Manque des chaînes (signal faible) : ampli ?
Re: Manque des chaînes (signal faible) : ampli ?
Messagepar julien74 » 09 Aoû 2010 14:50
Pas de soucis pour les angles droits , le câble est costaud il est fait pour ça , il faut vraiment faire très très fort pour l'abimer à un angle droit. :wink:
Messagepar fredo0877 » 09 Aoû 2010 15:56
Merci de ta réponse.
julien74 a écrit:Pas de soucis pour les angles droits , le câble est costaud il est fait pour ça , il faut vraiment faire très très fort pour l'abimer à un angle droit. :wink:
Très bien alors :)
J'ai le souvenir d'avoir parcouru un fil sur ce forum, un intervenant indiquait qu'il était préférable (atténuation moindre du signal) de remplacer les fiches murales (femelle 9 ou 9,52mm) par une sortie de câble de chez Legrand et que l'on relie directement au répartiteur. Est-ce facile à monter en lieu et place de la fiche murale femelle ?
Merci par avance :)
Edit : je viens de remettre la main sur le lien vers ce fil :
probleme-reception-tnt-t21782.html#p328799
Photo de la sortie de câble :
fredo0877
Messagepar julien74 » 09 Aoû 2010 23:50
Est-ce que tu as la réponse à toutes tes questions sur le lien que tu as trouvé? :wink:
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 00:09
julien74 a écrit:Est-ce que tu as la réponse à toutes tes questions sur le lien que tu as trouvé? :wink:
Non en fait, il me reste à savoir comment remplacer la prise murale par une sortie de câble, je vais voir pour essayer de trouver un tuto sur le net pour savoir comment procéder.
fredo0877
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2010 00:24
La prise murale de la chambre?
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 00:34
La prise murale du salon, c'est l'arrivée d'antenne de l'appartement. Pas de prise murale dans la chambre.
fredo0877
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2010 00:39
Il te suffit de sortir le câble jusqu'à la TV du salon et de mettre la prise sortie câble à la place de la prise TV. :wink:
Messagepar bernard7715 » 10 Aoû 2010 03:11
Par contre, ces moulures sont je pense à angle droit, comment faire pour ne pas trop plier le câble dans les angles
Mécaniquement on peut faire un angle droit avec un coaxial. Mais du point de vue électronique c'est déconseillé. Car le faite de faire un angle très serré provoque des failles dans la bande passante haute fréquence. Cela peut provoquer la perte d'un ou plusieurs multiplex ou chaines analogique.
Il est conseillé dans un angle; que le coaxial est un rayon de courbure au minimum de 7 fois le diamètre du coaxial mise en œuvre. par exemple pour un coaxial ayant un diamètre de 7 mm, le rayon de courbure sera au minimum de 5 cm.
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 07:38
julien74 a écrit:Il te suffit de sortir le câble jusqu'à la TV du salon et de mettre la prise sortie câble à la place de la prise TV. :wink:
Je sors le câble de ? Désolé je n'ai pas bien compris :)
bernard7715 a écrit:Il est conseillé dans un angle; que le coaxial est un rayon de courbure au minimum de 7 fois le diamètre du coaxial mise en œuvre. par exemple pour un coaxial ayant un diamètre de 7 mm, le rayon de courbure sera au minimum de 5 cm.
Merci pour cette précision, comment faire dans ce cas pour masquer proprement les câbles ? Faut-il adapter la largeur des moulures en conséquence ?
fredo0877
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2010 11:56
Fredo , tu as bien une moulure entre le répartiteur et ta prise TV du salon? :wink:
