[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic officiel] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar geotrouvetout » 12 Fév 2009 14:09
- as-tu du son sur NRJ12 ?
- sinon ...il faut aller dans le menu audio et enlever le AC3 (dolby digital) ?
c'est peut être ta solution.... :|
SHARP 60" LC60LE635E TCL UHD 43" Ampli DENON 5.1 5x135w Caisson de Grave SONY 150 watts 5 Enceintes Studio-LAB BLU-RAY SAMSUNG FREEBOX REVOLUTION V6
geotrouvetout
Messagepar bartounet » 12 Fév 2009 16:04
Non ca ne m'est pas encore arrivé, par contre comme je le dit plus haut il peut arriver que tu perde le son sur certaines chaines, et chez moi un reboot du démodulateur suffit à régler le probleme
Administrateur systèmes et réseaux.
http://blog.info16.fr
bartounet
Messagepar julien74 » 13 Fév 2009 09:55
Pour CANAL+ , appuies sur la touche AUDIO ou LANGUE de ta télécommande et sélectionnes FRANCAIS ou ANGLAIS.
Messagepar groucho » 19 Fév 2009 04:25
J'ai également un problème de saccades. C'est plus ou moins fréquent selon les chaînes, et ça ne dure en général pas longtemps. Ca semble apparaître et disparaître lors de changements de plans/scènes (sauf sur arte, où le problème ne se règle pas de lui-même).
Changer de chaîne, entrer et sortir d'un menu (guide par exemple), mettre momentanément en pause permettent de "forcer" un retour à une vidéo fluide.
groucho
Messagepar didlo » 22 Fév 2009 17:40
Bonjour à tous.
Je suis dans un petit hameau du Lot (46), très mal couvert en analogique.
J'ai installé ce récepteur il y a deux jours en utilisant une parabole de 60 cm, rescapée d'un ancien abonnement TPS.
L'installation à été relativement fastidieuse dans le sens ou je n'ai pas réussi à avoir mieux que 50 % de gain de réception (Q).
Malgrès celà toutes les chaînes étaient là, très propres...
Du bonheur jusqu'à ce matin... plus de signal !
J'ai bougé la parabole (sans dévissé les fixations) : rien !
J'ai éteint le boitier, remis les réglages usines, toujours pas de signal !
Merci d'avance pour vos témoignages et vos conseils
didlo
Messagepar julien74 » 22 Fév 2009 21:08
Aurais-tu un récepteur satellite analogique sous la main por voir si tu es toujours pointé sur ASTRA 1?
Messagepar geotrouvetout » 23 Fév 2009 09:02
le site d'aide au pointage ASTRA utile, ensuite bien serrer les vis :wink:
http://www.ses-astra.com/consumer/fr/ho ... /index.php
geotrouvetout
Messagepar bartounet » 23 Fév 2009 09:34
groucho a écrit:J'ai également un problème de saccades. C'est plus ou moins fréquent selon les chaînes, et ça ne dure en général pas longtemps. Ca semble apparaître et disparaître lors de changements de plans/scènes (sauf sur arte, où le problème ne se règle pas de lui-même).
Enfin quelqun qui as remarqué le même soucis que moi..
Tu parles bien des même saccades? on dirait un peu des diapos... si un texte défile à l"ecran c'est flagrant...
Je ne sais pas si c'est dut au démo ou à une reception limite...
En général j'ai entre 75 et 85% de qualité.
bartounet
Messagepar groucho » 23 Fév 2009 17:56
C'est un peu comme si une image sur trois était affichée.
Je ne pense pas que ce soit un problème de réception, qui induit en général des aberrations dans l'image ou des coupures dans le son.
groucho
Messagepar julien74 » 23 Fév 2009 18:19
ça y fait sur toutes les chaînes?
