No signal - Pas de chaine
Re: No signal - Pas de chaine
Messagepar julien74 » 21 Juin 2021 12:14
J'ai plusieurs questions à te poser... :wink:
Où as-tu acheté ton Strong?
Connais-tu quelqu'un près de chez toi qui reçoit Fransat aussi?
Question bête, à l'arrière de ton Strong, tu as bien branché la parabole sur la prise ENTRÉE SAT?
Tu as bien branché correctement, c'est bien vissé?
Quand tu dévisses ce câble à l'arrière de ton Strong, vois-tu si au centre de la fiche F il y a bien l'âme centrale en cuivre?
Messagepar Tuture00 » 21 Juin 2021 12:23
Je réponds oui à tout.
Je rappelle que j'ai eu une perte de signal pdt le match et que j'ai perdu les chaines en faisant un réglage d'usine.
Le new satellite ne fonctionne pas, donc, il a rendu l'aâme Amen.
J'ai encore Fransat en haut ;)
Tuture00
Messagepar julien74 » 21 Juin 2021 12:33
Quand tu as perdu le signal sur le Strong, le Starcom était allumé ou éteind? :wink:
Messagepar Tuture00 » 21 Juin 2021 12:39
Oui Fransat ailleurs et no soucis
Magasin y 6 ans
On a fait le tour du problème, plus de solution
Tuture00
Messagepar Tuture00 » 21 Juin 2021 12:50
j'ai re re créer un new sat, modifier le Tp 11554 et 11471 et tjs rien.
J'abandonne, on a tout essayé. J'en achète un new demain.
Merci Juju et les autres d'avoir pris le temps de m'aider :)
Tuture00
Messagepar kiki37 » 21 Juin 2021 12:51
Sur l'autre décodeur qui reçoit bien Fransat, quels sont les pourcentages (%) de qualité et puissance de réception ?
Pour le Strong, as-tu la possibilité de l'essayer chez un proche qui reçoit bien Fransat et de faire chez lui une recherche de chaînes (en sélectionnant le satellite Eutelsat5W) ?
Messagepar Tuture00 » 21 Juin 2021 12:58
Les % d'en haut sont tjs supérieur à 80%
En bas, l'installateur m'a tjs dit que c'est pas grave si ca ne dépasse pas les 15%, ca fait 7 ans que c'est tjs aussi bas et jamais eu de soucis, sauf quand il pleut, je n'ai plus de signal sur aucun des 2.
Non, la personne a peur que je dérègle tout pfffffff
Tuture00
Messagepar julien74 » 21 Juin 2021 13:01
J'aimerais que tu fasses juste 1 test tout simple... :wink:
Je te propose de brancher ton Starcom sur la prise SORTIE SAT du Strong pour voir si ainsi tu captes toujours TF1 sur le Starcom quand le signal transit par ton Strong...
Messagepar Tuture00 » 21 Juin 2021 13:08
Les câbles traversent les murs .... je fais comment?
Le cable du haut je ne sais pas le mettre en bas.
Y a pas moyen de le tester ailleurs, alors j'arrête.
Y a plus de solution, on a tout essayé.
Tuture00
Messagepar quax06 » 21 Juin 2021 13:53
C'est les décodeurs qu'il faut mettre à côté l'un de l'autre,a l'endroit où ça fonctionne
Tu branches celui qui a une entrée et une sortie LNB (antenne)a celui qui n'a que l'entrée et tu les testes en déplaçant le câble HDMI qui va au téléviseur pour vérifier si le signal est présent sur les deux.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
