Fuji Onkyo F8001. Ni signal ni qualité. Rien. (Satellite)
Re: Fuji Onkyo F8001. Ni signal ni qualité. Rien. (Satellite)
Messagepar Samm59 » 03 Fév 2013 12:50
Dimanche ensoleillé dans l'Avesnois alors j'ai repris l'installation de la parabole... Tout est parfait. 11h41. La LNB, l'élévation et pourtant, rien. Ni signal ni qualité... Voilà... Voilà pourquoi j'ai de gros doutes sur les valeurs de configuration par défaut du démodulateur lui-même car j'ai eu le même problème lors de la première installation chez un proche... Il y a truc à faire dans le menu de configuration et je ne sais plus quoi... Horrible...
Enfin, voilà. J'attends le satfinder que j'ai commandé pour confirmer que l'orientation est bonne puis j'abandonne tout. C'est trop.
Samm59
Messagepar marceljack » 03 Fév 2013 17:06
Samm59 a écrit:rien. Ni signal ni qualité... Voilà...
Ne te décourage pas, ton problème a certainement une solution.
Je n'ai pas trouvé sur le site Fujionkyo la doc du F8001 mais seulement celle du F8000:
http://www.fujionkyo.fr/ftp/Notices/NFO ... 0_1002.pdf
Si ton antenne est bien orientée avec le soleil ainsi que l'élévation, tu devrais recevoir quelque chose.
Si ce n'est pas le cas, les possibilités sont les suivantes:
-LNB pas alimenté ou mal configuré: t'assurer dans le menu "configuration du convertisseur de fréquence" à la rubrique "type de convertisseur" le choix est bien "convertisseur universel" et qu'à la rubrique "controle de polarisation" l'alimentation est bien sur "on".
Voir § 5.2.3 de la notice (si c'est la même que pour le F8000).
-problème au niveau du câble
-LNB défectueux
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2013 19:04
vérifies que tu as bien 13 ou 18 volts continu (environ) en haut du câble à la place du LNB
( tu débranches provisoirement le LNB et tu mets un voltmètre ( le + sur l'âme et le - sur la masse )
parce que sinon le satfinder ne marchera pas non plus !
Messagepar julien74 » 04 Fév 2013 01:47
Bonsoir , :Couc:
C'est toi qui a mis la fiche F au bout du câble ou bien elle était déjà là quand tu as acheté ton câble? :wink:
Messagepar Samm59 » 04 Fév 2013 12:05
Bonjour à tous...
Alors, j'ai revérifié pour la configuration et j'ai bien mis "convertisseur universel" et pour la polarisation, j'ai "auto" ou "off" ou "13V" ou "18V"... J'ai essayé toutes les possibilités (sauf off... Évidemment...) et sans succès.
Pour ce qui est du câble... En effet, j'ai moi-même mis un embout pour la jonction avec la LNB... Je vais aller acheter un câble de 20 m... Quel câble me conseillez-vous? Je parle de diamètre et caractéristiques car celui que j'utilise me paraissait trop fin...
Par ailleurs, je n'ai pas de voltmètre...
Merci à tous.
Samm59
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2013 12:15
câble 17vatc
Messagepar Samm59 » 04 Fév 2013 13:25
Merci, je vous en dis davantage ce soir une fois avoir testé avec le nouveau câble...
Samm59
Messagepar marceljack » 04 Fév 2013 13:43
Samm59 a écrit:Merci, je vous en dis davantage ce soir une fois avoir testé avec le nouveau câble...
Le câble utilisé pour les installations individuelles (17 ou 19VATC) a un diamètre extérieur de 6,5 à 7 mm (valeur la plus courante 6,8 mm).
Si ton câble était nettement plus fin, le fil central était peut-être trop fin pour faire un bon contact au niveau des prises F (voire s'était replié sans entrer dans la prise).
Bien faire attention lors du montage des fiches F qu'aucun brin du blindage ne fasse court-circuit avec le fil central :!:
Messagepar Samm59 » 04 Fév 2013 19:10
je vais refaire l'installation avec les jonctions comme indiquées sur le schéma... En espérant que ça marche... Je n'ai pas trouvé de câble de ce diamètre... Rupture de stock... Mais je crois que le problème peut être là car j'ai dû compenser mon fil trop fin avec du scotch pour ensuite fixer l'embout. Demain, je devrai avoir une bobine du fil que vous m'indiquez... C'est vraiment une histoire de détail...
À plus tard!
Encore merci pour tout.
Samm59
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2013 19:14
Samm59 a écrit: j'ai dû compenser mon fil trop fin avec du scotch pour ensuite fixer l'embout
attention si tu met du "scotch" il faut le mettre sous la masse et pas dessus sinon
tu n'as le contact du négatif !!! le courant n'alimentera pas le LNB
