Re: [Topic Unique] La carte Leadtek Winfast DTV1000 T
Messagepar marceljack » 07 Fév 2007 01:03
Test a écrit:Je dirai que ça vient d'ailleurs puisque le cable secteur est débranché.
Sinon ça veut dire que le courant passe par le coax... et là c'est grave !
Comment le courant peut-il passer si la cable est débranché ? mais la carte est peut-être aussi défectueuse.
C'est que pour une raison ou une autre il y a une fuite de secteur sur l'antenne (collective ou au moins alimentant plusieurs appareils).
Si c'est une antenne individuelle alimentant plusieurs appareils chez vous, débranchez les l'un après l'autre jusqu'à ce que le problème disparaîsse et rebranchez l'appareil en cause en retournant sa prise secteur.
Note : si les plombs sautent même PC débranché du secteur, c'est certainement parce que le PC reste relié à la terre par un de ses périphériques (moniteur, imprimante ou autre) car toutes les masses sont reliées entre elles.
Messagepar magikinico » 07 Fév 2007 04:36
vidéo-33 a écrit:philweb :
ton arrivée antenne est elle directe ou par ampli ou avec un T ?
résidence ou maison individuelle ?
quand tu dis les plombs sautent, lequels ?: le disjoncteur général ?
magikinico :
tel que tu l'utilises ton antenne intérieure éteinte
fait en fait atténuateur à l'antenne de toit
essaie un vrai atténetaur coaxial entre l'arrivée antenne et ton TNT
( bleu ou blanc ou rouge : -6 ou -10 ou -20 dB )
Ok mais je comprend pas a quoi ca sert un atténuateur.
Ou acheter ?
Quel type : -6,-10 ou -20 ?
A quoi ca ressemble ?
magikinico
Messagepar vidéo-33 » 07 Fév 2007 10:33
un atténuateur atténue le signal comme son nom l'indique
cela permet d'éviter de saturer l'entrée du récepteur
et d'améliorer la réception "qualité"
ton niveau "99" va lui baisser
c'est comme deux prises coax antenne mâle femelle mise bout à bout
et dans un bloc moulé plastique de couleur
la couleur désignant la valeur d'atténuation
la valeur serait à déterminer en fonction de ton site
mais tu peux essayer un 10 dB ça fait une bonne moyenne
Messagepar magikinico » 08 Fév 2007 03:20
vidéo-33 a écrit:un atténuateur atténue le signal comme son nom l'indique
Ok, mais ou est-ce que je peux acheter ce genre de poduit ?
magikinico
Messagepar vidéo-33 » 08 Fév 2007 10:01
antenniste
Messagepar Sheeby » 08 Fév 2007 21:16
Salut,
j'ai moi aussi une carte tnt pci Leadtek DTV1000 qui marchait très bien sur une carte mère Asus A8V-Deluxe.
Je me suis refait un pc dernièrement et j'ai donc changé ma carte mère (pour ne parler que d'elle) pour une Asus P5W DH Deluxe, apparemment je rencontre des problèmes d'installation de driver sous Windows XP Pro SP2 ainsi que sur Windows Vista Intégral., je prend les derniers (officiels).
Je penses donc à un problème d'incompatibility entre ces deux matériels.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Sheeby
Messagepar BeWog » 09 Fév 2007 20:53
L'antenne est collective, elle provient du toit, le câble passe par ma fenêtre et longe le mur ...
Le problème ne revient plus !!?? Je ne sais pas pourquoi.
Mais merci pour vos réponses. :wink:
BeWog.neT - Leadtek Winfast DTV1000 T -
Vouloir être de son temps, c'est être déjà dépassé. (Eugène Ionesco)
BeWog
Messagepar ouros » 14 Fév 2007 16:08
bonjour à tous
j'ai un souci avec la dernier version de pouchintv 0.3a + vista.
j'ai mes pilotes ok, mais il affiche une erreur overlay :cry:
j'ai aucun logiciel qu'il l'utilise sof aero de windows vista.
je sais pas ce que sait et comment résoudre le problème.
La version 0.2 fonctionne bien.
merci
ouros
Messagepar cricri » 14 Fév 2007 16:24
La version 0.2 n'utilise pas l'overlay mais le VMR.
De ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il fallait complètement désactiver le thème AERO dans Vista.
cricri
Messagepar ouros » 14 Fév 2007 17:26
je m'en doutais :?
bon bé on va rester sur la 0.2
une autre question l'image est pas terrible au final je trouve. en fait quand il y a du mouvement je vois des lignes parallèle grise comme si ça saccadé .
je sais pas si c'est normal mais bon c'est pas super génial
ouros
