[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic officiel] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar legg » 19 Avr 2009 18:18
oui les chaines de la TNT sont bonnes.
Et dans le paquet d'autres chaines quelqu'un en connait il qui sont intéressantes?
legg
Messagepar julien74 » 19 Avr 2009 18:54
Donc ta question , ce n'était pas pour un problème , mais juste une question pour parfaire tes connaissances en matière de satellite? :wink:
Reçois-tu les programmes en clair de CANAL+ DECALE , CANAL+ SPORT , TPS STAR et CINE CINEMA PREMIER?
Messagepar legg » 21 Avr 2009 17:39
Non je ne reçois pas les chaines dont tu parles ,il y a pourtant 399 chaines affichées dans la liste ,mais à part les chaines de la TNT je n'ai rien trouvé d'intéressant.
legg
Messagepar sgryniew_optex » 21 Avr 2009 19:16
il faut pour cela lancer la recherche des chaînes lorsque celles-ci sont diffusées en clair car le terminal ne prendra que les chaînes diffusées gratuitement.
:wink:
GROUPE NORMAND ::Sylvain::
ORS 9972-HD PVR, STARcom 9945-HD PVR, ORT 8944-2T, STYX Kappa...
sgryniew_optex
Messagepar julien74 » 21 Avr 2009 21:55
Essayes de lancer une recherche des chaînes en clair d'ASTRA 1 mercredi ou jeudi soir entre 19h40 et 20h30 , CANAL+ DECALE , CANAL+ SPORT , TPS STAR et CINE CINEMA PREMIER se mémoriseront sur ton démo.
@ sgryniew_optex: Es-tu au courant des problèmes de ralenti d'image de l'OPTEX? Merci par avance. :wink:
Messagepar nicolasfa » 24 Avr 2009 11:47
avides a écrit:Bonjour,
Possesseur des 2 ORS9950, je confirme également les problèmes cités:
Un bug rare où il n'y a plus d'image ni de son.
L'heure qui ne fonctionne pas en veille.
Le plus gênant, un passage régulier dans un mode de décompression MPEG ralenti. L'affichage est alors saccadé et il faut changer de chaîne pour retrouver un affichage fluide. Cependant le mode dégradé revient assez vite et régulièrement.
Je pense que le problème vient du firmware car j'ai très bon signal d'au moins 76% avec une qualité qui atteint 99%.
Il serait bien utile que NORMAND OPTEX prépare une mise à jour pour corriger ce problème.
Bonjour,suite à un mail envoyé à NORMAND OPTEX,suite à ces bug. :wink:
Voici la réponce:
Effectivement nous avons connaissance du problème de décalage de l’horloge lors de la mise en veille, une mise à jour est prévu par satellite courant début mai.
Pour ce qui concerne les synchros vidéo et audio, cela est dû à une mauvaise réception.
Vérifié votre niveau et qualité de réception, il est préconisé d’avoir au minimum 60%.
Cordialement.
roi de la bidouille
nicolasfa
Messagepar julien74 » 24 Avr 2009 12:15
Ah ba c'est comme moi , quand la réception est trop juste sur le STRONG 6410 , on entend un peu le son mais l'image est figée. Alors là , oui , c'est un soucis de réception.
Messagepar nicolasfa » 24 Avr 2009 12:26
julien74 a écrit:Ah ba c'est comme moi , quand la réception est trop juste sur le STRONG 6410 , on entend un peu le son mais l'image est figée. Alors là , oui , c'est un soucis de réception.
Salut à toi,oui je suis d'accord avec toi.
Donc moi aussi ce n'est pas un problème de réception mais au traitement du signal vidéo du décodeur qui est à revoir.
Ca saccade comme une décompression du signal mal faite.Comme un ordinateur qui à une carte vidéo de bas de gamme,ça ne suis pas. :x
roi de la bidouille
nicolasfa
Messagepar julien74 » 24 Avr 2009 12:27
Tu es sûr du bon pointage de ta parabole?
Messagepar nicolasfa » 24 Avr 2009 12:44
julien74 a écrit:Tu es sûr du bon pointage de ta parabole?
Oui,je l'ai fait avec un pointeur sat à aiguille et signal sonore et la parabole est une 80cm en fibre et avec 8m de cable.
Cette installation est faite chez mes parents.
Donc j'y suis retourné pour bien revoir ce réglage.
Avec mon pointeur SAT,j'ai pu encore fignoler d'un poil le pointage.
Donc voici le résultat puissance/qualité.
_PUISSANCE:80/83%
_QUALITE:60% voir plus sur certaines fréquences.
Note:
Réglage aussi de la polarisation par rotation du LNB sur son support pour avoir un pourcentage de qualité identique en polarisation V/H pour SR/27500 ou SR/22000.Rotation de environ 10°pour moi à droite face à la parabole.
Bon il y plus qu' a attendre si le défaut se montre encore au visionnage de l'image(saccade).
roi de la bidouille
nicolasfa
