FRANSAT => 2 démo / 2 TV / 1 LNB / 1 cable possible ?
Re: FRANSAT => 2 démo / 2 TV / 1 LNB / 1 cable possible ?
Messagepar Anonymous » 04 Jan 2013 15:26
6gsxr a écrit:Esce que cella peut venir d'un décodeur défectueux ?
C'est toujours possible et facile a détecter par élimination.
Messagepar julien74 » 04 Jan 2013 18:30
Chaque fois que le signal provenant de la parabole traverse un répartiteur , ça affaiblit forcément le signal. :cry:
Le mieux étant de mettre une tête de parabole avec 4 sorties indépendantes.
Tu as la possibilité de changer la tête et de tirer 1 câble indépendant pour chacun des 3 décodeurs? :wink:
Messagepar 6gsxr » 04 Jan 2013 20:14
Bonsoir
Il m'est réellement impossible de tirer des câble supplémentaire.
Je me demander si un ou les deux répartiteurs n’était pas en cause ? court circuit ou autre
6gsxr
Messagepar Izentrop » 04 Jan 2013 20:41
6gsxr a écrit:Je me demander si un ou les deux répartiteurs n’était pas en cause ?
On t'a déjà répondu largement à ce sujet.
Le mieux est d'éteindre tous les décodeurs et de les rallumer un par un pour trouver le perturbateur :wink:
impossible de tirer plusieurs câble depuis le LNB.
... nul n'est tenu :mrgreen: ...C'est toujours possible.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar marceljack » 04 Jan 2013 23:12
6gsxr a écrit:Bonsoir
Est-ce que tu lis les réponses qu'on te fait :?:
Si oui as-tu fait les essais qu'on t'a indiqués, qui te permettraient de savoir si un des récepteurs est en cause ou pas ?
Si tous les récepteurs fonctionnent normalement lorsqu'ils sont branchés directement sur l'antenne, le problème vient sans doute du câblage.
Comme tu as 2 répartiteurs (à 2 directions ?) et 3 récepteurs, je suppose qu'un des récepteurs est branché à une des sorties du 1er répartiteur et les deux autres sur la 2ème au moyen du second répartiteur ?
Si oui, les récepteurs branchés sur le 2ème répartiteur subissent une atténuation de 8 dB alors que l'autre ne subit que 4 dB.
Ton problème vient peut-être de là, même si les répartiteurs sont bons.
Ca ne sert à rien de poser d'autres questions si tu ne fais pas les essais qu'on t'a proposés et si tu ne nous en donnes pas les résultats.
