[Topic unique] Optex ORT 945-IP - TNT HD - Android avec fonction réseau et PVR
Re: [Topic unique] Optex ORT 945-IP - TNT HD - Android avec fonction réseau et PVR
Messagepar tigrou31 » 09 Déc 2012 18:14
J'ai reçu mon ORT 945-IP la semaine dernière et pour l'instant je suis assez déçu.
Android (que j'aime beaucoup) ne semble pas bien intégré (il n'y a pas d'écran tactile).
J'ai lancé un enregistrement (120 minutes) et j'ai bien un fichier avec un 0 en taille. Donc probablement une mauvaise manip que je n'identifie pas.
Mais surtout j'ai un soucis de réception sur plusieurs chaines qui sont sur le même multiplex (Direct 8, France 4 ,BFM TV , Virgin 17 ,Gulli ,i>Télé ).
L'image est non visible (gros carrés, son haché,...).
Par ces chaines sont bien sur ma télé (Philips TNT de 6 ans ) qui est branchée sur la sortie de l'Optex .
Donc logiquement si le signal était trop faible, j'aurais des soucis aussi sur la télé ?
Avez vous une idée ou constaté le même phénomène ?
Merci :wink:
tigrou31
Messagepar Steamboy » 09 Déc 2012 21:57
Bonjour et bienvenue sur ce forum :Couc:
tigrou31 a écrit:Android (que j'aime beaucoup) ne semble pas bien intégré (il n'y a pas d'écran tactile).
Utilises tu une souris ? Car sur les box android, il faut mieux utiliser une souris que la télécommande de fournie.
tigrou31 a écrit:J'ai lancé un enregistrement (120 minutes) et j'ai bien un fichier avec un 0 en taille. Donc probablement une mauvaise manip que je n'identifie pas.
Avant de lancer l'enregistrement, tu as bien spécifié où l’appareil devait placer les enregistrements ?
tigrou31 a écrit:Mais surtout j'ai un soucis de réception sur plusieurs chaines qui sont sur le même multiplex (Direct 8, France 4 ,BFM TV , Virgin 17 ,Gulli ,i>Télé ).
Le problème peut venir aussi que le signal est trop puissant pour le tuner de l'Optex, un signal trop puissant peut entraîner une saturation du tuner et créer les mêmes symptômes qu'une réception faible. Donc Il se peut que le tuner de ta télé soit moins sensible que l'Optex. A combien de km se trouve ton émetteur ? Si ton signal est trop puissant alors il faut le baisser avec un atténuateur.
Avec la TNT le signal de réception ne doit pas dépasser 80%. Seule la qualité de réception doit le plus près de 100%, mais le signal doit être en dessous de 80%.
Utilises tu un bon câble d’antenne à norme 17 VATC ? Et non un câble moulé acheté en grande surface car c’est de la varie cochonnerie. Et surtout ne pas utiliser de T.
Messagepar Steamboy » 09 Déc 2012 22:07
davrg a écrit:Par contre je veux pouvoir regarder canalsat live (j'ai l'abonnement 5 étoiles multi-écrans). Mais par le navigateur il me dit qu'il manque Microsoft Silverlight et si j'installe l'application android canal + il faut que j'essaie plusieurs fois pour me connecter avec mes codes et une fois connecté des que je clique sur une chaine message d'erreur comme quoi l'application s'est arrêtée.
Bonjour et bienvenue sur ce forum :wink:
Je ne suis pas un spécialiste de canal, mais pour l'application de canal+, essaies d'installer l'application Fake GPS https://play.google.com/store/apps/deta ... egps&hl=fr . Cette application permettra à l'application de canal+ de te localiser, car pour fonctionner les applications android de canal ont besoin de géolocaliser les gens pour savoir si ils habitent bien sur le territoire français. Et comme l'Optex n'a pas de GPS, il y a de fortes chances que canal a besoin de te localiser, donc l'astuce est d'installer un GPS virtuel.
En tout cas j'avais ce problème avec Pluzz TV de France Télévision, et depuis que j'ai installé un GPS virtuel je n'ai plus de soucies pour accéder à Pluzz TV :wink:
Messagepar davrg » 09 Déc 2012 22:51
Bonsoir, Steamboy
J'essaierai demain ta solution.
Par contre j'ai installé l'aplication mytf1 et pluzz.fr et la video n'est pas d'une trés bonne qualité. Et ça ne vient pas du debit internet car j'ai trois PC et en wifi ou ethernet les deux sites marchent trés bien et en meme temps sur les trois PC.
Cdl
Davrg
davrg
Messagepar Steamboy » 09 Déc 2012 23:13
maverick_31 a écrit:
Steamboy a écrit:
maverick_31 a écrit:Bonsoir,
J'ai un soucis avec ce décodeur c'est la tnt alors que j'ai configure la sortie video en 1080p et uniquement cette résolution, le son ne sort plus ou que de facon breve de temps en temps.
Je voulais savoir si vous reproduisez le problème. Merci !
