Nouvelle recherche nécessaire après le passage au tout numérique
Re: Nouvelle recherche nécessaire après le passage au tout numérique
Messagepar pasdebol70 » 08 Oct 2010 17:48
Des petites nouvelles après une petite semaine de galère et de test :)
Au final, la télé tous vas bien sauf de rares exceptions, par contre pour mes deux adaptateurs enregistreurs, 1 passe bien et l'autre quasiment pas, après plusieurs test la conclusion est que un des 2 doit avoir une moins bonne réception et je vais donc devoir partir en recherche d'un nouvel adaptateur qui voudra bien fonctionner chez moi :(
pasdebol70
Messagepar cyberdom » 08 Oct 2010 22:04
Est-ce que ton adaptateur TNT qui reçoit le moins bien est branché sur la sortie antenne de l'autre ? Si oui, as-tu essayé de brancher ton adaptateur TNT qui reçoit le moins bien à la place de l'autre ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar pasdebol70 » 08 Oct 2010 22:28
Oui, j'ai interverti les 2 aux 2 emplacement respectifs, 1 était a 100/93% a toute les sorties et le deuxième est a 10/53% :(
Le pire est que les 2 adaptateur sont de la même marque est du même modèle, comme quoi entre 2 appareils identiques il peu y avoir des différences
pasdebol70
Messagepar cyberdom » 08 Oct 2010 22:43
C'est peut-être aussi un défaut de fabrication du 2ème adaptateur TNT. As-tu essayé une réinitialisation complète de l'adaptateur TNT et ensuite une nouvelle recherche des chaînes pour voir ce que ça donne ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar pasdebol70 » 08 Oct 2010 23:08
Oui, et malheureusement rien ne change, je vais essayer d'aller voir au magasin si je peu encore l'échanger, mais j'ai des doutes apres plus de 2 mois :(
pasdebol70
Messagepar cyberdom » 08 Oct 2010 23:33
Comme je l'ai dit dans mon précédent message, je pense donc que ça doit être un problème de l'adaptateur TNT. Bon courage, il est peut-être encore sous garantie ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar Dominiak » 23 Oct 2010 21:10
Comme toujours, si aucune recherche des chaînes n'est effectuée après le rallumage de l'émetteur, les appareils de réception nieront avoir eu connaissance du changement de canaux.
Bonne chance !
Ce message ne s'auto-détruira pas dans les 5 secondes.
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2010 21:25
:_k= :ouarf:
mais il vrai que pour beaucoup recevoir la TNT c'est :
Messagepar pyrus » 23 Oct 2010 23:35
Tout a bien fonctionné jusqu'au passage au tout numérique le 19/10/10.
Depuis, j'ai beau refaire des recherches auto, je n'ai plus que le R4 sur canal 24 (canal ou je devrai avoir R2).
Mon émetteur est BOURGES.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Pyrus
pyrus
Messagepar zak_m_c » 24 Oct 2010 09:04
Je ne sais pas si ça a été dit dans ce fil (sans doute), mais sur certains décodeurs la simple recherche automatique ne suffit pas toujours, il faut alors remettre à zéro le décodeur tnt (configuration usine) avant de procéder à une recherche.
zak_m_c
