Marre de cette TNT ! A l'aide !
Re: Marre de cette TNT ! A l'aide !
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2012 14:39
poillaineux a écrit:
alexgsm a écrit:En ce moment c'est comme ça (oui je sais les cables sont pourris mais je les ai pas encore changés ceux là
Le cable est court et de bon diamètre, ne change rien au salon.
Oui mais il devrais refaire sa connectique F sur son séparateur.
Messagepar Izentrop » 20 Mai 2012 14:46
bernard7715 a écrit:Oui mais il devrais refaire sa connectique F sur son séparateur.
D'accord Bernard, si c'est vraiment défectueux car c'est caché sous le scotch jaune et de plus il ne se plainds pas de la réception satellite :wink:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2012 15:01
poillaineux a écrit:D'accord Bernard, si c'est vraiment défectueux car c'est caché sous le scotch jaune et de plus il ne se plainds pas de la réception satellite :wink:
C'est surtout par précaution que je dis cela, l'ensemble semble accroché au robinet d'un radiateur le coaxial sat. Donc être susceptible bougé
Messagepar marceljack » 20 Mai 2012 15:12
J'ai également fait le schéma de l'installation actuelle, en fait c'est le même que celui de poillaineux:
Je pense qu'il faudrait monter l'ampli en amont du splitter 1 (noir) de façon à avoir le meilleur signal à l'entrée de l'ampli, d'où un meilleur rapport signal/bruit ce qui améliorera le résultat sur toutes les prises, et plus sur la prise TV/SAT car plus le signal terrestre sera fort à l'entrée du coupleur, moins la TNT risque d'être perturbée par le satellite.
Messagepar alexgsm » 20 Mai 2012 17:23
Merci pour vos schémas, c'est top !
MALHEUREUSEMENT je viens de tester la câble noir qui arrive d'en bas et résultat : pas plus de chaines qu'en haut !! Donc j'ai vrmt un signal à la noix ! Est-ce que le fait de mettre l'amplificateur pourrait augmenter le signal d'arrivée ?
Merci encore
alexgsm
Messagepar marceljack » 20 Mai 2012 17:50
alexgsm a écrit:Merci pour vos schémas, c'est top !
Merci encore
Si le signal n'est pas bon à la sortie du câble de la gaine verte, l'ampli n'améliorera pas grand chose, mais tu peux toujours essayer.
Cependant ce n'est pas normal que le signal ne soit pas bon à cet endroit.
Il y a un problème au niveau de la réception ou de la distribution du signal dans ta résidence.
Sais-tu si tes voisins ont les mêmes problèmes ?
Messagepar alexgsm » 20 Mai 2012 17:58
Les deux voisins à coté sont des parisiens, on les voit rarement.
Je n'ai plus qu'a me diriger vers la mairie ?
alexgsm
Messagepar marceljack » 20 Mai 2012 18:03
alexgsm a écrit:Les deux voisins à coté sont des parisiens, on les voit rarement.
Pourquoi la Mairie ? Ta résidence lui appartient ?
La distribution du signal est-elle municipale ou ta résidence a-t-elle sa propre antenne communautaire ?
Messagepar alexgsm » 20 Mai 2012 18:27
J'ai une maison dans un lotissement et il y a une installation de réception hertzienne collective qui alimente toutes les maisons d'un lotissement.
alexgsm
Messagepar Izentrop » 20 Mai 2012 18:40
Il n'y a pas un syndic qui gère la copropriété et qui serait en charge de la maintenance de la télé collective ?
Izentrop