Maverick
Désolé mais je n'ai pas ce problème chez moi :roll:
Bonsoir
En fait ce n'est pas que la TNT mais le son en général, j'ai lancé un jeu type angry birds et pareil le son sort par intermittence et ceux via HDMI en 1080p. En 1080i et en dessous ça passe.
J'ai l'update 20121106 v002, ce qui est bizarre c'est que la box me trouve appartement un update à télécharger avec la même version est-elle plus récente ?
Aussi question bête mais ça fait deux claviers que je branche par USB et ils sont en qwerty alors que la box est configurée azerty et que j'ai le "clavier télécommande" en azerty aussi. Normal ?
Merci pour vos réponses
maverick
Bonsoir Maverick_31,
Pour ton problème de son, as tu essayé de faire un reset usine de l'Optex, Paramètres > DONNEES PERSONNELLES > Initialisation > Restaurer valeurs usine (attention quand on fait ça cela supprime toutes les applications installées sur la box, sauf celles qui sont livrées par Optex).
J'ai un ami qui avait ce même problème et en faisant cette manipulation tout est rentré dans l'ordre.
Pour ton problème de clavier, il faut faire cette manipulation http://www.mobilesmods.com/2012/04/30/u ... c-android/
Messagepar tigrou31 » 10 Déc 2012 08:45
Bonjour :D
Steamboy a écrit:Bonjour et bienvenue sur ce forum :Couc:
Non j'utilise la télécommande, mais j'essayerai la souris :)
Il faut que je regarde a nouveau, mais mon premier essai avait marché.
A vue de google maps, il y a 140 km! Je suis branché sur l’émetteur du pic du midi de bigorre
Hornis la partie qui relie la prise à l'antenne (câble Phillips de mémoire et de bonne facture) , le câble qui vas de la prise murale à l'optex et celui qui vas de l'optex à la TV donc des câbles de type inconnu (récupérés avec des télés).
Je vais commencer par les inverser et sinon acheter du 17 VATC comme vous me le conseillez.
Je me demande si je ne vais pas acheter en parallèle un CGV etimo 2T rapidement car l'optex me semble un peu compliqué pour ma famille. :?:
Merci :D
tigrou31
Messagepar gagaetan10 » 11 Déc 2012 22:28
bonsoir , je reviens vers le forum ,car j'ai réçamment installer un nouveau launcher (go Launcher HD= , est le launcher s'installe bien , il fonctionne parfaitement avec ma sourie est mon clavier mais voila quand je décide de le mettre en veille et bien il ne réagis plus qu'a l'aide de la télécomande d'origine , et donc a chaque fois je suis obliger soit de désinstaller et reinstaller le launcher pour que cela refonctionne avec le launcher de base , est ce que quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ca me fais sa , je perd tout contrôle avec le clavier et la sourie lors d'une mise en veille ou meme quand je decide de le redemare
merci bien
si d'autre peuvent faire le teste aussi ?
j'ai essayer GO launcher HD
GO lancher EX
ainsi que jelly bean launcher
ps a chaque fois je suis obliger de désinstaller via google play pour reprendre la main sur le launcher d'origine
j'ai remarquer qu'il vallait mieux avoir un raccourci vers les paramètre directement en raccourci sur le home screen en cas de bug sa dépanne bien
gagaetan10
Messagepar Steamboy » 11 Déc 2012 23:36
Bonsoir Gagaetan10,
Il faut faire ceci :
1/Ne pas mettre de launcher par défaut.
2/Au démarrage, l’appareil va te poser la question, quel launcher que tu veux utiliser, tu choisis celui d'origine soit "Launcher" sans cocher la case choisir ce launcher par défaut, attendre que l'appareil lance ce launcher.
3/Appuies sur la touche verte HOME sur la télécommande de l'Optex et tu choisis le launcher qui t’intéresse le mieux.
Actuellement je n'ai pas trouvé mieux comme solution, j'ai demandé à Optex de mettre un launcher personnalisable au lieu de celui actuel qui n’est pas personnalisable. On verra bien si ils prennent en compte ma demande. N'hésites pas a leur demander aussi. :wink:
Messagepar gagaetan10 » 12 Déc 2012 02:20
merci streamboy , oui je vois , je vais faire remonter la demande de mon coter aussi pour qu'il en tienne plus compte , je trouverais plus intligeant de leurs part de metre un bureau avec des widget au lieu d'avoir un launcher menu avec juste les icone qui ne serve a rien est cette ignoble font d'ecran que j'ai enfin reussie a changer difficilement mais j'ai reussie , la je suis bon pour un second effacement de mon launcher , heuresement que j'ai penser a faire un backup ^^ car bon ...
gagaetan10
Messagepar gagaetan10 » 12 Déc 2012 17:32
A streamboy, voila j'ai recu la reponce de Sylvain G.
Bonjour Monsieur,
Nous allons voir ce qu’il est possible de faire pour ce point… Car c’est une grosse modification.
Sincères salutations
J'espere sincerement qu'il vont remedier au probleme
gagaetan10
