Manque des chaînes (signal faible) : ampli ?
Re: Manque des chaînes (signal faible) : ampli ?
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 16:24
Salut,
Merci de ta réponse :)
julien74 a écrit:tu as bien une moulure entre le répartiteur et ta prise TV du salon? :wink:
Non, il y a une connectique murale "classique" (prise femelle 9 ou 9,52 mm), il y est branché un vieux morceau de câble d'environ 20 cm via une prise mâle (9 ou 9,52 mm), câble à l'autre extrémité duquel j'ai branché une fiche "F" reliée à l'entrée du répartiteur.
Mon idée était de savoir si je pouvais me débarrasser de cette prise murale ainsi que du petit morceau de câble qui y est relié et remplacer le tout par une sortie de câble Legrand (câblée avec du 17 VAtC) et relié par une fiche "F" à l'entrée du répartiteur.
J'espère avoir pu expliquer les choses clairement, qu'en dis-tu ? :)
fredo0877
Messagepar bernard7715 » 10 Aoû 2010 16:34
Tu peut le supprimer et faire liaison depuis le répartiteur sans probléme. Pour la baguette dans les angles, je n'ai pas de solution
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 16:38
bernard7715 a écrit:Tu peut le supprimer et faire liaison depuis le répartiteur sans probléme.
Parfait, peux-tu m'expliquer un peu comment procéder ? Je dois acheter une sortie de câble ? Comment se démonte une telle prise murale ?
fredo0877
Messagepar bernard7715 » 10 Aoû 2010 16:57
l e plus souvent il a juste 2 vis en façade de la prise a dévissés. Si elle est encliqueté, tu passe le tournevis derrière et tu soulève la façade de la prise. Tu peut coupé le coaxial.
Pour remplacé le coaxial jusqu'au répartiteur; si il se trouve encastré dans une conduite dans le mur.Il suffi d'attaché le coaxial ( neuf) a l'ancien, tiré sur le coaxial ( l'ancien)a l'autre extrémité, si possible avec quelqu'un a l'autre extrémité qui le guide le câble de remplacement.
Pour la baguette dans les angles, je n'ai pas de solution, ou alors utilisé de la conduite pour fil électrique.
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 17:45
Merci de ta réponse.
bernard7715 a écrit:l e plus souvent il a juste 2 vis en façade de la prise a dévissés. Si elle est encliqueté, tu passe le tournevis derrière et tu soulève la façade de la prise.
Je rentre chez moi demain, je regarderai alors si la prise murale est vissée, j'en posterai éventuellement une photo si je ne m'en sors pas :)
bernard7715 a écrit:Pour la baguette dans les angles, je n'ai pas de solution, ou alors utilisé de la conduite pour fil électrique.
Cela ressemble à quoi une conduite pour fil électrique ? A un tube cylindrique ?
fredo0877
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2010 18:48
Donc en fait le câble qui va du répartiteur à la prise du salon passe dans le mur? :wink:
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 19:44
julien74 a écrit:Donc en fait le câble qui va du répartiteur à la prise du salon passe dans le mur? :wink:
Non, il est à l'air.
fredo0877
Messagepar julien74 » 10 Aoû 2010 19:53
Bon ben ça devrait aller , il suffit juste de faire passer le câble dans la sortie câble LEGRAND. :wink:
Messagepar fredo0877 » 10 Aoû 2010 22:04
Merci de tes conseils :)
julien74 a écrit:il suffit juste de faire passer le câble dans la sortie câble LEGRAND. :wink:
Cool, sais-tu où puis-je trouver cette sortie de câble ? J'ai regardé ce matin rapidement chez Brico Dépôt, je n'en ai point vue.
fredo0877
Messagepar julien74 » 11 Aoû 2010 12:21
Je ne sais pas , je n'ai jamais fait attention , mais essayes peut être chez BRICORAMA ou MR. BRICOLAGE ou encore CASTO.
Essayes de téléphoner aux magasins pour voir si ils en ont , ça t'évite d'y aller pour rien. :wink:
