FRANSAT => 2 démo / 2 TV / 1 LNB / 1 cable possible ?
Re: FRANSAT => 2 démo / 2 TV / 1 LNB / 1 cable possible ?
Messagepar miky01 » 28 Sep 2010 10:37
stephane_cha a écrit:* question toute bête mais qui en vaut la peine : il faut que le démo soit allumé en permanence ou simplement raccordé au courant en permanence?
car il me semble que sur certains démos, l'alim tourne en permanence déco allumé ou eteint.
C'est pas une question bete.... mais ca dépend de la marque du déco, certains laisse le LNB sous tension en standby, d'autre coupent l'alim du LBN, j'ai vu les 2 cas de figure.
Ce que tu peux faire pour éviter tout conflit entre les décos, c'est de desactiver l'alim, 22khz et diseqc sur les deux decos, et avant ton répartiteur tu installes un injecteur d'alim pour alimenter ton LNB, et lui metant du 12 volts sans 22kHz, ca le bloquera sur la bande basse en mode vertical, donc ou ce trouvent les chaines Fransat.
Pour info sur un LNB universel:
- 12V & 0 kHz = bande basse - polarisation verticale
- 18V & 0 kHz = bande basse - polarisation horizontale
- 12V & 22kHz= bande haute - polarisation verticale
- 18V & 22kHz= bande haute - polarisation horizontale
C'est a mon avis la meilleur facon pour éviter tout conflit entre les déco, ce qui est inévitable avec un répartiteur, comme ce n'est pas prévu pour fonctionner comme ca...
Messagepar Casimodo » 05 Oct 2010 19:19
Avec ou sans tnt frontaliere
Casimodo
Messagepar tomm » 14 Oct 2010 12:55
bonjour,
j'ai bien lu tous les posts, mais rien ne se rapproche de mon cas de figure :
parabole pointée sur ATLANTIC BIRD 3
2 demos :
-- 1 astrell pour Fransat
-- 1 cherokee 9000 NG4 sur le bouquet Bis
- 1 TV
- 1 LNB
puis je me contenter d'un repartiteur ? est ce que les 2 bouquets pourrait cohabiter dans le même cable ?
>> ou dois je imperativement prendre une LNB twin (double sortie)
dans ce cas, est il certain qu' 1 LNB twin (avec 2 cables (1 pour chaque demo)) pourrait choper la reception FRANSAT et la reception BIS en meme temps ?
merci
tomm
Messagepar julien74 » 14 Oct 2010 22:13
BIS et FRANSAT utilisent tous les 2 la polarisation Verticale et la bande basse donc techniquement rien n'empêche de recevoir FRANSAT et BIS avec un simple répartiteur. :wink:
Messagepar tomm » 16 Oct 2010 15:55
:D !!! voila une excellente nouvelle !
des que je peux faire l'essai, je donnerais le resultat de l'install.
merci !!
tomm
Messagepar julien74 » 16 Oct 2010 17:57
De rien , @ + :Couc:
Messagepar tomm » 21 Oct 2010 08:19
je peux donner le resultat de l'install [AB3 ))))>1lnb simple sortie >repartiteur >1 demod fransat//1 demod bis]
ça marche ! ça coupe pas l'un quand on allume l'autre, ça freeze pas .. bref c'est bien cool !
tomm
Messagepar julien74 » 21 Oct 2010 11:07
Super heureux pour toi. :D
Messagepar neya » 19 Mai 2011 10:25
stephane_cha a écrit:Bonjour, selon les dires de FRANSAT, je peux recevoir les chaines de la TNT sur 2 tv avec une seule parabole, 1 seule lnb, et une descente de cable. Qu'en pensez vous ?
Je sais que le post n'est pas récent... mais pour ce cas-là, ne faudrait-il pas seulement une LNB Twin sur AB3 donc 2 câbles qui partent chacun vers un démodulateur... Ainsi, ne pas avoir de problèmes de bandes et de polarisation. Ça me parait logique, non ?
neya
Messagepar julien74 » 20 Mai 2011 01:12
Bonsoir , :Couc:
La totalité des chaînes FRANSAT se trouvent sur la bande Basse (de 10971 à 11590) et en polarisation Verticale. :wink:
