Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Re: Liste des équipements HDMI incompatibles avec ASTON SIMBA HD
Messagepar cyberdom » 16 Sep 2009 17:37
Tu risques d'avoir une légère perte de qualité d'image vu que le VGA est de l'analogique.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Matban » 16 Sep 2009 17:42
ok mais je garde la hd? le simba va pas brider l'image?
Matban
Messagepar pa.babao » 16 Sep 2009 18:03
Matban a écrit:ok mais je garde la hd? le simba va pas brider l'image?
Si le protocole HDCP est actif, non, le simba te "bridera" l'image en effet.
Sinon, ça devrait passer.
Ca serait un bon test d'ailleurs pour vérifier s'il y a session HDCP ou pas (histoire d'évacuer la question s'il n'y en a pas - car à travers la VGA le protocole HDCP ne "passera" pas donc pas de session établie entre le Simba et le TV).
pa.babao
Messagepar Jacky67 » 16 Sep 2009 21:10
Matban a écrit:cable HDMI-VGA ou pour mon cas HDMI-DVI - adapatateur VGA
Ca n'existe pas, donc le problème est réglé... ;)
Jacky67
Messagepar interactv » 16 Sep 2009 22:00
Effectivement, il faut distinguer 3 type de connecteurs DVI...
Wikipedia a écrit: * le DVI-A (DVI-Analog) qui transmet uniquement le signal analogique ; (ndr le signal VGA)
* le DVI-D (DVI-Digital) qui transmet uniquement le signal numérique ; (ndr le signal HDMI)
* le DVI-I (DVI-Integrated) qui transmet (sur des broches séparées) soit le signal numérique du DVI-D, soit le signal analogique du DVI-A (un seul type de signal selon ce qui est branché, sans faire de conversion de l'un vers l'autre).
Et un simple adaptateur DVI-A > VGA ne peut convertir le signal numérique (HDMI/DVI) en analogique VGA...
interactv
Messagepar Matban » 17 Sep 2009 17:07
Et un adaptateur DVI-I il va ressortir quelque chose sur le VGA?
http://www.priceminister.com/offer/buy/12666713/Adaptateur-DVI-Femelle-VGA-Male-Adaptateur-Connectivite-entree-sortie.html
Ma ps3 envoi bien de la hd par composite alors quelle est protégée par le HDCP (en même temps la prise PS3 envoi peu être que de l'analogique)
PS : Toujours en contact avec ASTON... me faudrait une liste de personne pour qui la HD de marche pas je vais surement prendre contact avec une association de consommateur...
Il y à t'il une différence entre ça http://www.maisondunumerique.com/hdfury-gamer-edition-adaptateur-hdmi-vers-vga.html?from_site=et ça http://www.maisondunumerique.com/adaptateur-hdfury-1080p-blue-edition.html?from_site= .
J’ai déjà un câble HDMI DVI. Le quel est le mieux?
Merci de votre attention^^
Matban
Messagepar Jacky67 » 17 Sep 2009 20:50
Ca ne dépend pas de l'adaptateur, mais des signaux disponibles en sortie (un adaptateur n'est pas un transcodeur ;)), donc si tu n'as pas de VGA en sortie, ce n'est pas l'adaptateur qui va le créer. :(
De la HD sur du composite, ça n'existe pas, la PS3 ne peut donc envoyer de la HD sur une sortie composite.
Et le composite n'est pas protégé par le HDCP.
Jacky67
Messagepar aerosenior » 18 Sep 2009 08:27
Matban a écrit:Et un adaptateur DVI-I il va ressortir quelque chose sur le VGA?
Bonne idée de prendre contact avec une association de consommateurs. On pourrait aussi essayer le courrier des lecteurs dans des revues spécialisées. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les revues les plus pertinentes pour faire de la pub à ASTON? Ca les fera peut-être bouger.
merci
aerosenior
Messagepar Matban » 19 Sep 2009 12:42
erreur de ma part pas du composite mais par YUV (YCrCb).
Et pour hd furry vous me conseillez lequel des 2?
Il y à t'il une différence entre ça http://www.maisondunumerique.com/hdfury ... om_site=et ça http://www.maisondunumerique.com/adapta ... from_site= .
Matban
Messagepar Jean-Max » 20 Sep 2009 07:42
Matban a écrit:erreur de ma part pas du composite mais par YUV (YCrCb).
Oui, classique : composante et non composite ;)
Je vois que ce petit hdcp killer a fait du chemin depuis 2007 (Inventé par un Français d'ailleurs..)
Sur le site, l'adaptateur monobloc semble assez gros :
http://www.hdfury.com/
Alors, peut-il poser par son volume, un problème du côté de l'écran à entrée VGA ?
Dans ce cas, la solution câble HDMI-> VGA peut être bien, sauf si le câble est trop court
(éviter une rallonge entre source et écran)
mais ... je ne trouve pas le câble "HDFury Gamer" sur le site HDfury officiel !
Attention:
il est sorti un HDFURY 2 :
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopi ... 27ff28bb5b
Il est plus performant que le HDFURY 1 (cf dans le lien ci-dessus)
Outre la conversion HDMI/VGA, il extrait en plus l'audio numérique du signal HDMI (peut être utile dans certains cas)
mais.... il est nettement plus cher que le modèle 1:
http://www.maisondunumerique.com/hd-fur ... ury-2.html
PS : Tiens-nous au courant si tu prends un des modèles : çà peut en intéresser plus d'un ;)
Jean-Max
Aston Simba HD Fransat
Panasonic DMR-BWT700 (TNT_HD BR DD)
HDHomerun HDHR4-2DT (TNT_HD Réseau)
Samsung TV 4K UE48HU7500 (+ Module CI+ Fransat)
Sony VW40 (Proj 1080p )
Barco 508MM (Proj 3T)
Parab. Visiosat 60x70
LNB Universel Inverto IDLB-SINL 40
Jean-Max
