[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic officiel] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar meni54 » 25 Mar 2009 00:24
J’aimerais savoir quand le terminal est régler en 16/9 sur une tv 16/9 comment apparaissent les chaînes 4/3, en pleine écran (donc écrasé) ou en 4/3 avec des bandes noires à droite et à gauche ?
meni54
Messagepar orbital » 27 Mar 2009 07:54
meni54 a écrit:J’aimerais savoir quand le terminal est régler en 16/9 sur une tv 16/9 comment apparaissent les chaînes 4/3, en pleine écran (donc écrasé) ou en 4/3 avec des bandes noires à droite et à gauche ?
Normalement si ton écran est réglé en 4/3, tu auras les chaines en 4/3 donc avec des bandes noires de chaque côté, sauf pour les chaines en 16/9 qui resteront en 16/9 automatiquement.
Pour ma part je règle l'écran en 14/9 ce qui fait un compromis acceptable (les bandes noires sont moins larges)
Si tu règle ton écran en 16/9 , l'image des chaines en 4/3 sera moins contrastée et sera coupée en haut et en bas mais sans bandes noires de chaque côté.
Messagepar meni54 » 27 Mar 2009 11:07
C est pas ca la question, je ne change rien au reglage de la télé, c'est si je regle le terminal Optex sur 16/9 comment apparaissent les chaines 4/3 sur la télé ? en plein écran ou avec des bande noir à droite et à gauche ?
meni54
Messagepar julien74 » 27 Mar 2009 21:26
Pour l'OPTEX , je ne sais pas mais sur le STRONG TNT SAT si tu le règles sur le 16/9 tu as:
- l'image 16/9 quand la chaîne est en 16/9.
- l'image en 16/9 avec deux grosses bandes noires à droite et à gauche de l'écran quand la chaîne est en 4/3 ou en 14/9 (en 14/9 , tu as aussi deux fines bandes noires en haut et en bas de l'écran).
Le mieux est de mettre AUTO.
@ pamo: Le mieux , c'est de contacter directement OPTEX via leur site web ou par téléphone pour demander quelles magasins près de chez toi vendent ce démo. :wink:
Messagepar avides » 11 Avr 2009 16:17
Possesseur des 2 ORS9950, je confirme également les problèmes cités:
Un bug rare où il n'y a plus d'image ni de son.
L'heure qui ne fonctionne pas en veille.
Le plus gênant, un passage régulier dans un mode de décompression MPEG ralenti. L'affichage est alors saccadé et il faut changer de chaîne pour retrouver un affichage fluide. Cependant le mode dégradé revient assez vite et régulièrement.
Je pense que le problème vient du firmware car j'ai très bon signal d'au moins 76% avec une qualité qui atteint 99%.
Il serait bien utile que NORMAND OPTEX prépare une mise à jour pour corriger ce problème.
avides
Messagepar legg » 17 Avr 2009 18:54
Bonjour et merci pour ce forum très intéressant.
J 'ai acheté hier à Casto (banlieue de grenoble) un TSN ORS 9950 pour 99€ et une antenne plate selfsat H10D 99,90 €.
L'installation a eu lieu aujourd'hui (un peu galère pour le pointage) et je n'ai pas réussi a dépassé 47% pour le barregraf Q.
La notice d'installation ne fait pas mention du barregraf S qui est voisin de 75% et semble peut sensible à la position précise de l'antenne.
Mais avec ces valeurs les chaines de la tnt et la grande quantité d'autres chaines semble correctes.
Mes deux questions sont:
1- qu'elle est la différence entre les barregraf S et Q.
2- A quoi sert le menu édition des transpondeurs.
Merci de vos réponses
legg
Messagepar TNT » 18 Avr 2009 00:15
1.S ca doit être la puissance du signal et Q la qualité du signal. Le plus important c'est la qualité du signal.
2. Je ne peux pas vous dire.
TNT
Messagepar invité 5 » 18 Avr 2009 07:57
2. Je pense que le menu "Edition des transpondeurs" sert à ... éditer des transpondeurs qui sont prérégler d'usuine voir même créer des transpondeurs nouveau.
Par exemple, si la modulation change (de 22000 vers 27500 par exemple), si la polarisation change (de Vertical en Horizontal ou vice versa), tu peux les modifier pour continuer à recevoir les chaines. Cela reste quand même assez rare.
invité 5
Messagepar AdrienSAT » 19 Avr 2009 09:57
legg a écrit: 1- qu'elle est la différence entre les barregraf S et Q.
1) Q = qualité du signal, c'est le plus important à prendre en compte lors du pointage de l'antenne
Si tu lis les pages précédentes, tu constateras que nous sommes plusieurs utilisateurs à ne pas avoir plus de 50% en qualité malgré un bon pointage, ce qui n'affecte en rien la bonne réception de toutes les chaines.
2) Edition des transpondeurs --> cela te permet de consulter la liste des chaines présentes pour chaque fréquence.
VISIOSAT SMC 80 + LNB twin MTI supreme + OPTEX ORS9950 TNTSAT (ASTRA 19.2E)
AdrienSAT
Messagepar julien74 » 19 Avr 2009 10:58
Tu arrives à capter les chaînes TNT SAT legg?
