Filtre 4G et installation complexe
Re: Filtre 4G et installation complexe
Messagepar johnny » 19 Jan 2014 11:11
C'est bien la qualité qui compte en numérique, si le signal est trop fort, tu satures le tuner.
tu peux donc baisser le gain tant que la qualité reste stable.
johnny
Messagepar xs21 » 19 Jan 2014 11:34
Merci :).
Je ferai un retour dès que j'aurai pu le faire.
xs21
Messagepar xs21 » 19 Jan 2014 17:27
J'ai pu profiter d'un bref moment sans pluie pour essayer :
- A fond (36 db) c'est le moins pire.
- Au 2/3 : ca se dégrade sur toutes les chaines. Celles du multiplex R2 fonctionnent aléatoirement.
- Au 1/3 : ca se dégrade encore plus. Plus rien sur le multiplex R2.
- A "zéro" (20 db) : quasiment plus aucune chaine.
Donc ça ne solutionne pas le problème :(.
xs21
Messagepar johnny » 20 Jan 2014 10:27
OK donc maintenant que tu n'as plus qu'une antenne reliée en direct au préampli, pour lever le doute, tu pourrais tenter d'insérer ton filtre 4G avant le préampli.
Autre chose: j'ai remarqué sur les photos que le câble est mal fixé et mal passé au niveau de l'antenne du haut, la connexion a pu en souffrir ce qui pourrait aussi expliquer la dégradation brutale de la réception.
Vu les résultats de tnttest, il n'est pas normal que tu soit obligé d'amplifier de 36 db.
johnny
Messagepar Anonymous » 20 Jan 2014 12:15
johnny a écrit:Vu les résultats de tnttest, il n'est pas normal que tu soit obligé d'amplifier de 36 db.
+10000
Messagepar Donuts02 » 20 Jan 2014 17:46
ton préampli doit avoir un problème c'est pas possible autrement...
avoir des niveaux si bas avec une antenne propre dirigée vers l’émetteur :?
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar xs21 » 20 Jan 2014 21:13
Quelques news... parce que j'avoue quand même que ça m'embête !
Je suis monté dans les combles et j'ai refait l'ensemble des câbles... Bah étrangement j'ai vu du mieux.
Sauf sur mon tuner TNT USB (je suis passé de 10% à 20%) mais bon ça me surprend guère, il est pas tout jeune et c'est un petit tuner...
Sur les TV, les chaines les plus "difficiles" sont à 65% de signal et 75% de qualité (50% des chaines).
Pour l'autre moitié des chaines, je suis autour de 100% pour le signal et la qualité.
Pour le câble d'antenne, malheureusement je ne serai pas en mesure de faire les choses moi-même, l'antenne étant beaucoup trop haute :(.
Dans l'immédiat je vais essayer comme ça et si ça ne fonctionne pas correctement, je verrai pour remplacer le préampli par un Johansson dans un premier temps.
xs21
Messagepar julien74 » 20 Jan 2014 22:50
Bonsoir , :Couc:
Tu aurais la possibilité de tester 1 seule antenne "en direct" sur 1 prise TV murale sans passer ni par le pré-ampli ni par son alim répartiteur? :wink:
Dans ton quartier , peux-tu recevoir les émetteurs TNT de Besançon Montfaucon (25) et de Gex Montrond (01)?
Messagepar xs21 » 20 Jan 2014 22:56
Ca me semble pas évident mais éventuellement je devrais pouvoir monter dans les combles avec un PC portable et le tuner USB s'il fallait...
Cela dit, étant que ça fonctionne pour le moment, je laisse en l'état car j'y ai déjà passé pas mal de temps ces jours-ci :mrgreen: .
Si les problèmes revenaient, j'aviserais à ce moment-là.
D'après tnttest, en orientant sur Besançon je pourrais éventuellement recevoir.
Pour l'Ain, je ne pense pas.
xs21
Messagepar Anonymous » 20 Jan 2014 23:31
xs21 a écrit:Pour le câble d'antenne, malheureusement je ne serai pas en mesure de faire les choses moi-même
Normalement d'après les photos si tu desserre les 2 brides tu peux descendre les antennes a portée de main.
A faire l'été de préférence.
Prévoir des brides de rechange si les écrous sont oxydés des fois ça casse
Et aussi une ficelle utile pour descendre une antenne au sol sans risque.
La ou il est le preampli serait aussi bien dans les combles.
