[Topic unique] OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner enregistreur (Version 1-2-3 et 4)
Re: [Topic unique] OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner enregistreur (Version 1-2-3 et 4)
Messagepar skuderodj » 08 Oct 2011 09:35
bonjour a tous
je suis nouveau ici
j'hésite a acheter la version 1 ou la version 3 de cet appareil lequel vous me conseiller vous ?
les pour et les contre?
je peux avoir a ma disposition 2 ver 1 neuf
merci d'avance
skuderodj
Messagepar Steamboy » 08 Oct 2011 12:48
Bonjour et bienvenue sur ce forum :Couc:
La version 1 permet de lire les divx mais ne permet pas d'enregistrer 2 chaines à fois sur un support USB, uniquement visualiser une chaîne et en enregistrer une autre sur un support usb ou un graveur ou magnéto.
La version 3 permet d'enregistrer 2 chaines a la fois sur un support usb mais ne lit pas les divx, pareils avec la version 2 et 4.
La version 1 n’est plus commercialisée à ma connaissance.
Messagepar skuderodj » 08 Oct 2011 12:57
Moi je peut en avoir 2 en version 1,c'est pour ca que je demande conseil car étant donné quelle doit etre rare,je ne sais pas laquelle choisir!
il ya que ca comme difference,physiquement ya la taille qui a été revu,niveau mise a jour la version 1 n'a peut etre plus de mise a jour.
skuderodj
Messagepar Steamboy » 08 Oct 2011 13:23
En effet la version 1 n'est plus suivie par Optex donc plus de mises à jour. Il y a plus que les versions 2, 3 et 4 qui ont le droit à des mises à jours. Mais comme les versions 2 et 3 sont arrivées à maturité je ne suis pas sur qu'Optex en sortent des nouvelles pour ces 2 modèles.
La version 1 est inférieure aux autres versions au niveau des fonctions enregistrements, les menus sont moins beaux. Comme déjà dit plu hauts, les avantages de la version 1 sont : la lecture des divx et la possibilité d'enregistrer sur un magnéto ou graveur de salon.
Messagepar chtom » 17 Oct 2011 15:48
Perso j'ai la version 1 depuis le début. Il n'y a jamais eu de firmware pour cette version.
Il fonctionne parfaitement bien.
- L'avantage est effectivement la lecture divX.
- L'inconvénient est l'enregistrement d'une seule chaine possible en USB (mais 1 enregistrement sur USB + 1 enregistrement VCR est possible)
A toi de voir ce que tu priorises... Moi j'échangerai pas ma v1 contre une v2 ou v3 par exemple.
chtom
Messagepar Fab68du76 » 19 Oct 2011 20:45
J'ai un Optex version 3 et j'ai mis par erreur une mise à jour Version 4. Le récepteur démarre, mais se bloque sur la page 1er installation. Y a t Il une façon de reflasher l'Optex avec le bon firmware ?
Je préférais éviter 80 KM pour el reporter chez Casto.
Cordialement
Fab
Fab68du76
Messagepar Steamboy » 20 Oct 2011 14:43
Bonjour Fab68du76 et bienvenue sur ce forum,
Malheureusement je n'ai pas de solution à te proposer, je t'invite à te rapprocher du service client d'Optex pour voir si ils ont une solution à te proposer http://www.optex.fr/sav.php
Messagepar Fab68du76 » 22 Oct 2011 13:24
Merci de ta réponse.
Retour au SAV nécessaire.
Je l'ai donc reporté ce matin.
Fabrice
Fab68du76
Re: OPTEX TNT ORT 8944-2T Double tuner
Messagepar Charlie62 » 14 Nov 2011 00:28
Hexen a écrit:Bon problème résolu de mon coté...
J'ai juste remis les paramètres par défaut et c'est tout , je peux à nouveau enregistrer toutes les chaines , canal+ en clair y compris.
Pour la manip à faire c'est simple => allers dans le menu Accessoires puis choisir Rétablir les valeurs d'usine , pour le code vous taper 0000 à moins que vous ayez changé le code.
Edit: j'oubliais , je conseille de rétablir les valeurs d'usines quand Canal+ est en clair !
Par contre , on risque à nouveau de devoir remettre les paramètres par défaut si un multiplexe change à nouveau de canal...
Merci pour cette astuce !!!
En effet, depuis la MAJ 2.6 du 02.09.2011, mon ORT 8944-2T Version 3 ne pouvait plus enregistrer Canal+ en clair, quelle que soit la méthode utilisée (programmation ou enregistrement direct) : l'enregistrement démarrait, mais n'apparaissait pas ensuite dans la liste.
Les MAJ entraînant systématiquement une nouvelle recherche des chaînes, celle-ci avait probablement été faite à un moment ou Canal+ était crypté, et je n'aurais jamais imaginé que c'était la cause de ce dysfonctionnement (j'ai 2 Akira sur lesquels ce problème n'apparaît pas) ! J'avais suivi le conseil de Steamboy (06.05.2010), mais une nouvelle recherche des chaînes en passant par l'option "Installation/Recherche automatique", même effectuée lorsque Canal+ était diffusé en clair, n'avait pas résolu le problème. Les chaînes avaient simplement été réinstallées telles quelles et tous mes anciens paramètres conservés (liste des favoris, etc.). En revanche, l'option "Accessoires/Rétablir les valeurs d'usine" a réglé le problème ! Je n'ai plus eu qu'à redéfinir mes paramètres personnalisés.
Encore merci à Hexen d'avoir trouvé, et surtout divulgué, ce truc, qui n'a pourtant pas l'air "sorcier" (les germanistes me comprendront) ;-) !!!
Charlie62
Messagepar pampelline » 17 Nov 2011 17:22
Steamboy a écrit:Bonjour Pampelline,
L'optex est uniquement compatible avec les vidéos au format mpeg1 et mpeg2. Donc si tu veux lire tes avis dessus il faut les convertir en mpeg.
Actuellement seuls les simples tuners SD sont compatibles avec les avi, sinon les doubles tuner HD sont compatibles avec les avi :
akira-dhb-b31hdr-double-tuner-enregistreur-tnt-hd-mkv-divx-dts-t26336.html
storex-twinbox-430-enregistreur-double-tuner-tnt-hd-reseau-t27556.html
peekton-mediascop-100-2-tuners-hd-avec-fonction-pvr-t27389.html
Boujour,
l' Akira DHB-B31HDR et celui qui m’intéresserait le plus, mais il est de moins en moins en vente sur le net, connaissez vous la version que le remplace ?
et t'il compatible pour l'enregistrement avec un disque dur externe de 8mo?
et finalement , vue que j'ai 2tv, n'est 'til pas mieux d'avoir 2 décodeur tnt
un simples tuners SD sont compatibles avec les avi
et 1 qui enregistreur sur disque dur externe?
que puis je avoir comme décodeur d’intéressant
2 pour le meme prix que l'optex
mercis
MERCIS POUR VOS RÉPONSES!
CORDIALEMENT PAMPELLINE!
pampelline
