Messagepar philweb » 29 Jan 2007 22:09
Salut,
je viens d'acheter cette carte DTV1000 T et lorsque je branche le cable coaxial (de la prise murale) sur la carte (Pc éteint et cable secteur débranché) ça fait sauter les plombs. J'ai pensé que c'était à cause du contact des connecteurs coaxiaux sur les bords du chassis du boitier et donc j'ai mis de l'isolent entre la carte et le boitier mais rien à faire ...
Est-ce que ça peut venir de la carte qui serait défectueuse et ferait court-circuit ? ou bien autre chose ?
Merci.
philweb
[Topic Unique] La carte Leadtek Winfast DTV1000 T
Messagepar Test » 29 Jan 2007 23:43
Je dirai que ça vient d'ailleurs puisque le cable secteur est débranché.
Sinon ça veut dire que le courant passe par le coax... et là c'est grave !
Comment le courant peut-il passer si la cable est débranché ? mais la carte est peut-être aussi défectueuse.
Test
Messagepar fredjm31 » 30 Jan 2007 06:40
Bonjour à tous. J'ai une petite question :
Il me semble avoir lu sur ce forum qu'il est possible de changer la taille du buffer mémoire de Winfast PVR2.
Comment cela est-ce possible ? Je n'ai vu aucune option dans les menus.
Merci d'avance.
fredjm31
Messagepar magikinico » 30 Jan 2007 08:59
Hello ,
Alors voila comment j'ai passé mon signal de 89% à 99% :
Je suis en immeuble et la tnt passe impec si je suis avec un démodulateur standard.
Par contre avec la leadtek bcp de soucis.
J'ai acheté une antenne d'interieur visionic 36 chez leroy merlin à 20€.
J'ai branché l'antenne sur ma carte TV, puis mon antenne murale sur l'antenne elle-même : miracle toutes les chaine nickel.
Mais si je mets sous tension l'antenne extérieur avec régalge du gain mini ou maxi alors je perds le signal....
Donc j'ai réglé mon pb mais je ne comprend pas que lorsque je mets l'antenne sous tension je perds le signal.
Si qqun a une réponse je suis preneur.
magikinico
Messagepar fredjm31 » 31 Jan 2007 06:16
fredjm31 a écrit:Seul petit bémol pour moi, quand j'enregistre, je ne peux rien faire d'autre (Word, IE, MSN, etc.) sur mon PC
Ca marche beaucoup mieux, pour ainsi dire parfaitement, depuis que j'ai mis à jour les drivers de ma carte graphique.
fredjm31
Messagepar BeWog » 31 Jan 2007 23:13
Image Les drivers pour Windows Vista 32 ou 64 bits sont disponibles sur le site Leadtek.
BeWog.neT - Leadtek Winfast DTV1000 T -
Vouloir être de son temps, c'est être déjà dépassé. (Eugène Ionesco)
BeWog
Messagepar vidéo-33 » 01 Fév 2007 09:11
philweb :
ton arrivée antenne est elle directe ou par ampli ou avec un T ?
résidence ou maison individuelle ?
quand tu dis les plombs sautent, lequels ?: le disjoncteur général ?
magikinico :
tel que tu l'utilises ton antenne intérieure éteinte
fait en fait atténuateur à l'antenne de toit
essaie un vrai atténetaur coaxial entre l'arrivée antenne et ton TNT
( bleu ou blanc ou rouge : -6 ou -10 ou -20 dB )
Problème avec Vista
Messagepar Fredooooo » 02 Fév 2007 17:31
Lors de l'installation des drivers sous Vista Business j ai le message d'erreur suivant : "Le fichier INF que vous avez sélectionné ne prend pas en charge cette méthode d'installation".
Google ne m'a pas aidé ce qui fait que je n'ai pas trop de piste et m'en remets donc à vos bons conseils... :wink:
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
Merci d'avance
Fredooooo
Messagepar fyolann » 03 Fév 2007 08:12
Je vais m'acheter une carte tnt et je voudrais savoir si cette carte est toujours au top, existe-il une carte plus performante dans la meme gamme de prix ?
fyolann
Messagepar fyolann » 05 Fév 2007 14:58
Bon c'est trop tard pour vos réponses :( je viens de commander cette carte chez LDLC.
fyolann
