium dont l'entrée est à large bande (qui prend donc l'intégralité du signal présent sur le cable d'antenne) et une sélectivité réalisée par filtrage actif qui n'est pas aussi raide que celle d'un filtre à ondes de surface.
Si ce type de carte fonctionne correctement dans des conditions "moyennes", avec des signaux d'entrée très forts et/ou en présence de canal adjacent analogique beaucoup plus puissant (surtout inférieur en SECAM-L à cause du son AM), les résultats ne sont pas du tout les mêmes qu'avec un tuner classique.
Les cartes les mieux étudiées ont un LNA commandé en gain devant le tuner silicium, ce qui permet d'améliorer l'admissibilité de signaux forts.
Or en France on est presque toujours en présence d'un canal adjacent à +10 ou +13 dB (heureusement la plupart du temps supérieur, ce qui est moins "méchant" que l'adjacent inférieur).
Ces problèmes se posent beaucoup moins en Allemagne où l'analogique est coupé très rapidement après la mise en service de la TNT (qui se fait région par région).
Messagepar Gilou77 » 14 Déc 2005 13:07
Je prenais l'exemple de tuner TV front end monté dans un boîtier blindé et les fameux tuner câblés dans une clé USB qu'en penser :roll:
Gilou77
Messagepar jean019 » 17 Déc 2005 22:56
Est ce que C+ émet en clair sur la TNT ?
Car je n'ai envore jamais réussi à intercepter Canal+ en clair avec ce logiciel .
jean019
Messagepar marceljack » 17 Déc 2005 23:03
jean019 a écrit:Est ce que C+ émet en clair sur la TNT ?
Canal émet en clair sur la TNT aux mêmes heures qu'en analogique.
C'est à ces moments-là qu'il faut faire la mémorisation (ainsi que celle de Paris Première qui émet en clair de 18h50 à 20h50), car beaucoup de récepteurs ne mémorisent pas quand ils émettent en MPEG-4 (plages cryptées).
Messagepar jean019 » 18 Déc 2005 20:49
Effectivement, je viens de refaire un scan des chaines, et Canal+ ainsi que Paris Premiere sont maintenant visibles.
Ce sont les seules chaines dans ce cas ?
merci
jean019
Messagepar marceljack » 18 Déc 2005 23:07
jean019 a écrit:Effectivement, je viens de refaire un scan des chaines, et Canal+ ainsi que Paris Premiere sont maintenant visibles.
Ce sont les seules chaines dans ce cas ? merci
Pour le moment, oui. Ensuite il y a TPS Star qui aura des plages en clair, mais ils sont encore en service expérimental.
Messagepar jean019 » 18 Déc 2005 23:44
Ok merci :D
jean019
oh he ça va chez vous?
Messagepar felipe » 10 Jan 2006 08:30
vous ne trouvez pas que ça se degrde la reception en ce moment?
felipe
